spot led couleurs
maricha38
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
spot led couleurs
Bonsoir à tous, je voudrais mettre un éclairage led couleurs sur ma céline9, sans biensur remplacer le support spot blanc 300W de wat, Que me conseillez vous comme matériel compatible? Est ce que l'un des habitués du forum a fait cette modif et en est satisfait? Merci de vos réponses, et bonne baignades à tous... Maricha38
maricha38- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 184
Re: spot led couleurs
Tu ne change que l'ampoule le reste tu le garde, les lampes c'est du "PAR 56" que tu trouve partout, moi j'ai acheté la mienne à un membre du forum mais plusieurs ont acheté sur internet, ils te répondront surement.
Re:spot led couleurs
Bonsoir, et de ta réponse Paulo; est ce que le transfo d'origine wat convient pour les différents spots led couleur proposés par divers fournisseurs. Certain propose 270 led (piscine on line) d'autre 456leds ( desineo)... que choisir, sachant que je n'ai pas d'autre réponse que la tienne pour le moment. de toute info complémentaire, Gérard pour Maricha 38
Répondre en citant Re:spot led couleurs
le transfo wat convient très bien pour les ampoules à leds puisque c'est un transfo ferromagnétique qu'il te livre
raphi 68- Petit baigneur
- Nombre de messages : 85
Je réactualise le sujet car j'ai acheté un spot LED W... il y a 3 ans (que j'ai du allumer au moins.... euh... 10 fois ????) et hier soir en le testant j'ai vu juste une toute petite lumière rouge.....
Pensez vous qu'il soit grillé ? Auquel cas quoi acheter et ou svp ? J'ai bien trouvé grâce à Paulo les leds par56, mais y a t*il une grande différence entre 252 leds et 456 par exemple ? et toutes ces ampoules sont de mêmes calibres ? que je ne me trompe pas si je dois en racheter une vu le prix.
Sinon que peut-il se passer et cela peut-il avoir un lien avec mon horloge qui est HS (autre sujet)
ps : de mémoire il ya 3 ans quand j'avais changé l'ampoule blanche par la LED, il m'avait fallu faire baisser le niveau de l'eau sous le spot. C'est la seule méthode ?
liryel- Bébé nageur
- Nombre de messages : 33
Tu peux démonter le spot sans baisser le niveau de l'eau.
Il y a 2 vis à dévisser et le câble du spot est très long ( ce qui te permet de ramener ton spot hors de l'eau)
- Nombre de messages : 979
C'est déjà une bonne nouvelle pour l'éventuel changement si vous me dites que le spot est mort
Car ce qui est quand même bizarre, c'est qu'il s'allume bien, mais il diffuse une toute petite lumière
Merci encore !!
Merci encore !!
liryel- Bébé nageur
vérifie ton transformateur
Bonjour et pour ta réponse qui me donne une piste
Par contre, au risque de passer pour un abruti de première.... le transformateur je le trouve où ? dans le boitier du spot directement je suppose ?
Et surtout comment je peux le vérifier ?
J'avais pour idée de remettre le spot blanc d'origine et de me dire que :
- s'il marchait => c'était le spot led qui était HS
- s'il ne marchait pas => c'était le transformateur qui était HS
Ce raisonnement vous semble juste ?
liryel- Bébé nageur
Utiliser l'ancien spot ou n'importe quel lampe 12 volts pour vérifier si le circuit est bon ça le fait
Si la notice a été suivi le transfo doit etre sous la plage, plus ou moins au dessus du spot
mais il peut aussi etre n'importe où
Le mien est aussi à changer après 1800 j et un petit 4000 h de fonctionnement, par contre il n'a même pas grillé, juste fendu sur l’arrière, vu au démontage pour entretien, la rechange sera du Chinois à moins de 100 €
Merci pour ta réponse comme toujours rapide et précise
Bon vu qu'il peut être n'importe où, j'ai un question complémentaire (lol).... le transfo.... il ressemble à quoi ?
liryel- Bébé nageur
liryel a écrit:Bon vu qu'il peut être n'importe où, j'ai un question complémentaire (lol).... le transfo.... il ressemble à quoi ?
A ça :
Super
Effectivement dur à rater quand on sait à quoi ça ressemble, je l'ai donc trouvé facilement grâce à ta photo
J'ai fait mon test avec la lampe d'origine, et elle s'est allumée parfaitement en la branchant.
Tout fier de moi et donc du fait que c'était la LED RGB qui était à HS, je fais 10m et là.... paf... elle s'éteint !!!!!!
Et elle ne se rallume plus
Donc je résume ma situation :
1- ma lampe LED ne s'allume plus
2- je la remplace par la lampe blanche d'origine, elle s'allume, tient 30 sec, s'éteint et ne se rallume plus
........... Docteur ...... qu'est-ce que j'ai comme maladie ?????
