Le Deal du moment : -25%
749.99 €
perté piscine celine aec escatop
perté piscine celine aec escatop Empty perté piscine celine aec escatop
Message  sylviane Dim 17 Aoû 2014 - 18:36
help à tous!!!!!
Depuis quelque temps nous avions une perte du niveau d'eau qui était variable!parfois 4 à 5 cms sur 2 jours!! mais dimanche subitement alors que tout semblait normal!de 8H du matin à 14H le niveau est descendu de 30 cm!!pour se stabiliser au niveau de la seconde marche de l'escatop!!Nous avons eu la visite du technicien de W****** mais.....
Après s'être renseigner nous a dit au telephone que cela pourrait être un collage du tuyau ayant cédé!!!le tuyau à ce niveau serait le bipass retour vers piscine et se trouve sous la dalle qui est entièrement carrelées....serait ce possible!!!!
Il propose de realiser un bi pass entre le tuyau sortie (I) et le retour "K" et puis remplir la piscine et voir si la fuite est stoppée!!!!!!
Qu"en pensez vous?Merci de nous donner un avis car nous sommes desespérés et très déçu par l
es problèmes que nous poses cette piscine!
Merci à tous pour vos reponses!
sylviane
Nombre de messages : 10
perté piscine celine aec escatop Empty Re: perté piscine celine aec escatop
Message  Paulo-17 Lun 18 Aoû 2014 - 8:03
perté piscine celine aec escatop 1301310943382112410819787
Installer un by-pass sur le circuit chauffage est une bonne idée pour réduire le champs de recherche de ta fuite.
Oui un collage peut lâcher si il n'est pas parfaitement réalisé surtout les collages rigide/souple plus compliqué à faire.
perté piscine celine aec escatop 091026114230211244722717
perté piscine celine aec escatop 100811093406211246548709
perté piscine celine aec escatop Empty fuite piscine celine avec escatop:suite
Message  sylviane Mer 20 Aoû 2014 - 16:52
 Merci   pour votre reponse Paulo mais je n'ai toujours pas la solution pour la fuite!!!!   j'ai de nouveau remit à niveau ma piscine!et sans filtration elle est redescendue jusqu'à la seconde marche de l'escatop!!Le service technique voudrait que je bouche la buse balnéo dorsale(ref J) puis à nouveau remplir ma piscine sans filtrer pour voir si la fuite ne se trouve pas à cet endroit????croyez vous que cela soit possible car nous ne savons pas ce qui se trouve derrière cette buse avec ailettes...et le technicien non plus!!!!
D'avance Merci pour votre réponse!
sylviane
Message  Paulo-17 Mer 20 Aoû 2014 - 20:13
Toutes les buses sont en série donc en boucher une seul ne devrait pas te donner grand chose, il faudrait les boucher toutes sauf si les autres se ferment en les tournant.
Regarde comment c'est réalisé :
perté piscine celine aec escatop Balnyo10
Les buses sont presque toutes identiques seul la partie visible change et est interchangeable avec une grande série de buses à part la dorsal qui est à droite et diffère un peu plus :
perté piscine celine aec escatop Hydroa10
Tu devrais essayer de tester avec du sirop pour voir où ça aspire.
Message  Laurent de Waterair Ven 5 Sep 2014 - 12:24
Bonjour Sylviane,
Selon mes informations un technicien est passé le vendredi 29 août et a réparé une fuite au niveau du circuit de chauffage à l’arrière de l’Escatop. Vous avez du remettre en eau la piscine depuis, est ce que tout est rentré dans l’ordre ?
Nombre de messages : 355
perté piscine celine aec escatop Empty Suite fuite piscine celine 9 avec escatop
Message  sylviane Lun 8 Sep 2014 - 17:16
Fuite détectée par le technicien W****** sur le circuit retour du chauffage! (après avoir éliminé toutes les autres fuites possibles!!!)
J'ai moi même enlevé du carrelage et creusé jusqu'à ces tuyaux ! et de fait le tuyau était déboité du coude et n'avait semble t'il pas été collé!!
La réparation a été effectuée par le technicien avec succès, nous avons pour l'instant laissé l'ouverture pour pouvoir contrôler si il n'y a plus de perte à cet endroit!
Pour le moment le niveau a baissé de 1,5cm en 5 jours(mais rien au niveau de la réparation de la fuite!) c'est peut être l'évaporation? mais à surveiller!
Je remercie le technicien pour son amabilité et le bon travail!
Et grand Merci à Paulo également qui est toujours là pour nous renseigner avec clarté et gentillesse
sylviane
Message  frederic69 Lun 8 Sep 2014 - 19:45
pour l'évaporation: le test de la bouteille, y'a que ça de vrai . pirat
Nombre de messages : 1045
Message  campets34 Mar 9 Sep 2014 - 7:56
Je suis dans le 34, depuis début septembre nous avons des températures qui avoisinent les 30 ° à l'ombre au bord du bassin avec parfois du vent.
Pas de soucis, 1.5 cm en 5 jours c'est à peu près ce que j'ai du rajouter.
Comme dit frédéric, le test de la bassine de confirmera.
Bonne journée.
campets34
campets34
Nombre de messages : 217
Message  Paulo-17 Mar 9 Sep 2014 - 8:15
frederic69 a écrit:pour l'évaporation: le test de la bouteille, y'a que ça de vrai .
Effectivement c'est le plus sûr,
avec beau temps 3 mm par jour arrive régulièrement même en Seine et Marne  lol!
perté piscine celine aec escatop Empty fuite escatop
Message  sylviane Mar 9 Sep 2014 - 9:31
Merci pour ses renseignements !on va tester ça!!on va mettre un bassin !!!A+
sylviane
