35 €
ceinture d'agglo autour de la structure
ceinture d'agglo autour de la structure Empty ceinture d'agglo autour de la structure
Message  Bouba12 Lun 4 Juin 2012 - 12:07
Etant donné que je compte faire une plage en composite et que l'écart entre lambourdes est de 50 cm, j'ai pensé à monter un mur d'agglo autour de la structure de la piscine et donc, peu de terre va venir sur la structure qui ne sera pas remblayé.
L'un d'entre vous a-t-il fait cela et quel risque y-a-t-il pour la structure si un vide de quelques centimètres se trouve entre la structure et les agglos.
Bouba12
Nombre de messages : 104
ceinture d'agglo autour de la structure Empty Re: ceinture d'agglo autour de la structure
Message  Paulo-17 Lun 4 Juin 2012 - 22:29
ceinture d'agglo autour de la structure 3321-bonjour-francais-103
Si tu monte ton mur relativement prêt tu remblais au sable comme ça elle tiendra bien mieux et les tôle ne chercheront pas à bouger lors de grands mouvement d'eau.
En plus tu gagne en isolation car tu n'aura plus de courant d'air qui refroidiront l'eau.
ceinture d'agglo autour de la structure 091026114230211244722717 Paulo
ceinture d'agglo autour de la structure 100811093406211246548709
Message  Bouba12 Mar 5 Juin 2012 - 6:59
Donc il ne faut pas laisser de vide entre la structure et les agglo.
Je mettrais donc du sable.
Merci Paulo
Bouba12
Message  Paulo-17 Mar 5 Juin 2012 - 21:24
C'est pas qu'il ne faut pas mais vu le peu d'espace que tu va laisser tu ne peu plus y accéder et tu va retrouver dedans tous ce que tu veux, feuilles qui vont se décomposer, divers insectes ou mammifères qui vont mourir là, des nids aussi, alors autant remplir avec du sable ou du gravier.
Chez moi j'ai des fourmis qui ont réussi à faire leur nid sous ma dalle béton de plage et remonte le sable de remblai à la surface pas l'espace que l'on laisse entre la structure et le béton.
