Nouveau et novice
Page 1 sur 2 • 1, 2
Nouveau et novice
Je viens d'acquérir une maison en IDF avec piscine CAROLE 8 inversé de chez W******. Celle-ci est de 2009. J'ai un escalier ordinaire.
Je me bats avec l'eau depuis 3 semaines et je désespère.
Mon eau est limpide mais j'ai des algues sur les parois qui reviennent souvent malgré le passage du robot.
Apres un test de bandelettes neuves, je mesure un PH de 6,8 , un TAC quasiment à 0 et le chlore à 0. Bon c'est un peu ma faute, j'avais mesuré avec des bandelettes périmés et tout était trop haut et donc faussé.
D'après les différents messages du forum, j'ai compris que je devais :
- mettre de la javel
- augmenter le TAC avec du bicarbonate de soude
- revérifier le PH et ajuster avec PH+ si besoin car si le TAC augmente, le PH aussi
- enfin ajouter 2 galets de chlore lent dans le skimmer.
- Quelles sont les quantités de Javel /litre ? il y a une mini pointe de diamant. Je crois qu'elle fait 45m3 mais je ne suis pas sur.
- Quelles sont les quantités de bicarbonate de soude / litre pour passer de 0 PPM à 90 PPM ?
Faut-il diluer la javel/bicarbonate dans un sceau d'eau tiède avant de le jeter devant le refoulement comme pour le PH+ ?
Merci à vous
Cdlt
Bérenger
Merci à vous
Cdlt
Bérenger
berenger_c- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 115
Re: Nouveau et novice
berenger_c a écrit:Bonjour,
Tu n'aurais pas le taux de stabilisant (acide isocyanurique) qui est pratiquement le plus important à savoir pour partir dans le bon sens.
Ça c'est pour faire un choc.
Là je ne te répondrais pas car moi je le laisserais comme ça.
La javel ou le chlore fait monter le pH donc en regle général on a besoin que de pH-.
38 cl de javel ordinaire ou 10 cl d'extrait ou concentré de javel par m3 pour faire un choc à 10 ppm
Ta Carole 8 fait 36 m2 donc tu a 39.6 m3 jusqu'au bas de la structure, il te reste à ajouter le tronc de pyramide de ta mini fosse ou approximativement surface de la mini-fosse X par sa hauteur / 4 (2 m3 pour une mini fosse a 1.60 m)
Il y a l'info sur le forum mais voir ma réponse plus haut.
La javel ordinaire tu la verse tel quelle devant le refoulement, pour l'extrait ou tu le fait tout doucement ou tu met 3 volumes d'eau pour 1 de javel
comme paulo commence par nous donner ton taux de stabilisant c est le plus important
Tres bien, il faut que j’achète des bandelettes de isocyanurique car elles sont aussi périmées.
Merci à vous. je vous tiens au courant
Cdlt
Bérenger
Cdlt
Bérenger
ca y est, j'ai les Aquacheck.
Bon alors, mon taux acide iso cyaniurique est très bas (au minimum d’après les couleurs), pas étonnant, avec toute la pluie qui est tombé et l'eau que j'ai vidé par le trop plein.
Donc, que faire s'il vous plait maintenant ?
Bérenger
Bérenger
Voici
TAC : Entre 0-40 PPM
PH : 6,8
CHLORE : 0
Stabilisant : 0 PPM
c'est possible d'avoir tout à 0 comme ca ?
en, plus j'ai des algues vertes au fond et sur les parois.
Bérenger
Voici
PH : 6,8
CHLORE : 0
Stabilisant : 0 PPM
Bérenger
Voici
PH : 6,8
CHLORE : 0
Stabilisant : 0 PPM
Bérenger
C'est rare d'avoir tout à 0 mais c'est possible.
Il faut que tu commence par faire un choc à la javel, 38 cl de javel ordinaire ou 10 cl d'extrait ou de concentré de jajel par m3 d'eau,
brossage intégrale de la piscine juste avant ou juste aprés le choc que rien ne reste collé,
filtration 24 h puis repos une nuit pour faire un état des lieux,
si il y a un dépôt au fond un petit coup de balai en jetant l'eau cartouche filtrante démonté.
Ensuite filtration 24/24 jusqu'au résultat avec nettoyage régulier du filtre et un arrêt d'une nuit
au bout de 2 à 3 jour pour voir si il n'y a pas de dépôt.
Tu contrôle régulièrement ton taux de chlore et tu peu remettre ton traitement quand le taux descend sous 2 ppm.
Super Merci,
Je commence le nettoyage et la javel dès ce soir.
"si il y a un dépôt au fond un petit coup de balai en jetant l'eau cartouche filtrante démonté."
=> Comment jeter l'eau ? j’enlève la cartouche, je remonte le couvercle du filtre mais comment jeter l'eau qui provient du balai ?
Cdlt
Cdlt
Une citation de moi même:
Paulo-77 a écrit:Tu met un embout à la place de ton refoulement avec un morceau de tuyau et tu peu vidanger à l'extérieur.
Un embout comme ça:
Super !
j'ai tout compris, y a plus qu'a.
Si vous me donnez vos coordonnées (en MP), je pourrai mettre à jour le fichier client et vous envoyer un guide d’entretien.
Comme ça vous aurez les conseils d’utilisation, d’entretien et de traitement d’eau pour votre piscine
A bientôt
Laurent.
A bientôt
Laurent.
- Nombre de messages : 355
Hello
1/
Ca y est , j'ai nettoyé la piscine hier soir en brossant, il fallait etre courageux pour plonger dans l'eau et brosser vu les températures en IDF...
