Vidange Totale + Nettoyage
Page 1 sur 2 • 1, 2
Bonsoir à tous !
Ma piscine ayant eu de multiples problèmes a été laissée à "l'abandon" pendant plusieurs mois.
Maintenant elle est très verte avec beaucoup d'algues et une vie sous marine si vous voyez ce que je veux dire
Je procède actuellement au pompage de l'eau afin de repartir de 0 car là vraiment je doute de comment la rattraper.
Par contre j'ai plusieurs questions...
Je veux procéder à une vidange totale pour éliminer au maximum cette eau verte.. Hors je sais qu'il n'ai pas bon du tout pour la piscine et le liner de la vider sous peine que celui-ci ne se déforme et fasse "des plis". Pour information, la piscine à 6 ans.
Comment puis-je faire ? Est ce que même une vidange totale de environ 2h pourrait me déformer beaucoup le liner ?
Ensuite je souhaitais vraiment bien nettoyer la piscine (liner + escatop), puis-je le faire à l'aide d'un karcher ? Bien entendu je n'irai pas jusqu’à traquer la plus petite impureté mais juste que celui-ci ne soit plus vert.
J'attends des réponses avec impatience !
Merci !
![Embarassed](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_redface.gif)
![Twisted Evil](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_twisted.gif)
Merci !
Tutur- Petit baigneur
- Nombre de messages : 57
Re: Vidange Totale + Nettoyage
![Vidange Totale + Nettoyage 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Le liner en exagérant est un élastique dés que le poids de l'eau disparaît il peut plisser et se déplacer, plus la température est basse plus le phénomène s’amplifie donc en règle général il ne faut pas vidanger plus bas que 15 cm par rapport au bas des tôles par temps froid et à la limite 10 cm à plus de 20°, comme ça :
![Vidange Totale + Nettoyage Hauteu16](https://i.servimg.com/u/f58/17/31/06/39/hauteu16.jpg)
Tu place ta pompe en partie la plus basse en aidant si tu peux en poussant les cochonneries au maximum, quand tu est à ton minimum tu fait une chloration choc en mélangeant avec un balai, tu peux passer le Karcher pour t'aider au nettoyage.
Après 2 à 3 h tu remonte le niveau de 10 15 cm, tu laisse reposer une nuit puis tu pompe à nouveau le fond, voir réaliser plusieurs fois l'opération afin d'avoir le moins possible de reliquat, ça t'évitera de mettre beaucoup de produit pour rattraper une eau trop sale.
Mais toujours en respectant les 10 ou 15 cm par rapport au bas des tôles, tiens un collègue après l'achat d'une maison à l'abandon :
![Vidange Totale + Nettoyage 2012-010](https://i.servimg.com/u/f58/17/31/06/39/2012-010.jpg)
![Vidange Totale + Nettoyage 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Vidange Totale + Nettoyage 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
Bonjour !
D'accord
pour les infos, bon là où j'habite il fait bien plus de 20°C au soleil donc ça va !
Par contre ma piscine n'a pas de fond plat, il y a une partie petit bassin et qui descend progressivement, je pense qu'il faut que je recouvre même la partie haute de au moins 10 cm d'eau.
Donc je vais pomper jusque 10 cm d'eau, essayer d'enlever le plus d'algues et pour la fin un petit coup de chlore choc (en passant 3-4L d'eau de javel suffirait ? )
Merci Paulo !
D'accord
Merci Paulo !
Le principal c'est de laisser 10 cm de recouvrement d'eau sur les tôles, même avec un grand bain à 2.40 m c'est identique.
La quantité de javel c'est par rapport à la quantité d'eau restant
Bonsoir !
Donc je dois laisser 10 cm à l'endroit le plus haut (petit bain) c'est cela ?
Il restera 10 mètres cubes environ je pense donc 1L de Javel c'est cela ?![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Tutur a écrit:Bonsoir !
Oui c'est bien 10 cm de l'endroit le plus haut, pour le choc il faut bien 1 litre d'extrait de javel (pas l'ordinaire), soit 4 berlingots de 25 cl ou il te faut acheter 5 litres car l'extrait ne se fait pas en litre.
Si tu prend de la javel ordinaire il faut 38 cl par m3 d'eau soit 3.8 litres pour tes 10 litres résiduels.
Bonsoir !
Merci pour la précision !
Pour le choc j'ai de l'extrait de javel à 9.6% chloré 36°
Suffit que je met environ 1L pour mes 10 mètres cubes restant et je mélange avec un balai ?![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Merci !
