Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Vidange d'une piscine sur-stabilisée
Vidange d'une piscine sur-stabilisée Empty Vidange d'une piscine sur-stabilisée
Message  MoOmUx Mar 28 Avr 2015 - 19:51
J'ai acheté il y a quelques mois une maison équipée d'une piscine Céline. Lorsque j'ai emménagé (en décembre), l'eau de la piscine était déjà verte et trouble. En mars, avec la température qui remontait, j'ai ajusté le niveau de pH et tenté une chloration choc qui a rendu la piscine légèrement moins verte mais l'eau était toujours loin d'un joli bleu transparent. J'ai retenté l'expérience 3 semaines plus tard sans plus de succès. Depuis, j'ai acheté des bandelettes Aquachek qui permettent de mesurer le taux de stabilisant, et elles semblent indiquer un taux de stabilisant de 150 mg/L, bien trop élevé ce qui explique mes échecs de traitement.
Du coup, la seule solution efficace semble être de vidanger la piscine. Avant de me lancer, je me pose plusieurs questions :
  • Quelle quantité d'eau est-il nécessaire de vidanger avec un taux de stabilisant de 150 mg/L ? J'ai lu sur certains sites que la moitié de la piscine était suffisante, sur d'autres qu'il fallait vidanger l'intégralité de la piscine en laissant 20cm.
  • Ou rejeter l'eau de la piscine? Puis-je la rejeter dans le système d'évacuation des eaux de pluie? Dois-je prévenir ma mairie avant la vidange?
  • Y a-t-il un risque d'abimer la structure de la piscine ou le liner? Certains sites parlent de fissures, est-ce possible sur une piscine équipée d'un Liner? Quelle quantité d'eau minimum dois-je laisser afin d'éviter tout risque de dégradation? Est-ce que je dois attendre qu'il n'ait pas plu depuis plusieurs jours pour éviter que le terrain soit trop "lourd" ?
  • Est-ce que je peux utiliser la pompe du système de filtration de la piscine pour évacuer l'eau? Ma piscine n'est pas équipée d'une bonde de fond, mais je pensais brancher le tuyau de l'aspirateur sur le skimmer, et brancher un tuyau d'arrosage sur la buse de refoulement ou directement en sortie de la pompe. Est-ce possible? Si oui, où trouver un adaptateur pour brancher le tuyau d'arrosage sur la buse de refoulement ou sur la pompe?
Merci d'avance pour votre aide Smile
MoOmUx
Nombre de messages : 5
Vidange d'une piscine sur-stabilisée Empty Re: Vidange d'une piscine sur-stabilisée
Message  braucol Mar 28 Avr 2015 - 20:34
un petit tour par le forum et je m'aperçois que l'histoire se renouvelle lol!
ma solution, mais d'autres seront sûrement plus précis rendeer
1- vidanger la piscine en laissant 20/30 cm d'eau pour la sécurité du liner (tension et remontée d'eau éventuelle)
2- normalement au tout à l'égout, comme le trop plein ou pour arroser le jardin. Pas la saison Mdr
3- réponse dans la 1
4- acheter un vide cave, c'est pas cher et il resservira cheers
5- bonus : nettoyer filtration ( au fait, quel type?) / remplir à niveau/ faire une chloration choc, pompe pendant 24h/ et revenir vers nous pour évaluer la suite ...
Bravo  à bientôt
braucol
braucol
Nombre de messages : 128
Message  chritian Mar 28 Avr 2015 - 21:37
Tu arrives dans un lieu ou se trouve une piscine que tu ne connais pas, à mon avis tu devrais la vider complétement en frottant avec un balai les parois, le fond et à l'aide d'une pompe vide-cave tu vides pendant que tu brosses mais surtout tu laisses 15 cm d'eau au fond (+ 15 cm en partant du bas de la tôle) de façon à ce que le liner ne bouge pas.
Il faut que tu vides tout ou presque en laissant 15 cm
Tu vides dans le circuit eau pluviale
non si tu respectes bien les 15 à 20cm
tu ne pourras pas descendre très bas, après 50 cm  tu vas aspirer de l'air, pompe vide cave ça vaut 30€ et ça te resservira.
Une fois que ce sera tout propre tu remplis à nouveau et tu feras un choc à la javel à 9.6% (4 litres de javel à 9.6%) supermarché
Tu peux faire le choc avec de l'easy clear egalement.
Tu essayeras après de ne pas te faire avoir de nouveau en utilisant des produits qui ne donnent pas de stabilisant. Par exemple de l'hypochlorite de calcium en stick de 300gr de HTH ou Mareva, mais on verra quand tu auras remis ta piscine en état.
N'oublis pas de bien nettoyer les filtres, j'espère ne rien avoir oublié.
chritian
chritian
Nombre de messages : 569
Message  chritian Mar 28 Avr 2015 - 21:57
RE Regarde le poste [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] , c'est un poste identique au tien
@+ et surtout bon courage
tu remplaces les * par aterair
chritian
chritian
Message  Paulo-17 Mar 28 Avr 2015 - 22:19
Vidange d'une piscine sur-stabilisée 1301310943382112410819787
Un petit complément.
