Vidange en vue de l'hivernage
j'aimerais savoir comment faire pour vidanger la tuyauterie en vue de l'hivernage. Après avoir vidé une partie de la piscine, faut-il enclencher un tout petit moment la filtration pour permettre à l'eau qui est dans le skimmer de se vider via la buse de refoulement ?
Mon souci est que si je n'enclenche pas la pompe et si j'ouvre seulement la purge qui se trouve en bas de mon filtre, j'ai peur qu'il va rester malgré tout un peu d'eau dans la conduite (bien que mon filtre se trouve en-dessous du niveau d'eau de la piscine).
Johnny
Johnny
Céline 9 inversée, mini-fosse 1.20 m à 1.80 m, escalier Roman, filtration à cartouche dans Locatec, PAC O'Foehn Norma, Coverwat
Jojo1964- Petit baigneur
- Nombre de messages : 61
Re: Vidange en vue de l'hivernage
Si ton filtre est plus bas ça doit se vider tout seul, mais tu peu finir avec un aspirateur à eau
Faire tourner la pompe avec un risque de manque d'eau n'est pas très bon.
Merci. Je veux être sûr de vider tous les tuyaux. Celui qui va du skimmer au filtre, celui qui va du filtre à la PAC, celui qui revient de la PAC et celui qui part du Locatec et qui va à la prise de refoulement.
Johnny
Johnny
Logiquement tu devrais avoir une partie basse surement sous ton skimmer, comme tu a respecté des pentes régulières le principe des vases communicants va travailler pour toi et l'eau va descendre dans le tuyau sous skimmer et il ne te restera qu'à l'aspirer.
Tu peu aussi utiliser un compresseur (un gros) et pousser l'eau sans oublier à la fin de démonter la pompe pour la poser au sec et la Pac si tu peux.
Johnny
Si la pompe est dans le locatec, elle est à l'abri, donc pas besoin de la démonter, c'est juste ?
Pour la PAC, on m'a dit qu'elle est prévue pour être tout le temps dehors ???
Jojo1964 a écrit:Si la pompe est dans le locatec, elle est à l'abri, donc pas besoin de la démonter, c'est juste ?
Non car elle est dans un espace qui va être humide en permanence et en fouillant un peu dans la notice Wat tu peu trouver ça:
Se retrouver avec une pompe grippé et pas de garantie c'est chère payé pour 10 minutes de démontage.
Jojo1964 a écrit: Pour la PAC, on m'a dit qu'elle est prévue pour être tout le temps dehors ???
La mienne aussi ça ne l’empêche pas de rouiller
La pompe reste six mois sans être utilisé autant la mettre au sec, je démonte chaque année ma pompe du local Wat et je la range bien car j'ai l'intention de la garder le plus longtemps possible.
Pour la Pac, je laisse la mienne dehors comme tous le monde mais c'est une erreur car elle rouille malgré les protections d'hivernage un peu à l'extérieur mais beaucoup à l'intérieur ce qui me fais consommer un flacon de Frameto chaque année.
Donc pour ceux qui peuvent, autant la ranger pour l'hiver.
Paulo-77 a écrit:Jojo1964 a écrit:Si la pompe est dans le locatec, elle est à l'abri, donc pas besoin de la démonter, c'est juste ?
Se retrouver avec une pompe grippé et pas de garantie c'est chère payé pour 10 minutes de démontage.Jojo1964 a écrit: Pour la PAC, on m'a dit qu'elle est prévue pour être tout le temps dehors ???
Merci Paulo pour ces info.
Johnny
» vis de vidange pac poolex 85 se trouve ou?
» Vidange Totale + Nettoyage
» EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU)
» après vidange
» vidange et nettoyage piscine
» après vidange