EDIT: Je voulais savoir si je prend beaucoup de risque en voulant nettoyer mon Liner couleur sable au Karcher .. Bien sur je n'y vais pas pour éliminer la plus petite des traces mais nettoyer la plus grosse partie
Merci !
Si ton extrait de javel n'est pas trop vieille c'est bon pour un litre.
Merci bien pour ces informations !
Aller je fini ça et mes cartouches auront droit à un petit bain dans de l'acide !
Bonjour !
La piscine est presque vide, il reste 10 cm d'eau !
Par contre j'ai remarqué que le liner est "gonflé" vers la ligne d'eau.. Je pense que c'est parce que il n'y a plus d'eau mais est-ce quand même normal ou je dois m'inquiéter ?
Dans l’idée que tu parle de la nouvelle ligne d'eau, c'est surtout que tu a de l'eau de l'autre coté du liner, si tu peux vide ton puits de décompression si tu en a un, sinon rempli rapidement car tu peux te retrouver avec un liner qui flotte entre deux eaux et la ça serait bien difficile à rattraper.
Si tu parle de la ligne d'eau d'origine je n'ai pas d'idée sur ce qui pourrait faire gonfler le liner.
Bonjour !
Voici quelques photos pour voir que il y a de l'air (ou eau ?) entre la structure et le liner.
Puits de décompression ? Je ne pense pas en avoir
![Vidange Totale + Nettoyage Img_2310](https://i.servimg.com/u/f58/18/46/81/67/img_2310.jpg)
![Vidange Totale + Nettoyage Img_2311](https://i.servimg.com/u/f58/18/46/81/67/img_2311.jpg)
Le problème étant que mon eau est encore très verte, je viens d'y mettre environ 1L d'extrait de Javel pour essayer de la rattraper.
Est ce que je pourrais placer un Aspirateur pour le liner comme au premier remplissage ?
![Vidange Totale + Nettoyage Img_2312](https://i.servimg.com/u/f58/18/46/81/67/img_2312.jpg)
Ah oui quand j'ai ouvert le local j'ai eu une belle surprise, le joint d'étanchéité en bas du local a cartouche c'est effrité (encore une fois). Pourtant il y a 10 mois un technicien W*** est venu réparer tout ça car j'avais une fuite, là le joint n'a pas tenu. Que faire ?
Remplir la piscine sans s'en préoccuper ?
Refaire moi même un joint ? Le soucis étant que cela retardera le remplissage de quelques jours
Appeler de nouveau un Technicien W**** qui va me blâmer de tout le mauvais entretien de ma piscine et refaire un joint avec du mastic de mauvaise qualité ?
![Vidange Totale + Nettoyage Joint10](https://i.servimg.com/u/f58/18/46/81/67/joint10.jpg)
Merci pour vos réponses !
Non là pas de problème c"est de l'air, si c'était de l'eau tu le sentirais au touché ça fait comme un bouillotte, comme le liner est un élastique quand l'eau ne pousse pas dessus il se rétracte, quand l'eau montera le liner reprendra sa place sans aspirateur.
Si 2 à 3 h après la javel l'eau est toujours verte tu en remets une dose.
Pour ton joint il vaut mieux le refaire maintenant car plus tard il faut descendre sous le spot au minimum pour intervenir.
Vérifie si la réparation Wat n'est pas garantie un an, va savoir ça coûte juste un numéro surtaxé.
Si tu répare toi même tu met bien l'ancien joint à nu en grattant/coupant ce qui dépasse et tu met du joint AXON MS3000PRO, tu peux aussi passer un petit coup de toile à l'eau 400 ou 600 sur le polyester pour améliorer l'adhérence, pas vraiment de retour sur une grande durée mais tous les essais que j'ai réalisé étaient positifs, deja il ne se décompose pas.
Bon cela me rassure, c'est ce que je me suis dis que l'eau faisait pression sur le liner qui est un élastique géant.
Donc pas d'inquiétude c'est déjà ça
Oui je vais rajouter de la javel et frotter car là pas grand chose en se produit..
Pour le joint, Wat va encore mettre 2 semaines minimum avant de venir et remettre un joint de mauvaise qualité je pense.
Je peux faire venir un pisciniste au pire ou plombier ?
Mais est ce que le joint est compliqué à faire ?
Je pense qu'il faut gratter tout le joint à refaire au cutter, nettoyer la surface et appliquer le joint avec 3-4 jours de séchage.
Aucun retour sur la durée ? Je pense qu'il sera certainement mieux que celui de Wat ...
Le joint que je t'ai citer n'a pas besoin de séchage, tu peux mettre en eau de suite, tu peux même le poser sous l'eau.
