599 €
EAU VERTE APRES HIVERNAGE
EAU VERTE  APRES HIVERNAGE  Empty EAU VERTE APRES HIVERNAGE
Message  philippe140 Ven 17 Avr 2015 - 7:28
Bonjour à tous ,
je résume la situation actuelle concernant la remise en route de ma piscine . Je possède une CELINE depuis presque 2 ans .La première année je ne l'avais pas protégé par une bache car je n'avais pas eu l'occasion de la monter . Nous avons donc passé l'hiver 2013/2014 sans protéger la piscine en la faisant tourner un peu et en nettoyant avec le balai les parois et le fond de temps en temps .De ce fait et comme l'eau n'avait pas gelé (nous sommes dans le 06 ) et qu'elle était à 10 ° , la remise en route au printemps n'a pas été si compliqué avec les conseils et produits d'usage. Cette année (donc hiver 2014/2015) nous avons décidé d'installer la bache de protection du début novembre jusqu'à ce début avril. Nous n'avons absolument rien entretenu ni meme fait tourner le moteur.
Grave erreur de notre part ! Aujourd'hui après avoir enlevé la bache nous avons eu un choc , l'eau ou tout du moins le fond , les parois y compris l'escalier sont complètement verdatres voire noire . Le pisciniste que j'ai appelé m'a expliqué que le fait de la bacher avait fait monté l'eau en température et provoqué tous ces germes. Il m'a donc conseillé de faire plusieurs chlorations et nettoyer petit a petit les salissures dans un premier temps....Quelqu'un a t il eu déjà ce cas et si oui , peut on récuperer la qualité de l'eau sans passer par la case vidange piscine ????
Merci de vos précieuses réponses .
Phil
philippe140
Nombre de messages : 12
EAU VERTE  APRES HIVERNAGE  Empty Re: EAU VERTE APRES HIVERNAGE
Message  chritian Ven 17 Avr 2015 - 8:20
Sans passer par la case vidange de la piscine ça va être dur mais on peut y arriver mais par moment on dépense plus d'argent avec les produits de traitement que de vidanger , laver et remplir à nouveau la piscine. C'est à toi de voir.
Ce sont les bâches à bulles qui font monter la température de l'eau.
Pour voir comment la piscine réagit fait un choc javel à 9.6% tu mets 10 cl de javel à 9.6% par m3 d'eau, tu mets la filtration en continu et tu brosses bien les parois et le fond. Je ne crois pas trop à un résultat si l'eau est comme tu l'as décrit. Il faudra que tu fasses descendre l'eau jusqu'à 15 cm du bas des tôles tout en nettoyant les côtés et le fond, après tu rempliras à nouveau et tu feras un choc comme dit plus haut, en principe ça devrait aller.
Tu peux faire un choc également avec easyclear C de watwat ça donnera le même résultat.
Bon courage
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  philippe140 Ven 17 Avr 2015 - 9:11
Merci Christian ,
J'ai effectivement mis du produit EASY CLEAR C cette semaine et fait tourner en continu pendant 24 heures .L'eau est devenu un peu grisatre au lieu du noir du début . Vu que je n'ai pas remis de filtre (chaussette pour imprégner la saleté ) je pense qu'en circuit fermé l'eau a simplement brassé .Je vais voir ce week end en nettoyant les parois et le fond car j'aurais un peu plus de temps qu'en semaine si ca s'arrange et remettre le filtre pour récuperer la saleté après avoir passé l'aspirateur. Peux tu me dire par contre dans le cas d'une vidange partielle ou totale quel type de pompe dois je prendre .Est ce que la location est interressante ou vaut il mieux l'acheter ?
Merci .
philippe140
Message  chritian Ven 17 Avr 2015 - 9:29
Re : tu prends ce que tu veux: pourvu que tu jettes à l'égout une simple pompe vide-cave suffit mais avec un tuyau adapté le plus gros possible et correspondant à l'embout de ta pompe si tu veux pas passer un certain nombre d'heures à attendre.
Si tu procédes comme ceci quand ça vide brosse bien les parois, le fond pour que le maximum soit envoyé à l'égout.
chritian
chritian
Message  philippe140 Ven 17 Avr 2015 - 9:49
Merci Christian ,
Je vais essayer tout ca .
