Le Deal du moment : -38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir ...
245 €
Nouveau et novice
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Nouveau et novice - Page 2 Empty Re: Nouveau et novice
Message  besnard Mer 18 Juil 2012 - 14:11
tu devrais refaire un choc a la javel
Message  berenger_c Jeu 19 Juil 2012 - 14:11
Le sac du robot était tout vert!, j'ai laissé la filtration toute la nuit et ce matin, une ou deux lignes d'algues.. je vais refaire un chlore choc je pense.
mon chlore était à 0PPM ce matin, TAC à 40PPM, PH : 6.2-6.8,
J'ai remis 2 galets en attendant le chlore choc que je ferai ce week end, car j'aimerai me baigner un peu ce week end.
Sinon, j'ai acheté l'embout que Paulo recommandait et un tuyau de 38mm pour l'adapter dessus. Super idée.
berenger_c
Nombre de messages : 115
Message  berenger_c Jeu 26 Juil 2012 - 8:50
Hello
Bon, comme mon PH restait entre 6,2 et 6,8, mon TAC à 40PPM et mon chlore à 0 alors que j'ai 2 galets dans le skimmer, j'ai décidé d'aider un peu en remontant le TAC.
Ce matin, le TAC était à 80PPM, cool.
Le PH toujours un peu bas, j'ai donc mis un peu de PH+ pour l'augmenter de 0,2.
J'ai par contre remarqué que si je faisais une mesure le soir (filtration qui a tourné toute la journée), et le matin (filtration arrêté la nuit), je n'avais pas les mêmes valeurs de TAC, est ce normal ? Est ce du à la température de l'eau qui est maintenant à 28° !
Par contre, une question : Comment augmenter le niveau de la piscine ? au jet d'eau ?
Car, quand après avoir nettoyer le filtre à cartouche, j'ouvre les vannes, l'eau monte, je suppose qu'il y a un niveau automatique ?
Merci.
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Message  Paulo-17 Jeu 26 Juil 2012 - 9:48
Nouveau et novice - Page 2 3321-bonjour-francais-103
berenger_c a écrit:Hello
C'est quoi tes galets de chlore Question Question
Ça ne servais à pas grand chose de bouger le Tac, mais si tu voulais le monter Very Happy Very Happy
Les mesures ne se prennent ni le matin car les sédiments et les produits de traitement sont plus lourd que l'eau donc ils risquent d’être dans le fond, ni le soir après la baignade puisque le chlore à été consommé pour désinfecter la pollution des baigneurs.
L'idéal est bien sûr fin de matinée ou début d’après midi quand la filtration a fonctionné plusieurs heures et juste avant la baignade pour ne pas envoyer les baigneurs dans une eau de mauvaise qualité.
Il faut faire les tests toujours au même endroit et à une trentaine de cm, à proximité du skimmer au moins tu est sur que ce n'est pas de l'eau stagnante.
Ou au jet d'eau c'est très bien ou tu attend qu'il pleuve lol! lol!
Si ta cartouche est sous le niveau de la piscine ça doit faire un truc comme ça:
Nouveau et novice - Page 2 Animva10
Merci.
Nouveau et novice - Page 2 091026114230211244722717 Paulo
Nouveau et novice - Page 2 100811093406211246548709
Message  berenger_c Jeu 26 Juil 2012 - 12:26
Merci bien Paulo
Mes galets sont des galets multifonctions acheté en GSB... (pour le moment, car je vais passer au chlore perfect + javel et PH perfect à la rentrée). Je ne me souviens plus de la marque, je vais regarder.
Je voulais monter le TAC car je suis le diagramme d'équilibre de l'eau... et j'aimerai atteindre l'équilibre :-)
Je referai donc la mesure, je l'a fait toujours au meme endroit au niveau du projecteur, mais le soir en semaine... mais avant les baignades noctures Laughing
Oui, effectivement, mon local est un peu plus bas, je n'y avais pas pensé !, je vais attendre demain car ils annoncent des orages en IDF.
CAROLE 8 Inversé
berenger_c
Message  Paulo-17 Jeu 26 Juil 2012 - 13:09
berenger_c a écrit:Bonjour,
Merci bien Paulo
Déjà les multifonctions de grande marque c'est pas l'extase alors les produits bas de gamme lol! lol!
Pour les appareils c'est la même chose ne prend pas du bas de gamme car tu va te retrouver avec un truc qui te balance le bidon complet en une nuit comme c'est arrivé à Duduche.
La balance de Taylor c'est juste un truc utilisé par les pisciniste pour faire vendre des produits, c'est un extrait de l'Indice de saturation de Langelier qui permet de déterminer si une eau est corrosive, entartrante ou neutre, c'est pas une méthode de traitement, juste à la limite une aide pour celui qui a un pH de 8 et qui ne sait pas si il met du pH+ ou du pH-.
Voila pourquoi tu voulais à tout fin monter ton pH et ton TAC qui étaient très bien comme ça.
Mdr Mdr
Choisi un endroit où la circulation d'eau est importante.
