Choix de mon pack de démarrage entretien
bonjour à vous tous!
J'ai passé la journée à vous lire ...apres mes petits soucis de démarrage avec easy(eau cristalline verdâtre) , je pense avoir compris comment tout cela fonctionne!!!Enfin je l'espère!
Arrêtez moi si je me trompe.J'ai besoin:- de produits de ttt comme hth stick (chlore lent non stabilisé)
- de chlore choc comme eau de javel (dosage à voir sur le site eau de javel)
- de ph - ou +
- d'un stabilisant au cas où!
c'est bien ça?
pour vos réponses
- de ph - ou +
c'est bien ça?
pour vos réponses
valérie 10 inversée, escalier roman, liner toscane, filtre cartouche.
riboule123- Nombre de messages : 6
Re: Choix de mon pack de démarrage entretien
- Nombre de messages : 979
Si tu utilise les sachet fourni par Wat tu aura suffisamment de stabilisant pour la vie de ton eau donc comme le dit Titeuf pas d'achat.
La majorité des traitements font monter le pH donc du pH- suffit simplement comme ça tu fera attention de ne pas en mettre trop.
Pour les chocs la javel est bien moins coûteuse.
Si tu traite avec du HTH non stabilisé il te faudra un séquestrant calcaire (Calcinex ou autres) sauf si ton eau est douce.
sequestrant calcaire avec une eau à 20 en dureté
bonsoir à vous tous!
beaucoup pour tous ces conseils ! grâce à vous j'y vois bien plus clair!!!
cependant, une question reste en suspend : l'eau est à 20 de dureté, ph entre 7,2 et 7,4, chlore à 2 dois-je prévoir un séquestrant calcaire?
je pensais à faire un traitement de l'eau avec un stick hth, et choc javel ou hth granular.
pour tout et à bientôt!!!
Avec un traitement au stick HTH il te faut mettre du séquestrant puisque c'est du calcium donc du calcaire et il vaut mieux prévenir que courir.
Pour les chocs prefere la javel car la dissolution est immédiate puisque c'est un liquide et après destruction par les UV la javel redevient sel donc ne gène pas dans la piscine.
Je lis vos post concernant le traitement de l'eau et une question me "turlupine".
Je suis passé aux sticks HTH (piscine mise en service l'année dernière avec traitement du kit zizipool puis sticks à partir de septembre).
Aucun problème, les valeurs sur bandelettes et pastilles sont correctes.
Par contre, je me pose une question sur le séquestrant calcaire. Je n'en ai jamais mis et la dureté de l'eau dans ma ville est de 5 "degrés français" (c'est la mesure !!!).
Sur Wikipédia, je vois qu'une eau entre 0 et 7 est considérée très douce donc très peu calcaire.
Ma question : dois-je quand même mettre du séquestrant calcaire ???
pour vos réponses
JM
pour vos réponses
JM
jme64- Petit baigneur
- Nombre de messages : 72
Les piscinistes donnent une valeur correct de 10 à 25°F donc pas de raison de traiter sous 25°F
par contre il te faut tester régulièrement la valeur (1 fois par mois) pour intervenir quand il le faudra.
Si tu traite au calcium depuis presque un an le taux a surement bien monté.
Comme ça à vue de nez et sauf erreur, si tu a usé 9 kg de stick pour une piscine de 40 m3 le taux devrait avoir monté de 22°F, si on ajoute tes 5°F de départ on serait à 27°F donc il n'y a pas péril en la demeure.
Mon eau de distributeur est à 37°F et bien sûr je met du Calcinex à raison d'un litre en début de saison et un demi litre à mi-saison mais je ne passe que 3 à 4 stick (HTH rebadgé) par an, uniquement l’hiver.
Paulo. Toujours aussi performant
jm
jm
bonjour.
Le th d'une eau ne varie presque pas, dans ton cas un th très faible au-dessous de 10°f, l'eau est légèrement corrosive on peut faire appel à un produit alcalin spécifique (th plus) pour que l'eau ne soit plus corrosive le taux se situe entre 10 à 12 °f. Il faut savoir que si tu fais appel ai th plus il fait légèrement monter le ph, donc contrôler le ph et rectifier si nécessaire.
Avec une eau douce il est pas question de mettre un séquestrant calcaire.
» Remplacement easy bag par pack CW100
» Recherche pack CW100
» Installation pack CW100
» Pack évolution FILWAT - Question .
» Démarrage tardif
» Démarrage tardif