Il faut évidement une bonne préparation pour assurer le collage.
Ah oui pas mal alors le joint je vais voir !
Justement mon eau, elle va pas mieux.. Toujours aussi verte on verra demain après 1 nuit à la Javel mais ce n'est pas fameux.. Et la remplir ne ferait que diluer !
Qu’en pensez vous ?
![Vidange Totale + Nettoyage Img_2313](https://i.servimg.com/u/f58/18/46/81/67/img_2313.jpg)
Qu’en pensez vous ?
Tutur a écrit:Justement mon eau, elle va pas mieux.. Toujours aussi verte on verra demain après 1 nuit à la Javel mais ce n'est pas fameux..
C'est vrai que si c'était une fosse septique on dirait elle est pas mal,
bon pour une piscine c'est moins bien.
Tu a remis une dose de Javel
Il faudrait que tes algues soit devenues blanche voir transparentes, signe qu'elles seraient mortes donc déjà arrêt de la prolifération.
Ensuite il ne resterait qu'à les éliminer.
Oui j'ai remis mais toujours pareil, me reste environ 2-3L je pense tout mettre..
Car bon y'a eu bien 2L aujourd'hui et pas d'amélioration..
Elle est magnifique ma fosse sceptique![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Vérifie si possible ton taux de chlore pour voir ou tu en est, plusieurs solutions possible, soit le chlore a été consommé pour la désinfection assez courant quand on a trop d'algues soit ta javel date un peu trop, soit la javel est bloqué par le stabilisant.
Quand tu met ta javel, après avoir remuer tu devrait trouver un taux proche de 10 ppm, si le taux reste important mais ne fait pas son boulot c'est le stabilisant et la tu peux mettre 20 litres ça change rien, il faut d’abord déconcentrer le bassin.
L'eau a été changé il y a moins d'un an donc je doute un problème de stabilisant .. Et la Javel a été acheté hier donc je ne pense pas qu'elle soit périmée.
Le taux de chlore est de 2mg/L sur la bandelette qui est dans le "high"
Je verrais demain matin, sinon je rajouterai de la javel si rien n'a bougé
Tutur a écrit:L'eau a été changé il y a moins d'un an donc je doute un problème de stabilisant ..
Ça dépend du nombre de mois de traitement et de la quantité de chlore stabilisé utilisé, en une saison on peut facilement sur-stabilisé un bassin.
En GSB quelque fois il ont des vieux bidons car il ne font pas comme avec les yaourts à mettre les vieux devant.![]()
Normalement 2 ppm ou mg/l c'est pas "hight" c'est OK (en traitement de fond).
Tu n'aurait pas ton taux de stabilisant et de pH par hazard
Elle n'a presque pas été traité, de plus j'utilise maintenant des Galet chlore de bonne qualité et plus de produits Wat avec stabilisant
Je crois que le bidon datait de Février donc c'est encore bon
Alors Chlore : 2 mg/L
pH: 6.8 environ
Alkalinity: 80
Après je n'ai rien d'autres...
D'ailleurs est ce que il y a une alternative aux bandelettes et qui n'est pas très chère ?
pH: 6.8 environ
Alkalinity: 80
Tu utilise quel marque et type de galet
Oui février pour la javel c'est parfait.
Le pH à 6.8 c'est très bien mais la javel va te le faire monter en flèche.
Ton TAC est aussi correct.
Dommage d'avoir laisser pourrir une eau presque parfaite
L'alternative aux bandelettes (uniquement chlore et pH) en pas cher du tout, c'est un testeur DPD PHENOL à réactif pastilles mais il faut bien distinguer les couleurs.
![Vidange Totale + Nettoyage Dscn1310](https://i.servimg.com/u/f58/17/31/06/39/dscn1310.jpg)
Sinon il est très difficile de trouver des appareils corrects à moins de 150 € où alors il n'ont qu'une fontion.
Il n'y a malheureusement pas d'intermédiaire.
![Suspect](https://2img.net/i/fa/i/smiles/suspect.gif)
Le Chlorilong de chez Bayrol est un très bon produit mais (comme beaucoup d'autres) il contient 55 % de stabilisant soit presque 140 g de stab par galet de 250 G.
Donc il faut bien sûr vider au moins la moitié du bassin chaque année en filtration cartouche
Page 1 sur 2 • 1, 2
» vidange et nettoyage piscine
» EAU VERTE INCROYABLEMENT VITE... (RESOLU)
» Rénovation totale
» après vidange
» PROBLEME AVEC ELECTROLYSEUR ZODIAC TRI 18
» Rénovation totale
» après vidange
