Filtration asservie par la PAC
ma PAC a d'abord été installée sans asservissement. Ensuite, j'ai réalisé l'asservissement comme indiqué dans le manuel de la PAC. Avec la télécommande, j'ai voulu changer le mode de filtration. Ca ne marche pas. Le mode est toujours manuel. J'ai pourtant mis l'interrupteur de la pompe de filtration sur OFF vu que la pompe est asservie.
Ai-je oublié de faire quelque chose ?
Jojo1964
Jojo1964
Céline 9 inversée, mini-fosse 1.20 m à 1.80 m, escalier Roman, filtration à cartouche dans Locatec, PAC O'Foehn Norma, Coverwat
Jojo1964- Petit baigneur
- Nombre de messages : 61
Re: Filtration asservie par la PAC
je pense que tu n'a pas valider en appuyant sur la touche progr il me semble il faut que je regarde ce soir a la maison
sur la telecommande c'est le bouton du haut une que l'on a appuye le message validation vien s'incrire au bas de l'ecran
cordialement
jfg
cordialement
jfg
Jean-françois- Bébé nageur
- Nombre de messages : 49
Jean-françois a écrit:bonjour
cordialement
jfg
Ok, je vais essayer ça ce soir.
Jojo1964
effectivement une fois que tu a choisi ton mode de filtration tu appui sur la touche pgr et la vien s'inscrire pgr puis ok et non validation comme j'avais mis dans ma reponse pour chaque changement que tu effectu temperature ou autre il faut a chaque fois penser a appuyer sur la touche pgr
en esperant t'avoir aider
cordialement
jfg
cordialement
jfg
Jean-françois a écrit:bonsoir
cordialement
jfg
Jean-François,
un tout grand . Effectivement, ça marche en appuyant sur la touche prg. J'aurais dû m'en douter en tant qu'informaticien
Encore une chose. Au niveau de l'interrupteur de la pompe de filtration, je le mets sur OFF et faut-il encore déplacer les petites barrettes pour la programmation de l'horloge ?
Salutations,
Jojo1964
sur le coffret watt tu met l'interupteur sur l'horloge et dans le coffret tu rentre tout les picot noir
jfg
jfg
jfg
En admettant que je ne veuille pas déplacer les picots (au cas où je changerais de mode de filtration de temps en temps), je pense que ça marche aussi, mais ça va filtrer plus que nécessaire. C'est bien ça ?
Jojo1964
je pense que oui mais je n'en suis pas tout ta fait sur vu que moi j'ai rentres tout mes picots peut etre que quelqu'un autre a une reponse plus formelle
desole de ne pouvoir etre plus precis dans la reponse
jfg
jfg
jfg
Vous m'avez beaucoup aidé en parlant de valider le changement de mode de filtration en appuyant sur la touche PRG.
Salutations,
Jojo1964
Jojo1964 a écrit:En admettant que je ne veuille pas déplacer les picots (au cas où je changerais de mode de filtration de temps en temps), je pense que ça marche aussi, mais ça va filtrer plus que nécessaire. C'est bien ça ?
Plusieurs solution en laissant la programmation comme elle est:
- Tu laisse en l'état et ta filtration va fonctionner le temps programmé plus la demande de chauffe de la Pac
- Tu laisse en l'état mais tu bascule le petit inter Dip dans l'horloge sur 0 et tu n'aura la filtration que sur demande de la Pac
Déprogrammer l'horloge ne sert à rien
Paulo-77 a écrit:Jojo1964 a écrit:En admettant que je ne veuille pas déplacer les picots (au cas où je changerais de mode de filtration de temps en temps), je pense que ça marche aussi, mais ça va filtrer plus que nécessaire. C'est bien ça ?
Paulo,
je croyais que le petit dip comme tu dis, sert à éteindre complètement l'horloge. ça veut dire que l'horloge, la prochaine fois, il faudra la remettre à l'heure. C'est pas ça ?
Johnny
Le petit inter ne sert que pour la fonction du contact pas à autre chose, l'horloge continuera à égrener les minutes inlassablement quelque soit la position de l'inter.
Paulo-77 a écrit: Le petit inter ne sert que pour la fonction du contact pas à autre chose, l'horloge continuera à égrener les minutes inlassablement quelque soit la position de l'inter.
Ok. Mais alors quelle différence avec le grand interrupteur qui est sur le boîtier électrique. Il a aussi trois positions : OFF, ON et HORLOGE ??
Johnny
Pratiquement pas de différence à l'usage (même à la vue), par contre c'est à la conformité électrique que ça change, sur ton tableau quand tu ouvre le capot transparent, la protection contre l'eau n'est plus effective donc ça devrait se faire courant coupé, bien difficile pour des essais alors que l’interrupteur extérieur peu être manipulé sans risque.
Voila la raison du doublon
Mais seul le grand interrupteur aurait suffit ou alors j'ai pas compris ta réponse.
Avec un abri comme tu as sur la photo, tu peux te baigner presque toute l'année ??
Jojo1964 a écrit:Mais seul le grand interrupteur aurait suffit ou alors j'ai pas compris ta réponse.
Oui celui de l'extérieur était suffisant mais comme les horloges c'est standard et leurs utilisations multiple.
Bien sûr avec l'abri on pourrais se baigner tout le temps mais je n'ai pas une Pac 4 saisons donc ça enlève l'hiver et ma femme ne va à la piscine que si il y a du soleil même si là avec un temps médiocre 17° dehors avec à peine un rayon de soleil l'eau est à 28.5° et il fait 35° sous l'abri.
Mais mes petits enfants vont arriver et eux du moment que l'eau est chaude ça suffit.
Avec un abri haut ça doit plus le faire car là 1.80 m au plus haut c'est juste pour les petits
Paulo-77 a écrit:Jojo1964 a écrit:Mais seul le grand interrupteur aurait suffit ou alors j'ai pas compris ta réponse.
C'est quoi une PAC 4 saisons par rapport à une autre ? Je sais que le rendement diminue si la température de l'air diminue mais je ne savais pas qu'il y a plusieurs types de PAC.
Pour être correct une Pac 4 saisons doit pouvoir fonctionner jusqu'à -15° mais beaucoup les appellent 4 saisons à -5°
La mienne ne fonctionne qu'en température positive à partir de 5°
Les fabricants sont souvent des tricheurs pour les COP à basse température car ils annoncent en général un COP de 2 mais c'est quand elle chauffe alors qu'elle passe la moitié du temps à dégivrer et là elle consomme sans chauffer.
Ça doit le faire très bien en géothermie mais en air/eau pour trouver des particules chaudes dans un air à -15°.
» filtration au sel
» Problème démarrage PAC asservie
» Filtration "easyfilter" pour filtration cartouche CFW 100/150
» filtration
» hivernage sans soucis
» filtration
