quelle filtration choisir ?
J'envisage la construction d'une Céline 9 inversée. J'hésite pour la filtration; le représentant m'a proposé le ''locatec''.
En parcourant le site, je n'ai rien vu concernant ce dernier, il est vrai qu'il est récent (2007); j'ai également lu que plusieurs personnes avaient pris une filtration classique mais sur-dimensionnée.
Pouvez-vous m'éclairer sur ce sujet ? Suffisant pour cette dimension de piscine ? Niveau bruit ? Cartouche ou filtre sable ? Merci d'avance
trosip- Nombre de messages : 4
Re: quelle filtration choisir ?
J'ai pris un filtre à cartouche pour la simple raison que pour le filtre a sable il faut prévoir une évacuation aux eaux usées, ce qui n'était pas simple dans mon cas.
Aucun pbm, j'ai 2 jeux de cartouches ce qui me permet de changer et de nettoyer la cartouche ensuite.
Ma piscine
Pour une fois qu'un représentant de Wat propose une solution intéressante pour le client et non pour eux.
Choisi le filtre à sable le plus gros possible qui rentre dans le Locatec et si possible une pompe une valeur plus grosse mais seulement si tu peu augmenter le filtre.
Quant le filtre à sable est plus gros à pompe identique l'eau passera moins vite dans le filtre donc sera mieux filtré.
Autre avantage du Locatec qui est seulement un local technique préfabriqué tu ne sera pas coincé avec Wat pour le matériels de remplacement.
Si tu a le choix et que tu n'a pas les contraintes de Christophec94 évite les cartouche dont le prix est prohibitif et si un jour tu à la malchance d'avoir ton eau qui verdit c'est plus facile de tourner une vanne pour nettoyer le sable que de sortir une cartouche toute les deux heures.
Passons aux inconvenants avec le Locatec il sera difficile de faire évoluer ton installation car tu n'aura pas de place pour du traitement par électrolyse ou un régulateur de PH.
Si tu est bricoleur tu peu réaliser un local en bois imitation transat ou banc ou autre que tu réalise en semi enteré pour y cacher ton matériel.
Dans se cas tu sera libre, tu prend une pompe un peu plus grosse que celle recommandé et tu prend un filtre ayant un débit de 30% supérieur à celui de la pompe comme le filtre dure plus longtemps que la pompe tu pourra évoluer sans changer le filtre et aussi remplacer le sable par de la zéolite qui est un média filtrant supérieur au sable.
Ne pas oublier que pour une installation performante il faut que le coté aspiration soit le plus court possible et en 63 si possible, le coté refoulement a beaucoup moins d'importance, donc local coté skimer.
En espérant t'avoir aidé pour ton choix.
paulo a raison tu construis ton local et le filtre et la pompe tu l achète pas chez wat tu seras gagnant ex chez www.irrijardin.fr un filtre 600s axo 315 euro pompe nocchi sw15 289euro
Bonjourbesnard a écrit:bonjour
Chez Wat ils ne vendent pas que la structure
Tu regarde les posts en diagonal :004:
J'ai moi aussi opté pour un local semi enterré en agglos coffrants. C'est du boulot mais au moins on peut choisir sa filtration et la faire évoluer à sa guise.
Quand on débute, le "tout en un" séduit. Mais passé les premiers (é)mois du bricoleur amateur, on se rend vite compte des limites de cette solution locatec, locaroc, locarien etc.
Par contre, pour la filtration, ça dépend si on a la possibilité de sortir la filtration ou pas. :015:
Moi, comme je fais un hivernage passif, je démonte pompe et filtre et donc j'ai choisi un filtre à cartouche, plus facile à ranger. Même si j'aurais voulu un filtre à sable.
D'ailleurs, quelqu'un le vide-t-il en fin de saison ?
En ce qui concerne l'évacuation vers l'égout, quelques mètres de tubes pvc "evac" diamètre 100 ne coûtent pas une fortune. Pour faire mon hivernage, j'en ai besoin pour descendre le niveau de l'eau et placer les bouchons. J'ai un puits mais ça me gène quand même de balancer ça dans le pré des vaches.
» Quelle.filtration choisir?
» Quelle corde choisir
» quelle puissance de pompe pour la filtration pour une claire 8i kc r2
» quelle pompe choisir ?
» Quelques précisions svp...avant début des travaux
