29.99 €
eau verte après l'hiver
eau verte après l'hiver Empty eau verte après l'hiver
Message  casteels patrick Mer 3 Avr 2013 - 20:06
Bonsoir , apres avoir découvert la piscine (hivernage passif) j'ai retrouver la piscine toute verte Sad
apres avoir ajuster le ph , j'ai mis une dose chlore choc pour une piscine 40 m3 , Sans succes .
Maintenant j' ai mis 20 litres de chlore 2,6 et tout reste aussi vert sans aucune amelioration . Evil or Very Mad
Que faire ? vidanger la piscine ? et apres comment eviter que les algues reviennent ?
Je pense que le probleme à commencer en fin de saison ou j'ai eu un peu de vert que j'ai pu arreter avec un chlore choc !
Est ce que ma piscine pourrait etre saturer de stabilisant en utilisant un electroliseur au sel ?
Merci pour vos reactions cheers
Patrick
plongeon
Barbara 08, escalier roman, escalight, minifosse 1m70,electrolise et régulation ph (par zodiac tri 18+ module pro),pompe à chaleur poolex 85 jetline
casteels patrick
casteels patrick
Nombre de messages : 50
eau verte après l'hiver Empty Re: eau verte après l'hiver
Message  besnard Jeu 4 Avr 2013 - 4:59
premiere chose a fair mesurer le stabilisant
et les algues c est un peu normale si tu na rien mi pour l hivernage
Message  casteels patrick Jeu 4 Avr 2013 - 7:28
en ce qui concerne le stabilisant , je ne sait pas . (ca se mesure comment ?)
pour l'hiver j'ai bien mis du produit d'hivernage !
je ne comprend pas bien .
Patrick
plongeon
casteels patrick
casteels patrick
Message  besnard Jeu 4 Avr 2013 - 7:31
le stabilisant se mesure avec des bandelletes mais plus ou moins precis le mieux avec un photometre
Message  Paulo-17 Jeu 4 Avr 2013 - 12:06
eau verte après l'hiver 1301310943382112410819787
casteels patrick a écrit:Est ce que ma piscine pourrait etre saturer de stabilisant en utilisant un electroliseur au sel ?
Non, il ne peu y avoir du stabilisant que si tu en a mis en plus, comme du chlore choc ou du chlore lent de traitement au début car le stabilisant ne peu partir que par vidage.
La javel, l’oxygène actif, le chlore choc ou lent à base d'hypochlorite de calcium ne contiennent pas de stabilisant.
Si tu te souvient des produits que tu a mis dans l'eau tu peux estimer la valeur sachant que le chlore stabilisé contient entre 50 et 60 % de stabilisant, donc quant tu met 1 kg de chlore stabilisé tu met 550 g de stabilisant soit presque 14 ppm pour ton volume, la limite étant 75 ppm.
eau verte après l'hiver 091026114230211244722717
eau verte après l'hiver 100811093406211246548709
Message  casteels patrick Jeu 4 Avr 2013 - 12:11
Bonjour Paoulo,
non j'ai utlisisée des le debut la chloration au sel .
Maintenant j'ai récuperer l'eau en ajoutant 5 litres de ph - et refait un chlore choc !!
Prochain probleme , le vert est parti mais l'eau est trouble .
Meme en filtrant l'eau reste trouble !
Merci pour ta réponse
Patrick
plongeon
casteels patrick
casteels patrick
Message  besnard Jeu 4 Avr 2013 - 12:53
du stabilisant tu peux aussi en trouver dans certain sel pour piscine
Message  casteels patrick Jeu 4 Avr 2013 - 13:04
J'utilise du sel d'adouciseur d'eau
je pense pas qui a du stab dedans
mais le probleme maintenanant est de l'eau trouble et plus du vert ! Basketball
je pensait que les algues etait mortes maintenant mais qu' il passent encore a travert le filtre .
et si j'ai bien compris on ne peut pas utiliser du flocuant avec un filtre à cartouche ?
doc le probleme reste non résolu ! Basketball
Merci quant meme
Patrick
plongeon
casteels patrick
casteels patrick
Message  Paulo-17 Jeu 4 Avr 2013 - 14:51
Tu filtre pendant 48 h, une douzaine d'heures de repos, démontage nettoyage filtre (cartouche), aspiration au balai en jetant à l'égout le dépot, remontage cartouche et tu recommence le procédé jusqu'au résultat final tout ça en traitant (électrolyse si la température le permet ou chlore lent non stabilisé ou javel)
Pour le stabilisant tu n'a donc que tes chocs qui on pu en apporté c'est plus facile à calculer.
Message  casteels patrick Jeu 4 Avr 2013 - 15:02
Paulo ,
je vais essayer ce proceder sans floculant !
Je vous tient au courant des résultats !!
encore Merci
Patrick
plongeon
casteels patrick
casteels patrick
Message  Paulo-17 Jeu 4 Avr 2013 - 15:26
Il te faudra peu être plusieurs semaines mais dans tous les cas la filtration c'est 80 % de l'entretien de la piscine, avec un hiver aussi chaud tu va pas être le seul à avoir une piscine d'un beau vert électrique voir même un vilain vert olive qui mûrie.
Message  casteels patrick Jeu 4 Avr 2013 - 15:32
Paulo,
elle n'est plus verte mais blue ,blanc lait !
ca c'est le probleme
Patrick
plongeon
casteels patrick
casteels patrick
Message  besnard Jeu 4 Avr 2013 - 15:37
tu as ce floculant qui va pour les systemes a cartouche [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message  casteels patrick Mer 17 Avr 2013 - 20:30
Bonsoir tout le monde ,
Voila tout est revenu à la normale avec du javel ,filtrer , filtrer ,nettoyage filtre et recommencer et floculant pour systemes a cartouch !!!!
avec un resultat parfait , j'ose de nouveaux rallumer le spot !!! eau verte après l'hiver 33337
un grand Merci à tous prosterne
Patrick
plongeon
casteels patrick
casteels patrick