Puis, j'ai aspergé la piscine avec de l'extrait de javel dilué dans de l'eau (1L d'extrait javel/3L d'eau), je l'ai fait au vaporisateur de jardin, un peu long mais pratique. J'ai mis 4,5L extrait de javel.
Ce matin, contrôle des mesures :
Chlore à 10ppm
TAC 0ppm
PH à 6,5 (j'ai du mal lire la derniere fois, la couleur est entre 6,2 et 6,8 )
Stabilisant à 0ppm.
Pourquoi ne dois je pas augmenter le TAC et le PH ?
2/
Ce matin, j'avais des "lignes" d'algues, j'ai donc brossé de nouveau mais au bout de 10 minutes, elles reviennent. Voir photo :
[img][/img]
3/
Sinon, j'ai des petits point orange dans l'escalier :
[img][/img]
Que faire par rapport à ca ? j'ai brossé dur et mis de la javel, mais ca ne part qu'en grattant avec l'ongle.
Merci à vous
Cdlt
Bérenger
1/
Chlore à 10ppm
TAC 0ppm
Stabilisant à 0ppm.
2/
[img][/img]
3/
[img][/img]
Merci à vous
Cdlt
Bérenger
berenger_c a écrit:
1/
J'ai fais la même chose hier (j'avais laissé mon électrolyseur coupé), 2 h de brossage mais avec l'eau à 28° et 32° sous l'abri c'était pas vraiment une corvée à part les cotés où c'est difficile de bien appuyer
Tu a laissé ta pompe en route toute la nuit
Chlore à 10ppm
TAC 0ppm
Stabilisant à 0ppm.
Pour le TAC la nature le fait à notre place, bon c'est bien plus lent mais on est pas pressé
Pour le PH, le chlore est bien plus efficace à pH bas sauf une eau particulière les produits (javel et autres chlores) le fond monter donc avec le peu de précision des bandelettes pas la peine de sauter sur les produits et de jongler avec le pH+ pour après mettre du pH- et de recommencer.
2/
Normalement avec le choc elle doivent être mortes mortes donc posé au sol mais pas attaché au liner donc là il faut les aspirer et les jeter pour être sûr de s'en débarrasser
3/
Si ce n'est pas des cochonnerie tombées du ciel qui finissent par partir avec une brosse à poil durs il se peu que se soit de la rouille mais dans ce cas ça ne part pas à l'ongle et il faut utiliser du Stop-Métal ou autres séquestrant métaux.
Merci à vous
Cdlt
Bérenger
Vous êtes bien chanceux d'avoir une eau à 28-32°, ici elle est à 21° et encore, c'est grâce à ma bâche à bulle... que j'ai enlevé dernièrement pour faire le chlore choc.
Oui, j'ai laissé la filtration, elle tourne jusqu'à ce soir. Puis aspiration prévu +nettoyage des filtres + repos 12h et refiltration 24h.
Bérenger
Bérenger
Laurent de W****** a écrit:Bonjour,
A bientôt
Laurent.
J'attends toujours le mien !!!
Céline 7- mini fosse -isoplan- escalier paso -liner turquoise -spot - filwat
13or- Petit baigneur
- Nombre de messages : 97
Pour l'aspiration à l'égout ou au jardin (pour arroser) c'est après la nuit de repos pour avoir un bon dépôt.
si tes algues sont encore verte c est quelles ne sont pas morte une algues morte est blanche
Exacte, hier soir, j'ai arrêté la filtration, j'ai nettoyé tous les filtres (pompe/filtre/ skimmer), le filtre à cartouche était bien vert !
J'ai attendu 12h sans filtration et ce matin, j'ai encore quelques lignes vertes au fond, je pense que c'est les algues qui se mettent au niveau des soudures du liner...
J'ai débuter le nettoyage au robot, j'ai pas encore la pièce pour refouler dans le jardin, je vais l'acheter chez mon pisciniste ce soir pour faire une aspiration balai.
Les valeurs :
Chlore 3PPM
PH : Entre 6.2-6.8
TAC : 40PPM (plus proche de 40PPM que de 0PPM
Stabilisant : 0PPM
Cdlt
Les valeurs :
Chlore 3PPM
PH : Entre 6.2-6.8
Stabilisant : 0PPM
Cdlt
besnard a écrit:bonsoir
Voir plus foncé ça dépend de la cuisson: bleu, saignant, à point
berenger_c a écrit:J'ai attendu 12h sans filtration et ce matin, j'ai encore quelques lignes vertes au fond, je pense que c'est les algues qui se mettent au niveau des soudures du liner...
Les valeurs :
Chlore 3PPM
PH : Entre 6.2-6.8
Stabilisant : 0PPM
Souvent le robot ne fait que disperser les fines particules.
Tu va bientôt pouvoir relancer ton traitement.
Bonjour ,
Merci Paulo,
Je vais pouvoir remettre des galets de Chlore multifonctions ce soir.
Pas la peine d'augmenter le PH ou le TAC alors?
Bérenger
Merci Paulo,
Bérenger
berenger_c a écrit:Bonjour ,
Merci Paulo,
Bérenger
Demain matin sera suffisant pas besoin de chlorer la nuit pour rien.
Pour le PH attend 3/4 jours et tu le montera à 7.1 si besoin.
Le TAC je le laisserais comme ça il va monter.
tu devrais refaire un choc a la javel
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Nouveau propriétaire Barbara 57 m2 et novice !! perdue quoi...
» Robot nettoyeur (novice)
» nouveau +1
» Liste des blogs des piscines des membres 83 blogs
» nouveau +1
