Le Deal du moment : -55%
49.99 €
Mise en eau - demarrage traitement piscine
Mise en eau - demarrage traitement piscine Empty Mise en eau - demarrage traitement piscine
Message  CSA57 Ven 12 Juil 2013 - 17:02
Après quelques soucis electriques; je vais enfin remplir complètement la piscine (LUNA 2) et pouvoir faire touner la pompe et la PAC...
Hourra.
Maintenant, il faut que j'apprenne à entretenir l'eau du bassin.
Qui peut me renseigner sur les produits à utiliser pour démarrer déjà?
Pour l'instant, juste une dose easy pool 2 dans l'eau, et un galet dans le panier skimmer.
Je reviendrai plus tard sur le Forum pour l'entretien régulier.
Merci d'avance.
CSA57
Nombre de messages : 23
Mise en eau - demarrage traitement piscine Empty Re: Mise en eau - demarrage traitement piscine
Message  chritian Ven 12 Juil 2013 - 18:27
En principe pour débuter il aurait fallut faire un choc à l'easy clear C, si tu traites avec les produits Wat sinon tu peux faire un choc à la javel, donc tu enlèves ton berlingot Wat easy poole et tu fais ton choc , filtration en route pendant 24h ou plus en fonction de la réaction et après tu pourras remettre ton easy pool.
C'est le moment de réfléchir au traitement que tu vas adopter par la suite, tu peux lire tous les posts qui portent la-dessus et il y en a beaucoup.
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  CSA57 Ven 12 Juil 2013 - 18:34
Oui, il me semble que la garantie liner W ne sert pas a grand chose.
Donc si pas easy pool, quel serait les bons produits?
Qu'elle quantité de javel pour 22m3?
CSA57
Message  chritian Ven 12 Juil 2013 - 18:42
Tu peux passer au chlore sans stabilisant donc tu n'auras pas d'eau à vider toutes les années.
Tu mets des sticks de 300gr, filmé dans ton skimmer en fonction de la taille de ta piscine il en faudra 1 ou 2 ( 1 stick pour 20m3 d'eau )
Tu peux aller sur le site d'irrijardin ou de HTH pour te faire une idée du coût. Moi je suis passé au début de l'année aux sticks HTH et je m'en porte que mieux.
Mais je te conseille de regarder tous les posts concernant le changement de traitements et va sur le site hth et après on pourra dicuter à nouveau.
chritian
chritian
Message  CSA57 Ven 12 Juil 2013 - 20:57
Mon voisin me dit : chlore choc pour démarrer demain quand la piscine sera remplie, et produit 3 en 1 IRRIPOOL (1 pastille). Il ne met rien de plus...et ne vide jamais sa piscine.
Qu'en pensez-vous?
CSA57
Message  chritian Ven 12 Juil 2013 - 21:29
Oui je viens de regarder le traitement de ton voisin avec irripool 3 en un, il s'agit de galets stabilisés multifonctions donc qui dit galets stabilisés dit acide isocyanurique donc du stabilisant avec un taux de stabilisant de 30 à 50 maxi ce seuil passé tous les traitements que tu feras n'auront plus d'effet sur ta piscine et tu grossiras le nombre de personnes qui arrivent sur le forum " au secours mon eau est très très verte et tjs la même réponse quel est ton taux de stabilisant ?? réponse j'en sais rien !!
Alors ou tu écoutes ton voisin qui tôt ou tard va avoir une belle eau bien verte quoi qu'il en dise un jour il devra vider sa piscine complétement pour évacuer l'exces de stabilisant, ou bien tu fais confiance aux personnes du forum c'est ou l'un ou l'autre.
Donc au début chlore choc par esasy clear ou tout autre choc SANS STABILISANT et après tu réfléchis au traitement que tu veux faire.
Je ne peux rien te dire de mieux.
chritian
chritian
Message  CSA57 Ven 12 Juil 2013 - 21:37
Christian, tu me parlais d hypochloryte de calcium, c est ça ?
Que se passe t il si l'eau est relativement dure ?
CSA57
Message  CSA57 Ven 12 Juil 2013 - 21:38
Et chlore choc sans stabilisant, je trouve ça partout?
CSA57
Message  CSA57 Ven 12 Juil 2013 - 21:45
Le pH ou j habite est donné à 7.5, j ai un adoucisseur d eau. Est ce que cela peut jouer en faveur du chlore sans stabilisant ou inversement ?
CSA57
Message  Paulo-17 Ven 12 Juil 2013 - 21:53
Mise en eau - demarrage traitement piscine 1301310943382112410819787
CSA57 a écrit:Christian, tu me parlais d hypochloryte de calcium, c est ça ?
Tu fais comme beaucoup qui sont dans le même cas tu met du Calcinex ou équivalent.
Le plus célèbre des chlores sans stabilisant c'est la javel lol!
