Probleme pose escalier Paso sur Olivia
Je viens de monter la structure de mon Olivia , et suis sur la fixation de l'escalier Paso (partie droite).
La notice dit de mettre les pavés de soutien 2.5 cm plus bas que ceux de la structure, ce que j'ai fait ...
Mais lors de la présentation de l'escalier, je me rend compte que les trous de vis sont à la même hauteur que ceux des toles, bref si je le fixe tel quel
mon escalier n'est pas 2.5 cm plus bas que les toles mais exactement au même niveau.
Est-ce normal ?
Est-ce les trous faits par W****** qui sont mauvais ?
Merci de votre aide, je suis bloqué ...
Nicolas
Est-ce normal ?
Nicolas
BiN06- Bébé nageur
- Nombre de messages : 18
Re: Probleme pose escalier Paso sur Olivia
Tu peu mettre une photo que l'on comprenne bien ton problème.
Car là j'ai l'impression que tu a suivi la notice, les trous tombent en face, ta structure est à hauteur de l'escalier,
c'est vraiment un problème ça tomberait bien pour un fois.
Tu fais ta photo avec un niveau posé sur la structure ou sur l'escalier (le plus haut) pour voir les différences éventuelles qui devrait être d'environ 14 mm plus haut pour l'escalier
En fait le probleme n est pas trop le niveau du haut mais plutot le fait que la notice me dit que paso tombe 2,5 cm plus bas que les toles et je tombe pile poil au meme niveau , en fait j ai pas trop envie de me retrouver dans la merde pour les margelles .
Mais peut etre je chipote !
Merci a vous , je dois avouer que je veux avoir une strucrure nikel !
Ciao
Nicolas
Ciao
Nicolas
BiN06- Bébé nageur
Comme je te l'ai écris plus haut la bonne hauteur c'est lorsque l'escalier est à la même hauteur que la structure équipé du profil hung/fire soit 14 mm plus haut que la structure et en aucun cas plus bas.
La notice ne dit pas que l'escalier doit être plus bas, elle dit que tu doit le poser plus bas, exemple l'escalier fait 2 m il faut le poser 80 cm plus bas pour qu'il tombe bien.
Donc bien sûr le haut de l'escalier doit être plus haut que la structure environ 14 mm
Ok clair , par contre je comprend toujours pas pkoi la doc dit de poser les paves 2,5 cm plus bas que ceux de la structure , doit y avoir une raison car du coup je suis oblige pour poser mon escalier de remettre des paves au meme niveau que ceux de la structure
Ok ok je sais je suis chiant mais j aime bien comprendre !
Nico
Nico
BiN06- Bébé nageur
Normalement l'escalier est plus haut que la structure, pose le profil avec son capot et un joint de 0.75 mm pour être sûr et si l'escalier n'est pas à la même hauteur que le profil plastique tu appel Wat, ne te lance pas à percer sans leur accord.
Un petit dessin pour bien comprendre, le nu sous la margelle doit être identique partout profil et escalier, tu ne compte pas la partie grugé de la tôle d'un coté.
Bon le 2,5 cm plus bas restera donc un mystere pour moi .....
BiN06- Bébé nageur
Je parlais des Paves autobloquants pour la mise a niveau des structures pas des margelles
Nico
Nico
BiN06- Bébé nageur
Comme écrit plus haut l'escalier est plus haut donc pour aligner le haut il faut descendre le bas il n'y a pas d'autre solution.
Fait le montage que je t'ai indiqué et ça sera clair.
Pour l'instant la majorité de ceux qui ont eu des problèmes de hauteur c'était l'inverse, il a fallu couper ou limer un peu le haut de l'escalier.
J'ai moi aussi mon escalier trop haut mais il n'est pas recoupable car sans margelles.
» margelle olivia 2 escalier paso
» mon projet olivia 8.80*4.15 avec escalier paso
» Piscine OLIVIA 2 415 avec escalier PASO
» probleme escalier paso
» Escalier de piscine PASO - Problème
