Fuite liner escawat
Fuite liner escawat
J'ai lu beaucoup de sujets sur les fuites au niveau de l'escawat mais mon cas semble un peu différent (pas de déchirement)
J'ai découvert une fuite sous la barre horizontale, je perds environ 150 L d'eau par jour.
Le liner semble décroché de la barre comme si deux vis avaient été oubliées. Il n'y a pas de déchirement mais deux petits trous. La fuite a lieu à travers ces petits trous mais pas (pas encore) au décollement du liner sous la barre (testé avec du jus de betterave).
J'aimerai savoir s'il est possible de colmater les petits trous en eau et quel produits utiliser pour ce genre de réparation.
Je ferais éventuellement une réparation complète (refixer liner sous la barre) en fin de saison à sec.
d'avance pour vos conseils.
JWJ
JWJ
jeanwaljean- Nombre de messages : 3
Re: Fuite liner escawat
Tu peu faire la réparation avec du PROFLEX qui peu s'enlever si besoin (mais bien galère) ça colle sous l'eau, mais tu devras en mettre sur la jonction car pour l'instant sa ne fuit pas unique grâce à la succion de l'eau mais ça peu commencer n'importe quand, là entre ton escalier et le liner l'eau fait collage comme on le fait avec certain film que l'on met sur les vitres.
Même en bleu: http://www.tenrev.com/proflex-bleu.php
Merci Paulo pour ta réponse plus que rapide. J'ai aussi contacté W****** et le technicien m'a proposé un autre produit le CC2000 PRO texton. J'ai cependant opté pour du simple scotch transparent, que je suis prêt à changer dès qu'il se décolle, jusqu'en fin de saison, et faire ensuite la réparation hors eau. Je crains qu'en mettant une rustine sur les 2 trous, ne plus pouvoir les décoller.
le proflex ou cc2000 remplacé par le cc3000 c est pareil et c est la seule solution pour te dépanner
» fuite escawat
» fuite sur escawat
» Fuite escawat turbojet - balnéo (RÉSOLU)
» fuite piscine W****** avec escawat
» Fuite modèle Olivia + Escawat
» fuite sur escawat
