Nettoyage piscine vidange
Je souhaite effectuer un nettoyage de ma piscine via le skimmer et le tuyau du balai aspi. Puis-je mettre directement le tuyau dans le trou du skimmer sans utiliser le cache prévu à cet effet. Comme je suis seule pour effectuer cette manœuvre le temps que je mette en route cette opération ce cache se soulève et ne fait plus l'étanchéité.
lambda- Nombre de messages : 3
Re: Nettoyage piscine vidange
![Nettoyage piscine vidange 1301310943382112410819787](https://nsm08.casimages.com/img/2013/01/31//1301310943382112410819787.gif)
Sans le skim-vac tu ne pourras pas utiliser le balai, pour le coincé tu peux utiliser des bouteilles d'eau remplies, tu en mets 3 ou 4 et si besoin tu en ajoute par dessus à l'envers.
Si ton skim-vac permet de passer par le bas c’est plus pratique.
![Nettoyage piscine vidange Skim-v10](https://i.servimg.com/u/f21/17/31/06/39/skim-v10.jpg)
Autre solution tu mets la filtration en route, tu pose le skim-vac puis tu raccorde le tuyau en l'ayant dans les 2 cas posé devant le refoulement pour vider l'air et laissé sous l'eau pour ne pas qu'il se remplisse à nouveau.
![Nettoyage piscine vidange 091026114230211244722717](https://nsm02.casimages.com/img/2009/10/26//091026114230211244722717.gif)
![Nettoyage piscine vidange 100811093406211246548709](https://nsm03.casimages.com/img/2010/08/11//100811093406211246548709.gif)
nettoyage piscine
Merci pour la rapidité de ta réponse, tu as une excellent idée avec les bouteilles d'eau en effet j'ai bien un skim vac avec une évacuation horizontale mais lorsque je le positionne pompe à l'arrêt il se met à flotter si bien que lorsque je rallume la pompe pour vidanger il ne se repositionne pas toujours comme il faut et ne fait pas l'étanchéité.
Je pensais qu'il était possible de mettre le tuyau directement ds le trou du skimmer et malheureusement non.
Ton dessin est parlant et j'ai vu qu'il existait chez W****** un couvercle de skimmer avec une sortie verticale je ne sais pas s'il est standard, car le principe à l'horizontal n'est pas toujours évident pour la mise en place du tuyau avec le clapet de sortie du skimmer.
Bref
encore, la prochaine fois je vais me munir de bouteilles.
Bref
Pour éviter ce probleme de skim-vac qui remonte j'ai collé deux morceau de goulotte électrique avec de la colle à chaud qui s’enlève facilement si besoin, ce qui fait qu'il est très facile de poser dessus un bidon de 5 litres d'eau et il ne bouge plus.
![Nettoyage piscine vidange Dscn5211](https://i.servimg.com/u/f21/17/31/06/39/dscn5211.jpg)
Ou lala, c'est du bricolage de pro, pour mes capacités je retiens l'histoire des bouteilles
![bounce](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_bounce.gif)
» vidange et nettoyage piscine
» vider sa piscine
» piscine qui se vidange
» Vidange d'une piscine sur-stabilisée
» Nettoyage piscine verte avec dépôts au fond
» vider sa piscine
