-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris) à ...
199 € 259 €
fuite piscine W****** avec escawat
fuite piscine W****** avec escawat Empty fuite piscine W****** avec escawat
Message  wir68 Dim 15 Mai 2016 - 12:57
Je possède une piscine W****** Madeleine 8 avec escawat depuis 23 ans. J'ai fait une rénovation l'année dernière avec nouveau liner , nouvelle margelles.
Pas de bonde de fond , pas de skimmer , seul un projecteur dont j'ai vérifié l’étanchéité extérieure avant la mise en place du nouveau liner.
Depuis cette date il persiste une petit fuite ( environ baisse de niveau de 1 à 2 cm par jour piscine couverte ). Manifestement la seule possibilité de fuite peut  se trouver soit au raccord de l'escawat - liner, soit au niveau d'une des 4 buses de l'escawat soit au niveau de la buse de nage à contre courant. ( le liner neuf semble impeccable.
Dans un premier temps W****** m'a changé la buse de nage à contre courant. Pour ma part j'avais changé il y a 3 ans une petit buse de l'escawat et là je viens de changer la buse à ailettes de l'escawat. Malgré cela la fuite persiste.
Il me reste bien 2 petites buses d'origine de l'escawat et ma question sera la suivante. Est ce qu'avec un colorant j'ai des chances de détecter une éventuelle fuite au niveau d'une de ces buses ? En effet ma plage étant refaite, je n'ai pas envie de rouvrir le plaquettage en bois inutilement. D'autre part peut on changer les petites buses de l'escawat par l'intérieur sans dégager l'extérieur ?
Merci pour les réponses .
wir68
Nombre de messages : 2
fuite piscine W****** avec escawat Empty Re: fuite piscine W****** avec escawat
Message  Paulo-17 Dim 15 Mai 2016 - 22:04
fuite piscine W****** avec escawat 1301310943382112410819787
Oui filtration coupée tu dois pouvoir faire des tests à l'encre, profite pour tester les brides de l'EscaWat où les fuites sont plus courante.
fuite piscine W****** avec escawat 091026114230211244722717
fuite piscine W****** avec escawat 100811093406211246548709
Message  valdica Lun 16 Mai 2016 - 12:02
Un à deux centimètres de fuite par jour, ça fait beaucoup. Le repérage avec de l'encre devrait en être facilité.
Peux-tu nous expliquer comment ils ont procédé pour remplacer la buse de refoulement ?
piscine
valdica
Nombre de messages : 52
Message  wir68 Mar 17 Mai 2016 - 9:35
Je n'étais malheureusement pas là lorsque le technicien de W**** a procédé au remplacement de la buse de nage à contre courant. Selon les dires de mon épouse il l'a remplacée (piscine pleine) en dévissant l'ancienne et en remettant la nouvelle avec colle semble -t il .
Le technicien m'a laissé l'ancienne dont le filetage était fendu.
wir68
Message  LACROIX Sam 21 Mai 2016 - 3:47
wir68 a écrit:Je n'étais malheureusement pas là lorsque le technicien de W**** a procédé au remplacement de la buse de nage à contre courant. Selon les dires de mon épouse il l'a remplacée (piscine pleine) en dévissant l'ancienne et en remettant la nouvelle avec colle semble -t il .
J'ai eu deux fois le problème :
- la première fois la bague visible coté piscine était fissurée (problème apparemment courant) , il n'est pas nécessaire de baisser l'eau de la piscine, il suffit de la dévisser et de remettre celle d'une tête complète à commander chez W******, ils ne fournissement que la tête complète (partie extérieure et partie intérieure)
- La seconde fois, j'avais une fuite au tube de la prise d'air injecté dans le turbo jet, c'est un tout autre travail, j'ai été obligé de :
- baisser l'eau en dessous de la bague de la buse,
- découper une trappe à l'intérieur gauche haut de l'escawat,
- enlever le sable recouvrant le tube,
- couper le tube PVC rigide et démonter le robinet de réglage d'air
- d'extraire l'ensemble par la trappe qui doit être assez grande
- recoller le tube d'air à la colle spéciale conduit souples
Pour le remontage, compte tenu de la place, je n'ai pas pu remettre un raccord rigide, j'ai utilisé avec une bague caoutchouc prévue avec collier inox pour tube 50mm (Leroy Merlin), cette solution permettra une démontage ultérieur si besoin.
LACROIX
Nombre de messages : 3
