piscine qui se vidange
Bonjour a tous
j'ai un soucis ,ma piscine céline 9 avec escatop
je l'ai mis en hivernage passif comme chaque hiver
elle se vide petit a petit ,
1 j'ai fermé la vanne aspiration avec du mal elle coince peut être mal fermée
2 la vanne de choix filtration , hivernage mis sur hivernage
3 débranche et bouchonné le tuyau dans la cuve de filtration
si je laisse la vanne sur filtration est ce que cela neutralise la fuite de la vanne aspiration ?
si je bouche l'arrivée de la vanne filtration dans la cuve ou est posé la pompe ,cela empêchera le vidage de la piscine ?
avez vous un schéma de circulation de l'eau avec le passage des vannes
en voue remerciant ,cordialement
Michel2570- Nombre de messages : 6
Avez vous vérifier qu'il n'y a pas une fuite entre la paroi du bac à filtres et la partie où il y a la pompe et les vannes.
Cela vient de m'arriver et je dois refaire les joints. La fuite était en bas sous la sortie de l'eau.
Pour la position des vannes je ne peux pas vous aider car je n'ai jamais fait d'hivernage passif, je fais tourner la piscine deux heures le matin de 6 à 8 heures.
micraj- Nombre de messages : 2
Re: piscine qui se vidange
pour la réponse
pour l'instant je surveille que l'eau ne soit pas trop basse ,je verrai au printemps
pour la réponse
» vidange et nettoyage piscine
» Vidange d'une piscine sur-stabilisée
» Nettoyage piscine vidange
» vider sa piscine
» Vidange en vue de l'hivernage
» vider sa piscine
