duree filtration
duree filtration
bonjour a tous,
je voudrais savoir combien de temps vous faites tourner votre filtration journellement, je sais que ça dépend de la température de l'eau, je fais tourner actuellement 6 heures dans la journée température entre 20 et 22. Mais j'ai l'heure creuse de 21h30 a 6 h du matin, puis je utiliser une plage de filtration durant la nuit puis une le jour.
Pour la PAC (aujourd'hui 23 degrés donc je n'ai pas encore eu l'occasion de l'utiliser) peut on la faire tourner la nuit justement durant heure creuse, j'ai une bache coverwat.
Je vous met une photo de mon local technique.
Re: duree filtration
Pour le temps de filtration beaucoup commence par faire la température de l'eau divisé par deux et 24/24 à 29/30°
Moi je fonctionne comme ça:
eau à 10°C et moins (pas de baigneur) : 3-4 H max de filtration, juste de quoi brasser un peu.
à 15°C (pas de baigneur) : 5-6 H de filtration.
à 20°C (y'a des fous parfois mais rarement . . . ) : 7-8 H de filtration.
à 28-30°C (selon le nombre de baigneurs) : 20 H de filtration ou même plus !
Piscine 40 m3, eau à 28/29, Stab 0, Ph 7.1, chlore 0.5 filtration 14-16 h à 10 m3 de débit + 4 h à 18/35 m3 (période de bain) électrolyse 6 h réparti sur les 18-20 h de filtration, réglé à 20% de production tout cela pour 1 (toujours) à 4 (quelques fois) baigneurs
En général je ne filtre pas la nuit car très peu d'insecte tombe dans l'eau, je suis du coté de ceux qui disent que filtrer la nuit n'a pas d’intérêt surtout avec un électrolyseur où on va faire monter le taux de chlore la nuit où il n'y a pas d'UV pour le détruire ni de baigneurs qui polluent l'eau pour le consommer sauf si bien sûr on peu régler la production pour ne pas en avoir la nuit mais on risque d'en manquer la journée.
Ton local.
re
ok je vais ajuster mes heures, mon Ph est de 7,2 aujourd'hui température de l'eau 23 degrés donc pas besoin de chauffage et pour le moment il n'y a qu'un seul baigneur et qui mérite.....moi... tout mon après midi a refaire la pelouse, évidemment seul, je vais devoir retourner chez l'ostéopate. Encore une fois pour ces précieux renseignements.
bonne nuit kénavo
bonne nuit kénavo
» Durée quotidienne de filtration
» Durée de vie
» Mes cartouches sont elles mortes?
» durée de vie des robots électriques
» cartouche pour filtre
» Durée de vie
