probleme escalier paso
bonsoir ,aujourd'hui nous avons monte les toles de notre olivia 2 357 mais probleme lorsqu'on arrive au montage de l'escalier on se retrouve avec 10cm de plus pourtant les cotes sont respecte.on a verifier.un petit conseil serai le bien venu.
papaille13- Nombre de messages : 7
Re: probleme escalier paso
Ton problème est celui de tout le monde dés que l'on met un escalier il est impossible de respecter les cotes du plan, approche toi au mieux de la cote de référence et dort tranquille jusqu'à 2% tu est dans les clous.
papaille13 a écrit:bonsoir ,aujourd'hui nous avons monte les toles de notre olivia 2 357 mais probleme lorsqu'on arrive au montage de l'escalier on se retrouve avec 10cm de plus pourtant les cotes sont respecte.on a verifier.un petit conseil serai le bien venu.
On dirai moi il y a quelques jours...
Pas d'inquiétude j'ai eu le même problème avec le montage de ma claire 10 avec escawat...Les techiniciens de chez wat m'ont dit ok pas de problème,propos coroborés par PAULO 77 bien avant la réponse des spécialistes de chez wat.
Tu peux aller voir sur mon blog et dormir tranquille,bon courage pour la suite.
pour vos reponses que j'ai eu ce matin car hier soir trop fatigue pour veiller donc reveil tot car souci mais maintenant sa va mieux!!!
les cotes intérieures
Même probleme mais finalement on y est arrivé simplement en prenant une des cotes et en bloquant la piscine avec des piquets en bois à ce niveau puis on a continué à faire pareil avec chaque cote en bloquant au fur et à mesure.D'autre part, prendre les mesures au bas des panneaux, le haut n'étant pas toujours d'aplomb avec le bas au départ de la pose.
kotoch- Bébé nageur
- Nombre de messages : 43
Allez, vous cassez pas la tête, j'avais + 10cm sur une diagonale.
Ça c'est rempli sans problème
» scellement escalier PASO
» Probleme pose escalier Paso sur Olivia
» Pour Laurent G Wat.... Probleme spot intégré escalier PASO
» Re osmose sur Escalier
» dimensions escalier Paso
