ceinture basse
ceinture basse
bonjour a tous,sachant que je vais faire ma ceinture basse tout seul est il possible de le faire en deux ou plusieurs fois?
bien sur le mieux est en une seul fois, mais seul j ai un doute.
que faut il faire pour le ou les raccords pour les jonctions?
ma structure est montee sur parpaings donc coffrage pour les jambes de force, donc travail en suplement
voila bonne journee a tous et d avance
Riton- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
Re: ceinture basse
Aucun soucis pour le faire en plusieurs fois, pour que ça accroche bien tu le laisse brut de coulage sans le lisser ou tu met des coups de truelle en croix.
Re: ceinture basse
paulo
bonne soiree
bonne soiree
Re: ceinture basse
+ 1, je l'ai fait en 4 soirées....bah oui je n'ai que 2 bras...
breneck- Bébé nageur
Re: ceinture basse
pour ma part je l'ai fait en deux fois ,tout seul et pas de problemes non plus,j'etait dans la meme configuration que toi,mon terra.....avais un coup de godet un peu trop fort(40 cm trop profond,donc coffrage )j'ai remblaye avec du concasse et tasse le tout avec une dameuse a+ laurent
laurent- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
» Montage Céline O9
» ceinture basse
» Ceinture basse, blocage de la structure
» ceinture seul ou plage et ceinture en une fois
» ceinture basse