Si il y a de l'eau sur le terrain une vidange est toujours dangereuse.
Si il n'y a pas d'eau on peut vidanger jusqu'à une hauteur de 15 cm par rapport au bas des tôles mais avec un taux de 150 ppm relevé aux bandelettes ça ne peut suffire qu'avec un fond plat, pour un fond incurvé ou une mini-fosse c'est insuffisant et il faudra rapidement faire une autre vidange, après vidage utiliser du chlore sans stabilisant permettrait de reculer l'échéance.
Ne pas oublier que les algues accrochées aux parois résistent très bien au chlore donc ne pas hésiter à :
Vidange d'une piscine sur-stabilisée 2012-010
Vidange d'une piscine sur-stabilisée 091026114230211244722717
Vidange d'une piscine sur-stabilisée 100811093406211246548709
Message  MoOmUx Mer 29 Avr 2015 - 21:15
Merci pour vos réponses! Smile
Donc si j'ai bien compris, voici ce que je dois faire:
- Je vide la piscine avec une pompe vide-cave en m'assurant qu'il reste bien 20cm au dessus du niveau le moins profond de ma piscine, et je rejette l'eau au tout-à-l'égout.
- En même temps qu'elle se vide, je passe un coup de balai sur les parois et le fond pour nettoyer les algues
- Je re-remplis la piscine (jusqu'à 10cm en dessous des margelles)
- Je lave le filtre à cartouche avec un jet d'eau
- Je fais un traitement choc avec 3L de Javel 9.6% (ma piscine fait 30m3). Il n'y a pas de risque de décoloration pour pour le liner d'ailleurs?
- Je laisse la filtration pendant 24h
- Je réajuste éventuellement le TAC et le PH, et je contrôle le taux de stabilisant.
- Puis, plus de traitement au chlore stabilisé. Uniquement de la javel ou du chlore lent sans stabilisant
C'est bien ça? Smile
MoOmUx
Message  braucol Mer 29 Avr 2015 - 21:32
Bravo
j'ajouterai, nettoyer la cartouche dans un bain additionné de javel.
Et si l'eau est encore trouble, mais blanchâtre après 2 jours de fonctionnement c'est peut être à cause des algues mortes.
J'ai résolu mon problème avec 2 pastille de floculant, MAIS remplacé la cartouche par un sac filtrant Easybag jusqu'à résolution, pour revenir à la cartouche ensuite.
Very Happy
braucol
braucol
Message  chritian Mer 29 Avr 2015 - 21:53
oui je pense que tu as bien compris le principe. Paulo te disait qu'il faudrait que tu refasses un vidage car dans les 15 à 20cm que tu vas laisser ça va être tout verdatre, bon avec un peu de chance tu pourras t'éviter ça avec le brassage et l'ajout d'eau de ville, ça va se mélanger. Bien nettoyer les parois, le fond c'est plus difficile car tu es dans l'eau, avec ta pompe vide-cave tu la mets bien au point le plus profond pour qu'elle ramasse le maximum d'algues vertes.
Tu tiens un PH au alentours de 7.0 pour que les chocs soient les plus efficace possible. Je te rassure il n'y a aucun risque pour ton liner. On les fait avec de la javel pour que le mélange soit immédiat, on gagne du temps !
Pense bien à nettoyer tout ce qui est filtre.
Par contre le traitement ultérieur fait le avec des sticks de 300gr d'hypochlorite de calcium de chez HTH ou Mareva ou autre Bayrol, ooxylo.fr ...etc car le traitement javel est assez contraignant et si tu travailles ,ça va être difficile pour toi (il faut mettre 25cl à 30cl par jour dans la piscine exposée au soleil donc les jours chauds et les jours ou le ciel est couvert donc moins d'UV il faut voir s'il faut en mettre ou non donc c'est un travail assez fastidieux. Il faut bien connaitre sa piscine.
Il y a d'autres traitements que le chlore, il y a les traitements au brome, à l'oxygène etc..
chritian
chritian
Message  MoOmUx Ven 29 Mai 2015 - 21:25
Alors voici quelques nouvelles de mon côté:
J'ai effectué une première vidange partielle (en laissant 25cm d'eau au dessus du bas des tôles) puis re-remplissage, mais comme mentionné par Paulo, comme ma piscine n'est pas à fond plat, ça n'a pas suffit à faire suffisamment descendre le taux de stabilisant (il était aux alentours de 75mg/L). Du coup, rebelote la semaine dernière, à nouveau une vidange partielle (en vidant un peu plus d'eau cette fois-ci) et le taux de stabilisant est maintenant aux alentours de 25mg/L. What a Face
Après ça, j'ai donc ajusté le PH pour qu'il soit à 7.0, et j'ai fait un traitement choc avec 3L de javel 9.6% (ma piscine fait 30m3). Après 24h de filtration, la piscine était visiblement moins verte, mais toujours verte et trouble (je ne vois pas au delà de la 4ème marche de mon escalier). J'ai laissé tourné la filtration en nettoyant régulièrement mon filtre à cartouche mais ça n'a pas eu d'effet.
