Démarrage tardif
Démarrage tardif Empty Démarrage tardif
Message  Paulo-17 Jeu 31 Mai 2012 - 19:23
Démarrage tardif 3321-bonjour-francais-103
Beaucoup ne pense à leur piscine que lorsqu'il commence à faire beau et après avoir débâché
il retrouve un bassin bien plus apte à recevoir des grenouilles qu'à faire des brasses.
Quand la température de l'eau atteint 15° il faut vraiment s'en occuper et la traiter,
voir plus tôt pour ceux qui ne veulent prendre aucun risque.
Il se dit qu'en dessous de 15° il n'y a pas de développement d'algues (ce que je doute un peu)
mais rien n’emperche les spors de se déposer (même sous abri) et de proliférer quand le réveil
sonne, pardon quand la température dépasse les 15° fatidique.
Pour ceux qui traite avec des produits stabilisés la vidange d'un tiers du volume est
une obligation voir plus, donc c'est minimum 40 cm d'eau à jeter pour un fond plat
pas juste sous le refoulement comme beaucoup le fond.
Vidanger de préférence par le bas pour ceux qui ont judicieusement pris une bonde de fond,
ou avec l'aspirateur balai placé dans le fond en ayant pris soin de placer un gros linge mouillé
pour bloquer le skimvac.
Pour ceux qui ont des algues TROP TARD Mdr Mdr Mdr
Démarrage tardif 091026114230211244722717 Paulo
Démarrage tardif 100811093406211246548709
Démarrage tardif Empty Re: Démarrage tardif
Message  dreambox Jeu 31 Mai 2012 - 19:29
moi à 12°C je vois déjà des traces verte se former mais peu être que c est a cause de l’abri et la piscine est non bâchée...
en tous cas la eau à 30 c est la panard Very Happy
dreambox
Nombre de messages : 117
Message  titeuf67 Ven 1 Juin 2012 - 6:56
Chapeau pour cette piqure de rappel. king
De mémoire Wat préconise même de démarrer les traitements à 10°.
Et enfin de saison on continue à traiter jusqu'à ce que la temp.de l'eau retombe sous la barre des 10°.
( j'ai eu une mauvaise expérience en arrêtant le traitement à 15 °)
Message  Paulo-17 Ven 1 Juin 2012 - 8:24
Moi c'est ce que je fais quand ça descend en permanent sous les 10° je démonte mon électrolyse et la pompe Wat et je passe en hivernage actif avec traitement chlore quand même.
Pour la reprise dés que la température dépasse les 10° je repasse en normal sur l'électrolyse, au plus tard au changement d'horaire et je remonte la pompe quand la baignade devient possible.
De toute façon le gel ne tue pas les algues ni les micro-organismes
Message  christophec94 Ven 1 Juin 2012 - 9:22
Paulo,
pourquoi tu démontes la pompe WAT ?
Tu as une pompe pour l"hiver et une pompe pour l'été ?
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  Paulo-17 Ven 1 Juin 2012 - 12:37
Presque, j'ai le local d'origine Wat incorporé à l'escalier que j'ai largement modifier pour gagner un peu de débit, Ø 63 en
remplacement du Ø 50 d'origine sur la partie possible, la pompe ne sers que pour la balnéo et la fameuse NCC mode Wat,
tout ça va bientôt fonctionner uniquement avec un poussoir pneumatique.
Démarrage tardif Dscn3532
L'hiver je démonte pour la garder au chaud à l'abri de l'humidité afin de la conserver le plus longtemps possible car la pose
d'une pompe différente est devenu bien compliqué.
L'hiver c'est plus ou moins ça:
Démarrage tardif Dscn3531
Et plus loin j'ai mon local technique réel avec la filtration qui est en service toute l'année et divers accessoires que je n'ai
pas remonter complètement car un extracteur à grillé (bon il avait 20 ans), j'ai aussi une petite fuite sur le filetage et une
autre sur le doigt de gant, j'ajoute aussi une chambre d'analyse donc je vais le refaire complètement.
Démarrage tardif Dscn3614
J'ai aussi trouvé une petite anomalie qui oblige en cas de désamorçage des deux pompes de commencer par un coté ce que
je n'ai pas réussi à faire comprendre à mon épouse avec le jeux des vannes qu'il faut manier, donc après ce sera automatique.