Un petit guide sur le stabilisant là: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mise en eau - demarrage traitement piscine 091026114230211244722717
Mise en eau - demarrage traitement piscine 100811093406211246548709
Message  CSA57 Ven 12 Juil 2013 - 21:55
salut Paulo
Toi aussi tu preconises sans stabilisant ?
CSA57
Message  chritian Ven 12 Juil 2013 - 21:58
Bonsoir Paulo tu prends la relève moi je vais me coucher.
Allez bonne nuit à tous.
chritian
chritian
Message  CSA57 Ven 12 Juil 2013 - 21:59
Bnne nuit Christian et Merci
CSA57
Message  Paulo-17 Ven 12 Juil 2013 - 22:15
CSA57 a écrit:salut Paulo
Oui bien sûr, le stabilisant a peu d'interet et beaucoup d'inconvénient lol!
Déjà souvent il est difficile et long d'avoir un bassin stable (je parle stabilité pas stabilisant Mdr ) et si chaque année on est obligé de jeter 1/3 voir 1/2 volume de piscine c'est très dure.
Si tu veux utiliser un peu de stabilisant pour augmenter la durée de vie du chlore tu peu mettre la moitié des produits fournis par Wat sans le liquide.
Message  CSA57 Ven 12 Juil 2013 - 22:38
OK, j'aime bien cette idée, mais n'y connaissant rien.....
Alors Calcinex (si je trouve) pour traitement choc
Puis, une dose sans stabilisant (a aller chercher demain Smile ) + moitié dose Wat.
Cool, entre hier et aujourd'hui, on pourras dire que tu m'auras bien renseigné.
Et si je comprends bien, le liquide fourni par Wat dans Easy Pool, c'est de la m....
CSA57
Message  Paulo-17 Ven 12 Juil 2013 - 23:15
CSA57 a écrit:OK, j'aime bien cette idée, mais n'y connaissant rien.....
Le Calcinex c'est contre le calcaire donc à voir plus tard sauf si ton eau à déjà un TH important et dans ce cas tu peu faire du préventif (chez Casto).
Pour faire ton choc (galets enlevés) tu prend de l'extrait de javel soit en berlingots soit en bidon de 5 litres pour ton bassin tu a besoin de 2.2 litres ou 9 berlingots.
Si tes galets Wat sont dissout tu remet une couche après ton choc quand ton taux de chlore sera redescendu vers 2 ppm, tu me donneras le poids total de galets Wat que tu a mis dans ton bassin et je te calculerais ton taux théorique de stabilisant.
Comme ça tu aura le temps de te décider vraiment pour savoir ce que tu va faire sans te précipiter et voir où tu peux te procurer les produits en local.
Le produit a pour moi plus d'inconvénient que d'avantage, il contient de l'anti-algues ce qui est superflu si le taux de chlore est correct, il contient un clarifiant qui a pour mission de boucher le filtre pour réduire la finesse de filtration mais ce que l'on est vraiment sûr c'est qu'il bouche les trous, le composé fausse la lecture de la valeur du chlore ce qui me déplais fortement, voila
Tu est sur quel réseau de distribution d'eau, BRIQUETERIE, CATTENOM OU VOLKRANGE-BEUVANGE
Message  CSA57 Ven 12 Juil 2013 - 23:56
Re-
OK, j'enleve le galet demain matin au réveil Smile
Non, la pompe sera en route que demain fin d'apres midi, donc cool, juste a l'enlever
Je file demain chez MR piscine ou IRRIPOOL meme si c'est un peu plus loin.
Christian me conseillé produit THT je crois
Reseau distribution, je pense VOLKRANGE car j'habite Veymerange...juste a coté.
Et, mais comment tu connais tout ça ? Smile)))
CSA57
Message  chritian Sam 13 Juil 2013 - 6:57
Non je te conseille les produit HTH et non pas THT,
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Sam 13 Juil 2013 - 12:17
CSA57 a écrit: Christian me conseillé produit THT je crois
Tu peux prendre la marque que tu veux mais de toute façon c'est de l’Hypochlorite de calcium en stick, pour l'instant il semble que seulement HTH et MAREVA le produisent.
CSA57 a écrit: Reseau distribution, je pense VOLKRANGE car j'habite Veymerange...juste a coté.
Ton réseau semble etre Briquerie mais pas beaucoup d'information (fainéant ton distributeur) je suis remonté sur un an sans trouver ni le TH ni le TAC.
Le dernier test en date:
Mise en eau - demarrage traitement piscine Qualit10
CSA57 a écrit: Et, mais comment tu connais tout ça ?
Je regarde derrière ton épaule Mdr Mdr
Sur ta facture d'eau (1 fois l'an) le distributeur te donne la valeur du TH, c'est intéressant car il te servira pour traiter le calcaire et déterminer la quantité de Calcinex (ou équivalant) à mettre dans l'eau
