PROJET PISCINE EVA
+3
Cyril68
YO70
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: PROJET PISCINE EVA
Pour le périmètre j'avais vu que l'on était pas loin, c'est pour les autres cotes qu'il y a des différences.
Dans la réalité ta cassure de l'escalier sera gommé en forçant sur la tôle et sur l'escalier.
Pour le/les plan(s) avec le détail des panneaux je pleure auprès des membres pour avoir le PDF ou un beau scan, pour le skimmer il n'est jamais coté sur les plans.
Pour les cotes des panneaux c'est bête comme choux puisque MOD des plans représente 930 mm de déployé utile de tôle ou de l'axe des trous d'un coté à l'axe des trous de l'autre ou de trou à trou, un petit dessin pour que ce soit plus clair.
Tout est multiple de MOD sur les plans que se soit les plats ou les courbes.
Un diamètre de 2.37 = 8 MOD, 2.96 = 10 MOD, 4.46 = 15 MOD etc.., etc..
C'est là le génie du concepteur il suffit de stocker des panneaux droit (multiple de 930) et de les rouler au diamètre voulu pour réaliser toutes les formes de piscine du catalogue.
Même chose pour les margelles où il n'y aura qu'une quinzaine de modèles standards
Depuis la reprise par des financiers a la place de passionnés ça a un peu glissé et si il manque un bout on fait une tôle LU (longueur utile) pour boucher le trou.
Mon plan correspond il au tien Chapitre 8 pose de l'ossature.
Ah ok... Je comprends mieux maintenant cette codification MOD xxx.
Sinon, oui, mon plan correspond bien au tien.
cedric25- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 181
Nouvelle petite question, sur ma notice de montage, il est ecrit que je dois débuter la pose de mes toles en commencent de part et d'autre de l'escalier.
Jusque là, tout va bien, mais il est également écrit que je dois positionner mes dallettes béton à 20cm du bord de l'esclier, du coup, je me demande sur quoi repose l'escalier pendant la pose, et comment faire pour le mettre au niveau bas des tôles?
Page 2 sur 2 • 1, 2
» projet piscine EVA
» Projet Piscine
» Projet Piscine Claire
» Projet piscine eva 07
» Projet Piscine
Page 2 sur 2