Bon week end .
philippe140
Message  Paulo-17 Ven 17 Avr 2015 - 11:55
EAU VERTE  APRES HIVERNAGE  1301310943382112410819787
Moi franchement je ferais une voir deux tentatives à la javel avant d'attaquer la vidange, le coût serait le prix d'1 m3 d'eau et bien sur de l'huile de coude.
Un petit rappel des grandes lignes de la méthodologie d'un choc :
Descendre le Ph à 7.0
Choc à 10 ppm : 1 litre d'extrait de javel à 9.6% pour 10 m3
Brossage juste avant ou après le choc, fond et parois
Circulation d'eau mini 12 h, 1 ou 2 jours c'est bien mieux
A ce stade les algues doivent être devenu blanchâtres ou transparentes ou tout au moins changer de couleur
(Si ce n'est pas le cas il faut recommencer au moins 1 fois le choc ou changer de méthode car les algues peuvent être récalcitrantes et ne pas réagir au chlore, pour s'en assurer on prend 1 litre d'eau contenant des algues et on met 1 ml de javel à 2.6%, c'est équivalant à 20 ppm de chlore et on voit si les algues tiennent le choc.)
Repos une nuit
Aspiration en jetant le dépôt à l'égout (ou autre exutoire) en bridant un peu les vannes pour ne pas vider la piscine en 1/2 h, cartouches démontées pour ceux qui en ont la possibilité.
Ensuite filtration en continu jusqu'au résultat souhaité avec nettoyage régulier du filtre.
Tout cela bien sûr sans couverture ni bâche.
Petit montage pour utiliser l'aspirateur balai en jetant l'eau :
EAU VERTE  APRES HIVERNAGE  Balai_11
EAU VERTE  APRES HIVERNAGE  091026114230211244722717
EAU VERTE  APRES HIVERNAGE  100811093406211246548709
Message  GUILLIER Ven 17 Avr 2015 - 18:18
chritian a écrit:Re : tu prends ce que tu veux: pourvu que tu jettes à l'égout une simple pompe vide-cave suffit mais avec un tuyau adapté le plus gros possible et correspondant à l'embout de ta pompe si tu veux pas passer un certain nombre d'heures à attendre.
Le matériel de nettoyage de la piscine fourni avec le kit piscine de W****** possède un tuyau assez long (15m je crois) via l'intermédiaire du skimmer-pompe-égout (ce matériel étant de la m...e pour nettoyer la piscine) vite remplacé par un robot électrique j'ai gardé ce tuyau pour vider l'eau de ma piscine via la pompe à cave (avec un collier coté pompe) remplacement de 3 liners oblige à une certaine efficacité ?
cordialement
DG
GUILLIER
Nombre de messages : 149
EAU VERTE  APRES HIVERNAGE  Empty eau verte
Message  zpok12 Sam 23 Mai 2015 - 10:25
J e m'incruste dans ce post juste pour remercier ce forum de l'aide qu'il m'a apporté.
J'avais aussi l'eau verte et malgré 3 chloration choc, impossible de la ravoir.
Donc j'ai lu dans ce forum que si le stabilisant était trop haut cela bloquait l'effet du chlore, et c'était bien mon cas.
Donc j'ai vider l'eau de la piscine au 3/4 de sa capacité, j'ai remis de l'eau et verifier le stabilisant qui est revenu aux environs de 50/100.
J'ai effectué une chloration choc pour terminer de rendre l'eau claire et cela à fonctionné.
Maintenant l'eau est claire, le ph est à 6.8/7.2 le chlore pour l'instant à 3 le stabilisant à 50/100 seul l'alcalinité semble un peu basse à 40.
Est-ce grave pour l'alcalinité ?
Merci encore.
zpok12
Message  Paulo-17 Sam 23 Mai 2015 - 12:06
EAU VERTE  APRES HIVERNAGE  1301310943382112410819787  EAU VERTE  APRES HIVERNAGE  351866
Comme ton stabilisant est encore très (trop) haut tu aurais interet à utiliser du chlore sans stabilisant, pour éviter d'avoir un retour de bâton en plein mois d’août, javel ou stick d'hypochlorite de calcium.
Évidemment je pense que tu t'est tromper dans ton 50/100, la valeur s'exprime en ppm soit particule par million. Mdr
L'alcalinité basse n'est pas un probleme (malgrés que certain te diront le contraire), si tu n'as pas de souci pour réguler ton pH tu le laisse vivre sa vie.  lol!
