Mise en eau et traitement tardif
Après avoir parcouru quelques articles, voici exposé mon soucis.
Modèle : Madeleine 08
Dimensions : 8,35m x 4,75m x 3,57m - Fond plat d'1,5m
Eau à 22°C sans la Pac. (Mise en route prévue vendredi au plus tôt.)
La piscine est en eau depuis deux semaines avec filtration 10 heures par jour. Je n'ai pas lancé le traitement tout de suite.
Mon ph est à plus de 8,7… J'ai tenté de le faire descendre avec ph-o-min, deux fois 0,5l en deux jours, sans résultat.
Dois-je commencé par un choc à la javel ?
La piscine fait approximativement 50m3, donc 5 litres de concentré de javel dans le skimmer ?
Je lance la filtration pour 24 heures.
Et ensuite ?
Merci pour vos conseils.
Et ensuite ?
Entrelesbois- Nombre de messages : 3
Re: Mise en eau et traitement tardif
Comme le chlore n'a pas d'efficacité lorsque le pH est haut en premier fait descendre ton pH à 7.0/7.2, là tu pourras faire ton choc et il sera efficace.
Pour 50 m3 5 litres d'extrait de javel est très bien, Ok pour une filtration 24 h à prolonger si ton eau n'est pas parfaite.
Ensuite tu contrôle régulièrement le taux de pH et de chlore, tu rectifie le pH journellement si il continu à monter rapidement ou hebdomadairement sur la montée est douce.
Exemple quand ton pH arrive à 7.4 tu le fais descendre à 7.1, avec une eau neuve il est possible de consommer 20 litres de pH minus voir plus que ça en un mois une moyenne à 7.2 est très bien, tu pourras chercher à avoir 7.0 quand ton eau aura un peu plus de temps (de 1 à 6 mois pour stabiliser un bassin).
Quand ton taux de chlore descend à 2 ppm (2 jours à une semaine) tu lance ton traitement de fond.
Si ton pH est vraiment trop instable il faudra se pencher sur la valeur du TAC.
Merci !
Quelle dose maximale en une fois pour 50 m3 ?
Intervalle entre les doses de ph min ?
Il faut 2 heures avant d'avoir un contrôle correct du taux donc tu peux en remettre toutes les deux heurs.
Si tu est loin du but tu peux mettre la quantité pour descendre de 0.5 ensuite après contrôle tu réduit la quantité car quelquefois le résultat n'est pas celui escompté.
Exemple si le but est 7.0 :
tu est à 8.5 - tu met pour descendre de 0.5 et tu recommence si nécessaire
à 7.5 - tu met pour descendre de 0.2
à 7.3 - tu met pour descendre de 0.1
En gros dans la journée t'est arrivé à ta valeur.
Il faut contrôler deux h après chaque injection et tu en remet si besoin, tout ça bien sûr avec la filtration en continu.
C'est lancé… Le ph-min, c'est bien à mettre dans le skimmer ??
Entrelesbois a écrit:C'est lancé… Le ph-min, c'est bien à mettre dans le skimmer ??
C'est suivant les produits il faut regarder la notice qui est dessus.
» Mise en eau - demarrage traitement piscine
» Premier traitement suite mise en eau et electrolyse
» TRAITEMENT DE CHOC AVEC EAU DE JAVEL
» Démarrage tardif
» NOTRE CELINE 08
» Démarrage tardif
» NOTRE CELINE 08