Merci de votre diagnostic et solutions
liryel- Bébé nageur
euh....
ben...........
si ... pourquoi.... fallait pas c'est ça hein ?? (déglutit péniblement)
ben...........
liryel- Bébé nageur
Une lampe à incandescence de 300 Watts dure entre 30 '' et une minute hors de l'eau car elle a besoin d'etre refroidi
Essaie une autre
Bon pour etre sérieux fait un nouvel essai avec une lampe de 12 volts de spot maison ou une lampe de voiture,
mais là hors de l'eau
C'est pour confirmer le fonctionnement du transformateur.
Essaie une autre
Youpeee j'ai donc fait une conner.......... de plus
Question subsidiaire : ma lampe est grillée définitivement ou si je la remets dans l'eau elle marchera car dans un milieu froid ?
Et le fait qu'elle se soit allumée ne veut pas dire que le transformateur marche bien lui ?
liryel- Bébé nageur
liryel a écrit:Question subsidiaire : ma lampe est grillée définitivement ou si je la remets dans l'eau elle marchera car dans un milieu froid ?
Je vais te répondre en image, avec ta voiture tu tape un trottoir qui te casse une jante,
si tu fais la manœuvre en marche arrière la jante va elle se réparer
Pour bien faire un essai un peu plus long serait bien (quelques heures) à moins que tu ai la possibilité de contrôler ton transformateur en tension et en intensité.
Ça serait bête de mettre une lampe neuve et de la cramer à cause d'un transfo défectueux.
Héhé forcément l'exemple est très explicite
J'espérais que ce soit une histoire de mise en sécurité plutôt, snif
Bon je vais essayer de trouver une autre ampoule à tester, cette fois hors d'eau (ou alors dans la piscine, mais avec Belle Maman dedans )
liryel- Bébé nageur
liryel a écrit:Bon je vais essayer de trouver une autre ampoule à tester, cette fois hors d'eau (ou alors dans la piscine, mais avec Belle Maman dedans )
Oui mais là pour assurer il faut mettre directement le 220 Volts, débrancher les terres et shunter le/les différentiels.
Coucou me revoilou
Bon j'ai testé avec un spot 12v et le transfo semble bien fonctionner
J'ai dailleurs rebranché ma LED W... et elle refait le même dysfonctionnement, quelques led s'allument en rouge mais très faiblement.
Je vais donc m'acheter une lampe led par 56. J'en ai vu comme indiqué précédemment, sur Desineo. Votre avis sur la 7 couleurs et 252 leds (110€), c'est assez pour ma Valérie 9 inversée vous pensez ? Ou il me faut monter à 456 leds (140€) ou même 501 leds (165€).
Autre sujet pour Paulo : sur ton super blog tu exposes comment fabriquer la chaussette pour mieux filtrer, que j'ai adoré comme concept . J'ai acheté le même toile polyester que toi et je me demandais, la colle chaude pour coller l'ensemble, c'est la colle bâton translucide classique que tu achètes dans n'importe quelle enseigne de bricolage (on dirait bien sur les photos, mais au cas ou...) ? car je ne sais pas si elle résiste à l'eau en fait. Merci de tes lumières (trop fort le jeu de mot par rapport au sujet inital sur les LED )
PS : pour la LED je viens de trouver ce site qui semble une bonne affaire, même si le descriptif des fondus de couleur laisse à désirer : http://www.solardeal.fr/ampoule_piscine_led.html
le prix est top pour le nombre de leds, mais j'ai un peu peur des ambiances lol
liryel- Bébé nageur
Je colle bien avec un pistolet à colle banal avec les bâtons ordinaires, ça colle correctement tout en rendant le démontage possible.
Pour éviter les bourrelets de colle il suffit de l'aplatir (pendant qu'elle est chaude) en intercalant un morceau de papier qui sert de protection pour le double face, un seul coté est anti-adhésif.
J'ai commander aujourd’hui un spot à leds mais comme j'ai mes petites manies ce sont des leds SMD 5050 qui possède trois cœurs donc trois fois plus de luminosité donc une lampe 144 leds éclaire comme une de 432 mais consomme comme une 432
Merci pour tes réponses
Tu dors jamais ????
Ce serait indiscret de te demander où tu as acheté ton spot led ?
Bonne nuit !!!
Tu dors jamais ????
Bonne nuit !!!
liryel- Bébé nageur
Sur Ebay directement en Chine, mais je ne connais pas le vendeur c'est le produit qui a primé:liryel a écrit:Merci pour tes réponses
Tu dors jamais ???? Si un peu quand même
Lien supprimé pour non respect de la garantie.
Bon ben ampoule LED installée (99€ sur eBay, 546 leds), elle marche nikel
liryel- Bébé nageur
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Echange ampoule spot par led
» projerteur led couleur
» Languette PH 3 couleurs
» Eau très verte et trouble avec vase
» lampe SeaMaid PAR56 à Led 16 pg avec 11 couleurs fixes et 5 ambiances automatiques avec télécommande
Page 1 sur 2
