demarrage piscine
demarrage piscine
samedi j'ai mis en eau ma premier piscine hors sol en bois qui fais 10m3 , j'ai mis une pastille de chlore de 200G actions prolongée 4 actions de chez carrefour ; je n'est pas fais de chlore choc , j'ai mesuré le ph qui se situe à 7,6 par contre ma quantité de chlore lui est a pres de 3 suis je pas mal , ou faut t'il que je corrige quelque choses , mon eau est nickel pour l'instant
je vous remercie d'avance
korchit- Nombre de messages : 4
Re: demarrage piscine
En temps normal, il faut toujours faire une chloration choc pour éliminer toutes les bactéries présentent dans le réseau d'eau et éviter qu'elles prolifèrent.
Si ton eau tourne, il faudra le faire rapidement.
pour cette réponse , demain je ferais une chloration choc , mais apres dois je remettre du chrole ou pas
Si tu as déjà un taux de chlore à 3, que tu n'as pas de soucis dans l'immédiat avec ton eau, ce ne doit pas être nécessaire de faire un traitement de Choc. Comme d'habitude je ne suis pas un spécialiste des produits de traitement mais bon il me semble que ton taux de chlore soit un peu élévé. Est ce que ton traitement est adapté au volume de 10m3 de ta piscine ?
Bonne continuation
Bonne continuation
au démarrage j'ai mis une pastille complete , la dans l'immédiat je ne met plus de pastille , car comme c'est au dessus j'attend que ça redescende un peu , mais sinon eu il préconise 2 pastilles de 200g pour une piscine de 50m3 , donc moi pour 10m3 je met les 3/4 d'une pastille
sinon par la suite j'aimerai passer à l 'eau de javel , quand pensé vous
Il y a plusieurs sujets là-dessus. Tape javel dans la fonction "recherche" en haut à droite de la fenêtre.
» Démarrage tardif
» Mise en eau - demarrage traitement piscine
» Re démarrage piscine après hivernage
» Premier démarrage
» Problème de démarrage
» Premier démarrage