J'ai donc retenté un traitement choc hier (après avoir ajusté le PH) avec à nouveau 3L de javel, et même résultat. J'ai l'impression que la piscine n'a pas changé de couleur, et l'eau est toujours aussi trouble. Je commence à désespérer... Que dois-je faire pour récupérer mon eau?
  • Je pensais tenter une floculation liquide en enlevant la cartouche de mon filtre et en rajoutant un préfiltre de type NetSkim dans mon skimmer. Est-ce une bonne idée?
  • Mon taux d'alcalinité est plutôt élevé d'après mes bandelettes AquaChek. Est-ce que ça peut influer sur l'efficacité de mes traitements?
  • Est-ce qu'il y a un risque à faire des traitements chocs à la Javel trop fréquents? J'en ai fait 2 en 1 semaine, est-ce qu'il vaut mieux que j'évite les traitements chocs pour un moment?
MoOmUx
Message  Paulo-17 Ven 29 Mai 2015 - 22:27
Tu peux multiplier les chocs sans gros probleme, si il n'a pas fonctionné c'est qu'il n'était pas efficace mais il faudrait comprendre pourquoi les précédents n'ont pas eu le résultat escompté.
Plusieurs cause possible :
- Tu as raté quantités/qualité de la javel
- Ta javel était trop ancienne
- Les algues étaient encore accrochées au liner
- Problème dans la méthodologie
Ton stabilisant est correct, tu régule ton pH à la bonne valeur donc ça doit fonctionner.
Mettre du floculant n'a aucun interet tant que tes algues sont vivantes et la procédure est très contraignante, jusqu'à plusieurs semaine pour s'en débarrasser.
Tu refais un choc en t'assurant que ton extrait de javel date de moins de 3 mois, la date de fabrication est gravée ou imprimé sur le bidon, un bon brossage juste avant ou juste après le choc, 1/2 h après ton choc tu vérifie ton taux de chlore qui doit etre à 10 ppm.
L'alcalinité à surtout de l'importance pour gérer le pH, les chocs ne sont pas influencés.
Un petit rappel des grandes lignes de la méthodologie d'un choc :
Descendre le Ph à 7.0
Choc à 10 ppm : 1 litre de javel à 9.6% pour 10 m3
Brossage juste avant ou après le choc
Circulation d'eau mini 12 h, 1 ou 2 jours c'est bien mieux
A ce stade les algues doivent être devenu blanchâtre ou transparente ou tout au moins changer de couleur
(Si ce n'est pas le cas il faut recommencer au moins 1 fois le choc ou changer de méthode car les algues peuvent être récalcitrantes et ne pas réagir au chlore, pour s'en assurer on prend 1 litre d'eau contenant des algues et on met 1 ml de javel à 2.6%, c'est équivalant à 20 ppm de chlore et on voit si les algues tiennent le choc.)
Repos une nuit
Aspiration en jetant le dépôt à l'égout (ou autre exutoire) en bridant les vannes pour ne pas vider la piscine en 1/2 h, cartouches démontées pour ceux qui en ont la possibilité.
Ensuite filtration en continu jusqu'au résultat souhaité avec nettoyage régulier du filtre.
Tout cela bien sûr sans couverture ni bâche.
Message  MoOmUx Sam 30 Mai 2015 - 6:33
prosterne Merci encore Paulo pour tes réponses! Twisted Evil
Pour la javel, je pense que c'est bon. La quantité à l'air correcte (3L pour 30m3), j'ai utilisé 2 bidons de javel de 5L qui avait été fabriqués fin avril et début mai 2015 (achetés à Carrefour).
Pour la procédure, j'ai versé la javel directement dans le skimmer en fin de journée pour éviter la dégradation par les UV, en laissant tourner la filtration pendant 36h. Au moment de vidanger la piscine, j'ai passé un coup d'éponge sur les parois donc elles étaient nickelles (avant de reremplir) et une fois remplie, j'ai passé un coup de balai au fond avant de lancer le traitement choc, mais c'est difficile de dire si c'était propre vu que je ne vois pas le fond.
Bref, je comprends pas pourquoi ça ne marche pas Sad
Je vais tenter la technique de la bouteille d'eau : 1L d'eau de piscine et 1mL de Javel 2.6% et voir comment ça réagit.
Je me demande aussi si ça ne pourrait pas venir de la qualité de la cartouche de mon filtre Question Question
J'ai l'impression que mon filtre ne s'encrasse pas, la pression indiqué par le manomètre reste faible (0.4 bar) même en laissant tourner la filtration pendant des jours sans laver la cartouche. Pourtant vu que l'eau est trouble, ça veut dire qu'il y a des particules et la cartouche devrait s'encrasser non?
MoOmUx
Message  Paulo-17 Dim 31 Mai 2015 - 16:54
Si ta cartouche ne s'encrasse pas c'est qu'elle ne filtre pas, un pli ouvert ou un trou ou décollée, mais ce n'est pas ça qui peut empêcher le choc de faire son travail.
Après un choc quand les algues sont oxydées et déposées dans le fond on aspire à l'égout, ce n'est que pour la finition que la cartouche entrera en ligne de compte.
