Ceinture basse, blocage de la structure
Une petite question concernant le blocage de l’ossature “ceinture basse”.
- Serait-il intéressant de la ferrailler ?
- 10 x 10 cm de béton ne serait-ce pas trop juste ?
Merci et bon weekend.
Denis
Denis
denisdelorient- Bébé nageur
- Nombre de messages : 23
Re: Ceinture basse, blocage de la structure
Il n'est pas écrit quelque part qu'il faut 10 X 10 car si tu suis la notice, tu va poser les parpaings debout pour supporter la ceinture haute, comme il faut une assise tu va mettre 30 cm de large donc autant faire 30 cm tout le tour par au moins 10 de haut pour faire l'équivalent d'une poutre de 20 X 20, ferrailler la ceinture augmente sa solidité donc tu peu le faire.
Merci Paulo, je vais faire comme cela, par contre je t’assure que dans ma notice P41/120 il est inscrit «bloquez l’extérieur de l’ossature avec le même mélange en réalisant une ceinture périphérique continue » et à côté de ce texte il y a un petit schéma indiquant la largeur et hauteur de cette ceinture 10 cm x 10 cm. Donc tu comprends mieux ma question et ta réponse me conforte. Je peux te faire un scan demain si tu veux.
Encore Paulo.
Denis
Encore Paulo.
Denis
Sur les notices que je dispose il n'y a pas de distances d'indiquées, peu être du nouveau chez Wat mais 10 X 10 c'est rien du tout surtout sans fer, moi j'ai comblé l'espace totale entre la structure et la terre pour retrouver des appuis.
J'ai 30 cm d'épaisseur d'un coté pour finir à 10 cm de l'autre afin d'avoir une bonne pente pour les drains.
Ok pour la photo. Je pensais faire cela aussi pour mes drains. Demain je t'enverrai un scan de la page concernant le sujet ci-dessus c'est quand même dingue non ?
Denis
Denis
» ceinture basse
» ceinture basse
» Montage Céline O9
» ceinture d'agglo autour de la structure
» ceinture basse
» Montage Céline O9
