599 €
Tableau électrique: différentiel dans la maison et disjoncteur dans le local
Tableau électrique: différentiel dans la maison et disjoncteur dans le local Empty Tableau électrique: différentiel dans la maison et disjoncteur dans le local
Message  Flobzh Ven 9 Avr 2021 - 9:39
j'ai une petit question concernant l'installation électrique:
J'ai suivi attentivement ce sujet:
https://www.montage-W******.com/t866-vos-tableaux-electrique
Je me demandais, est-ce un souci si je place, contrairement au schéma:
- le différentiel 40A 30mA dans le tableau de la maison, au départ du câble 6mm2 vers le local piscine
-le disjoncteur 32A en tête du tableau du local piscine
Merci pour vos réponses!
Flobzh
Nombre de messages : 27
Tableau électrique: différentiel dans la maison et disjoncteur dans le local Empty Re: Tableau électrique: différentiel dans la maison et disjoncteur dans le local
Message  Paulo-17 Ven 9 Avr 2021 - 18:19
Tableau électrique: différentiel dans la maison et disjoncteur dans le local 1301310943382112410819787
Inverser les deux ne se fait pas car tu ne protège pas le cable contre les surintensités ni les court-circuit.
Je ne sais pas pourquoi tu voudrais faire cela mais si tu veux tu mets tout dans ton tableau général.
Tableau électrique: différentiel dans la maison et disjoncteur dans le local 091026114230211244722717
Tableau électrique: différentiel dans la maison et disjoncteur dans le local 100811093406211246548709
Message  Flobzh Ven 9 Avr 2021 - 18:47
Merci pour cette réponse.
Je ne saisis pas bien en fait pourquoi ça ne se fait pas et en quoi mon câble 6mm2 n'est pas protégé. J'ai surtout besoin de comprendre la logique de la chose, je ne demande qu'à appendre! Je pensais qu'habituellement le différentiel était en amont des disjoncteurs.
Mon câble de 6mm2 (maxi 15m) n'est pas protégé par le différentiel 40A?
J'ai une wallbox pour voiture électrique et c'est exactement comme ça qu'elle est protégée aujourd'hui.
Flobzh
Message  Paulo-17 Ven 9 Avr 2021 - 21:28
Tout départ doit etre protégé contre les surintensités et les court-circuit en fonction de la section des conducteurs et les intensités misent en jeux, "disjoncteur".
Là on ne protège que le matériel.
Si ces départs alimentent des circuits terminaux (prises, éclairages, convecteurs etc..) ils faut protéger les personnes contre les défauts d'isolement et les contacts indirect, là on met un interrupteur différentiel en amont qui alimentera un groupe de disjoncteur, plus on fait de groupe meilleur sera la sélectivité (éviter de couper l’intégralité du courant).
Là bien sûr le différentiel est en amont des disjoncteurs.
Si on alimente une ligne avec un tableau divisionnaire à distance l’interrupteur différentiel sera placer dans le tableau divisionnaire en tête du tableau (piscine pour notre cas) car il aura deux fonctions, protection des personnes et coupure de proximité, en aval seront placé tous les disjoncteurs de accessoires.
Un différentiel ne protège que les personnes (défaut d'isolement, perte à la terre) pas le matériel ni le cable qui pourrait surchauffer et provoquer un incendie sans que le différentiel ne bronche.
Comme je n'ai pas une grande confiance dans les différentiels, sur mes piscines où le risque d'électrocution est multiplié j'ai toujours doublé les diff, un complètement au départ et un autre dans le tableau piscine où je placerais celui ayant l’intensité de coupure le plus bas.
Evidemment je test en réel chaque mois mes diff (pas avec le bouton) pour etre sûr de moi.
Stéf-26 aime ce message
Message  Flobzh Sam 10 Avr 2021 - 8:00
Merci, c'est très clair!
Dans les faits, étant donné que j'ai un disjoncteur 32A en tête de mon local piscine (donc en aval du câble 6mm2), il n'y a, il me semble,pas vraiment de risque de surchauffe de mon câble ni de surintensité quelque part, puisqu'il ne passera jamais plus de 32A dans ce câble.
C'est celui-ci qui me sert de coupure de proximité dans le local, la protection des personnes étant assurée par l'interrupteur différentiel dans le tableau principal.
Mais je comprends mieux la logique (ou en tout cas la norme), c'est simplement que la protection du matériel/câble se met en amont de ce câble, je devrais-donc mettre ce disjoncteur 32A dans le tableau principal.
Ma question est maintenant: ce disjoncteur 32A, je le branche en direct sur mon bornier venant du disjoncteur de branchement?
Ou alors justement toi, comme tu me le dis dans ton dernier paragraphe, tu passes par un autre différentiel en amont.
Enfin, simple curiosité, comment testes-tu tes diffs "en réél"?
Merci en tout cas pour ton aide, ça me permet vraiment de mieux comprendre, au lieu d'appliquer des schémas dont la logique m'échappait jusque là.
Flobzh
Tableau électrique: différentiel dans la maison et disjoncteur dans le local Empty Question complementaire
Message  Stéf-26 Sam 15 Mai 2021 - 19:22
Je ne vois pas si tu as répondu à la personne avant?
Moi même question:
J'alimente mon coffret piscine avec du 6², je pensais mettre un disjoncteur 32A dans mon garage. Je ne savais pas ou mettre le dij diff.
là je comprend que je peux le mettre dans le local piscine et si je veux 1 en amont de mon 32 A dans mon garage.
Sur de mon choix ! Jusqu'aux moment ou je constate que mon Vendeur de pompe m'a fourni un disjoncteur Diff 40A 30mA ... (Je vais les joindre mais si vous pouvez répondre)
Donc est ce que je dois augmenter mon disjoncteur en tête et quel dij diff avant celui-ci?
Je sais pas si je suis clair.
En résumé pouvez-vous compléter mon schéma ci-dessous.
Tableau électrique: différentiel dans la maison et disjoncteur dans le local Coffre10
A Bientôt !
Stéphane
Stéf-26
Message  Paulo-17 Sam 15 Mai 2021 - 21:38
Je ne pense pas que ton différentiel soit un disjoncteur mais plutôt un interrupteur, peux-tu le préciser Question Question
Il faut garder ton 32A pour la protection du cable sortant, l’interrupteur diff en amont doit seulement etre de valeur supérieur à la somme des intensités en aval sans limites, la valeur indiquée 40, 63, 100A c'est le pouvoir de coupure rien n’empêcherait de mettre un interrupteur différentiel de 100A 30 mA.
Si tu mets un interrupteur différentiel en tête de ton tableau piscine mini 40A pas de maxi, bien sûr en 30 mA.
Pour les protections individuels de ton tableau piscine il faut te référer aux intensités de chaque appareil, pour chaque pompe c'est 10A, le régulateur c'est en général 2A, l'électrolyse c'est selon, l'éclairage c'est mieux de le mettre indépendant, une prise c'est 10 ou 16A en fonction du besoin, pour le volet je n'ai pas d'idée.
Déjà je pense que ça dégrossi ton probleme.
Message  Stéf-26 Lun 17 Mai 2021 - 10:27
Réponse à ta question  => Je ne pense pas que ton différentiel soit un disjoncteur mais plutôt un interrupteur, peux-tu le préciser Question
OUI Erreur de ma part.
Merci, je pense que c'est plus clair pour moi.
Stéf-26
