Re démarrage piscine après hivernage
le T° remontent
quand redémarrer le traitement de la piscine après un hivernage actif
faut il attendre la montée en T° de l'eau (aux environs de 12° )
faut il faire un chlore choc ( à la javel 9,6° )
commencer le traitement ensuite
le T° remontent
bertoy- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
Re: Re démarrage piscine après hivernage
Eh oui c'est presque le printemps, 12° serait la température du début de la prolifération des algues, chez moi bien au sud par rapport à toi j'atteins deja 14°
Donc dés que les 12° sont atteint tu relance la filtration à une durée supérieur 3 à 4 h (moi je laisse l'horloge en programme hiver mais j'ajoute 2 à 3 h l’après midi) et tu fais un bon choc, si ton eau est belle un choc à 5 ppm (1/2 l de javel à 9.6% pas degré par 10 m3) va bien, mais si elle est un peu douteuse tu fais à 10 ppm (1 l de javel à 9.6% par 10 m3).
Javel : Extrait 9.6% de chlore actif = 36°, ordinaire 2.6% de chlore actif = 9°
Tu lance ton traitement quand le taux de chlore est redescendu sous les 2 ppm.
ca y est
j'ai fait mon traitement choc à la javel 4L à Extrait 9.6%
combien de temps dois je laisser tourner la pompe
et après , ????
et après , ????
bertoy a écrit:j'ai fait mon traitement choc à la javel 4L à Extrait 9.6%
Une douzaine d'heures, si tu avais un début d'algues c'est 24/48h
et après , ????
Tu contrôle ton taux de chlore, le chlore actif doit avoir monté et la difference avec le chlore total doit avoir diminué voir disparue.
Si tu avais des algues, c'est repos une nuit puis aspirateur à l'égout.
pour ta réponse
oui j'avais un peu d'algues ( très léger ) à 2/3 endroits
je vais laisser tourner 24h et après je vérifierais le chlore
C'est vrai que c'est tôt cette année pour le démarrage de la piscine mais en mesurant ma T° de l'eau, je suis à 14°. Donc mise en service programmée ce week-end
lcaufrie- Baigneur confirmé
- Nombre de messages : 396
C'est vrai qu'il ne fait pas encore trop chaud dans le grand nord
Ici ça fait presque deux semaines que les 20° sont dépassé
Moi j'utilise toujours la même règle c'est le changement d'heure, je profite du reglage de l'horloge pour changer de mode.
C'est vrai qu'il fait moins chaud mais on n'a pas des moustiques taille éléphants ici.
content de te retrouver Paulo
Je m'en vais aller chercher ma javel au brico pour choquer à 5ppm.
Tiens tu graisses les joints des vannes chaque année avant de refaire passer l'eau?
Toujours fidèle au poste comme tu voies
Les moustiques en Seine et Marne c'est assez calme il n'y a pas beaucoup de marais.
Non je ne graisse pas chaque année et c'est un tort car sur mes vannes basses que je ne manie presque jamais j'en avais 2 de bloquées sur quatre, je les avais graissé après 3 saisons et grippées à la 7éme.
La qualité des vannes y fait beaucoup aussi.
» remise en route après hivernage
» demarrage piscine
» EAU VERTE APRES HIVERNAGE
» 1ère remise en route après hivernage... La saison est repartie !
» problème d'algues avec une filtration active en hiver
» demarrage piscine
