URGENT : raccordement tuyauterie prise balai à mon escatop ???
j'ai une piscine céline08 inversée avec escatop
j'en suis à mes raccordement hydraulique
Pour raccorder la prise balai à l'escatop il est notifié sur la doc de mettre depuis l'escatop un coude, puis un PVC rigide qui descend en fond de fouille, puis un coude, puis une bout de tuyau sanikit, puis une autre coude, puis un autre PVC qui remonte le long de la tôle située à coté, puis un coude pour brancher à la prise nettoyeur (prise balai)
Ma question est la suivante : est-ce que je peux brancher directement de ma prise nettoyeur à mon escatop à l'aide d'un tuyau sanikit directement ? Ce serait plus simple non ? Y-a t'il une raison de mettre ces deux tuyaux PVC ??
MERCI de votre aide
JMA
MERCI de votre aide
JMA
jma- Petit baigneur
- Nombre de messages : 53
Re: URGENT : raccordement tuyauterie prise balai à mon escatop ???
Le PVC rigide posé verticalement sur le fond de fouille peu supporté tous les tassements de terrain, mais si tu a un remblais incompressible tu peu passer comme j'ai fait (regarde mon blog page 13 et suivantes) c'est plus parlant que des explications.
Merci encore Paulo, je vais faire comme toi. Par contre je trouve que la doc n'explique pas assez bien comment fixer cette fameuse prise sur la tôle. As tu un schéma plus représentatif par hasard.
Encore pour ton blog !
JMA
JMA
jma- Petit baigneur
peux tu me répondre s'il te plait à ma question :
Merci encore Paulo, je vais faire comme toi. Par contre je trouve que la doc n'explique pas assez bien comment fixer cette fameuse prise refoulement (ou nettoyeur) sur la tôle. As tu un schéma plus représentatif par hasard.
jma
jma
jma- Petit baigneur
T'a pas fini
Sinon les photos sont toujours sur mon blog "dernière de la page 13 http://paulo-77.skyrock.com/13.html et la page suivante.
En dessin j'ai ça:
ok Paulo mais qu'est ce que je fais des deux joints ?
jma
jma
jma- Petit baigneur
Tu les garde ils iront de part et d'autre du liner (mis en place par le poseur).
donc ces joints se mettent après ?
Je fixe donc le premier éléments sur la tôle
puis le deuxième derrière la tôle
et je visse le premier avec le deuxième ?
Un premier joint viendra donc par dessus le tout à l'intérieur de la piscine , puis le premier joint, puis le linear, puis le deuxième joint, puis par dessus la pièce avec la petite rotule ?
Ai je bien compris ?
jma
jma
jma- Petit baigneur
jma a écrit:donc ces joints se mettent après ?
C'est ça
Tu peu mettre un joint silicone pour éviter que des cochonneries passe entre la tôle et le plastique.
Sur en réalité comme un écrou sur une vis
Tu (enfin le poseur) ne mettra qu'une fois le premier joint
jma
beaucoup pour tous ces renseignements précieux.
Bravo encore
C'est vraiment super d'avoir qulq'un comme ça qui même le dimanche répond !
incroyable ! Mes respects monsieur.
JMA
Bravo encore
JMA
jma- Petit baigneur
