Ajout de l'interrupteur différentiel "dans" le tableau Wat. :
Pour le tableau piscine, j'ai lu sur le post "vos tableaux electriques" de Paulo qu'il fallait un Int. Diff. de 40A 30mA AC en tête de ce tableau (j'ai vérifié, en amont, j'ai bien un disjoncteur de 32A dans le tableau général maison).
Sur la photo qui illustre, je ne vois pas l'Int. Diff. à côté des disjoncteurs PAC et POMPE (cf ci-dessous) :
Est-ce que cela veut dire que l'Int. Diff. NE DOIT PAS être installé dans le tableau piscine (donc être placé dans une boîte de dérivation en amont) ?
Ou bien peut-on l'installer dans le tableau, par exemple à côté du disjoncteur de la pompe (nb : j'en aurai la place même dans le petit tableau Wat car, contrairement à la photo, je n'ai pas de PAC, donc pas de disj.-PAC) ?
d'avance,
Renaud
d'avance,
Renaud
Renaud J.- Petit baigneur
- Nombre de messages : 64
Re: Ajout de l'interrupteur différentiel "dans" le tableau Wat. :
Le différentiel 30 mA peu être installer dans le tableau piscine, à condition que le local technique soit à plus de 3.50 m de la piscine et pas enterré, dans le cas contraire il doit être dans le tableau général ou un tableau intermédiaire, qui ne serait pas concerné par les conditions précitées.
Ok, Paulo, :
- le tableau sera contre un mur en aérien dans le local technique protégé par un cabanon bas.
- l'eau sera à 5 m de cet emplacement.
Donc l'int diff sera dans le tableau Wat.
On avance,
Renaud
On avance,
Renaud
» Tableau électrique: différentiel dans la maison et disjoncteur dans le local
» déplacer barette jaune/verte dans tableau
» disjoncteur differentiel
» raccordement tableau piscine au tableau principal
» Branchement tableau maison - tableau piscine
