Demarrage de mon amandine
Salut a tous!
Mon remplissage devrait etre termine vers midi
Je vais donc demarré la pompe et une question me viens je suis completement novice au sujet des produit
Pour moi je pense tenir mon PH A 7.2 comme ma dit le technicien et pour le taux de chlore a combien doit il etre ?
De plus je n'ai que le easy pool 2 pour le moment je vais donc commence avec ceci
Est ce que cela va aller ?
Stephane- Petit baigneur
- Nombre de messages : 97
Re: Demarrage de mon amandine
Dans un premier temps tu peu utiliser l'Easy pool fourni avec la piscine, regarde sur le forum plusieurs sujet concerne d'autre produit que celui fourni, tu pourra dégrossir ton choix.
Pour les valeur de Chlore c'est entre 0.4 et 1.4 sans stabilisant et entre 2 et 4 avec.
Un PH à 7.1/7.2 est une bonne solution pour que le désinfectant soit dans une bonne plage d'utilisation.
mais c'est quoi le stabilisant est a quoi sert il ?
C'est de la m..de et ça sert a rien Ho pardon!!! C'est un produit qui permet de conserver le chlore plus longtemps en empêchant les UV de le détruire, c'est à cause de lui que l'on doit changer 1/3 voir 1/2 volume de piscine chaque année car en grande quantité il annule complètement les effets du chlore.
Chaque galets de chlore stabilisé contient plus de la moitié de son poids de stabilisant (acide isocyanurique)
OK
donc je surveille mon taux de chlore et je maintien mon ph a 7,2 et ça devrait suffir
Salut Stéphane,
Effectivement tu peux regarder toutes les propositions qui permettent l'entretien d'une piscine.
Si tu souhaites utiliser Easy Pool 2 il suffit de mettre une chaussette de chlore et 1/4 du bidon anti algue tous les 15 jours. Si tu t'aperçois pendant la haute saison lorsque la piscine est vraiment chaude (28/29°) et que son utilisation est intense qu'elle se trouble un peu avant la fin des 15 jours, soit tu recommences le traitement en avance soit tu fais un petit traitement de choc en complément à 5%. Mais comme dit Paulo avant la reprise de la saison il faudra se débarrasser d'une partie des chlores saturés et vider d'un tiers l'eau de la piscine ...
Il y a surement mieux et moins couteux d'après ce que d'autres ont choisi comme solution mais pour ma part ça fonctionne ainsi plutot bien depuis 3 ou 4 ans.
Bonne continuation et bonne baignade
bonsoir.
avec une eau neuve la première des choses à faire et de contrôler son PH, le rectifier si nécessaire à 7.0, car une eau neuve à tendance à consommé du PH, ensuite constater si ton eau à un TH qui ne dépasse pas les 220 ppm, si c'est le cas il conseillé de mettre un séquestrant de calcaire (le taux du TH est affiché en mairie).
filtration en route (avec un floculant pour filtre à cartouche ) faire un traitement choc à l'eau de javel qui ne contient pas de stabilisant, 2 berlingots de 250 ml pour 10 m3, à dilué dans plus arrosoirs, ensuite mettre ton désinfectant.
