Transfo du spot déporté et va-et-vient
Voilà quelques mois que nous galérons pour monter notre piscine Wat, une barbara08 avec escalier roman. Nous en arrivons enfin à la partie électrique (la plus obscure à mon sens).
Voici ce que je voudrais faire, après avoir lu différents posts : Je souhaite déporter le transfo du spot dans mon local technique (environ 15m linéaires entre mon skimmer et mon LT), et faire par la même occasion un système de va-et-vient pour pouvoir allumer la piscine à partir de notre (future) terrasse (qui est à l'opposé du LT par rapport à la piscine, soit environ 45m linéaires entre la terrasse et le LT).
Pouvez-vous m'aider à l'aide d'un schéma en m'indiquant la section des câbles, SVP ??
d'avance.
d'avance.
Kaky33- Nombre de messages : 5
Re: Transfo du spot déporté et va-et-vient
Pour le câble qui va au spot il te faut mettre du 6² minimum, pour toute la partie commande (interrupteur) du 1.5² suffit, tout évidement en câble U1000RO2V qui est le seul autorisé en extérieur.
Tes interrupteurs doivent être NO/NF pour faire fonctionner ton va et vient câblé comme ça:
Désolée de ne pas avoir répondu plus tôt : panne de PC !!
Merci Paulo pour ton schéma , je n'ai plus qu'à aller chercher les fournitures et mettre ça en oeuvre. Avec cette installation, l'interrupteur du spot sur le boitier fournit par Wat est toujours en position "Marche", c'est bien ça ?
Merci encore d'avoir pris le temps de me répondre.
Sur le schéma la oui
si tu veux l'éteindre tu appuies sur l'un des interrupteurs comme ça le contact s'ouvre...
et peux importe ou tu ré-appuieras après le contact se refera
dam56- Bébé nageur
- Nombre de messages : 44
Kaky33 a écrit: Avec cette installation, l'interrupteur du spot sur le boitier fournit par Wat est toujours en position "Marche", c'est bien ça ?
Ou tu le laisse en position marche ou tu le débranche et tu shunt le circuit car il n'a plus d'utilité.
Paulo-77 a écrit:Pour le câble qui va au spot il te faut mettre du 6² minimum, pour toute la partie commande (interrupteur) du 1.5² suffit, tout évidement en câble U1000RO2V qui est le seul autorisé en extérieur.
Pour quelle raison il faut mettre du 6² minimum pour le câble qui va au spot. Du 2,5² n'est-il pas suffisant ?
Cordialement,
Laurent.
thelolo06- Petit baigneur
- Nombre de messages : 79
Pars-que pour 25 Ampères en 12 V il faut de très grosse sections, un extrait de la norme.thelolo06 a écrit:Pour quelle raison il faut mettre du 6² minimum pour le câble qui va au spot. Du 2,5² n'est-il pas suffisant ?
Par contre si on déroge à la norme en laissant un 6 mm² pour un local à 14 m.
La norme indique une chute de tension de 0.05 volts par mètre supplémentaire mais c'est exponentiel
Donc première chute de 5 % sur 3.20 m, à ajouter 1.55 volts pour les onze mètre de plus soit 2.15 volts de chute donc plus de 5 % résultat bien sûr « hors normes ».
Une lampe de 300 watts avec 10 volts ça éclaire très bien et la durée de vie est augmenté surtout que les transfos on très souvent une tension de sortie de plus de 13 volts voir 13.5 volts se qui fait plus de 11 volts à l’ampoule.
Vous trouverez sur le site Volta une calculatrice qui va bien: http://www.volta-electricite.info/articles.php?lng=fr&pg=10881
Tout cela bien sur est à contrôler en situation réel en fonction du modèle de transfo.
Ne pas oublier qu’un particulier peu déroger à la norme sous sa propre responsabilité alors qu’un professionnel n’a pas le droit de le faire.
La norme est toujours prévue pour les cas extrêmes, fonctionnement en permanence, températures des locaux pouvant être supérieurs à cinquante degrés.
Le pauvre bout de fils que l'on a enterré pour son spot il est pas prêt de mettre le feu à la végétation.
Avec du 2.5² pour ses mêmes 14 mètres la chute de tension serait de plus de 40%
Je n'ai jamais vérifier non plus.
» positionnement transfo spot
» Transfo spot "VENDU"
» Branchement piscine transfo
» branchement cables electriques transformateur torique
» transformateur 12V pour projecteur 300W
