Fuite sur pompe P75
Fuite sur pompe P75
ma mise en eau date de Juin et depuis quelques jours, j'ai une fuite d'eau sous ma pompe.
J'ai donc fermé mes vannes et retiré la pompe. Une P75.
Première surprise, les vis têtes H n'étaient quasiment pas serrées .
Deuxième surprise, malgré le resserrage ci-dessus, j'ai toujours la fuite mais la goutte est plus entre le moteur et les flasques.
J'ai bien essayé de resserrer les vis de fix, mais ce sont des têtes cruciformes, donc aucun moyen de serrer plus que cela ne l'est déjà .
Une idée?
Problème connu?
Sur l'éclaté, je penche pour un pb entre 7 et 44 ou 44 et 4 ou 5.
Ma facture à moins de deux ans et la pompe 3 mois de fonctionnement. Le SAV prendra ?
Une idée?
Problème connu?
Re: Fuite sur pompe P75
en agrandissant ta deuxième photo on dirais que le joint torique est sortie de la gorge entre le bloc moteur et la flasque
pour le reste peut être un geste commerciale
Bjr,
le SAV joint ce jour au tél, me demande de vérifier si je n'ai pas de surpression dans mon circuit. (rien vu hier)
et de procéder à un nettoyage de la pale. (risque d'avoir des intrus dans la chambre qui mettraient en surpression le corps)
Envoi de la procédure par mail .
Je regarde ça ce soir.
A
A
frederic69 a écrit:ma mise en eau date de Juin et depuis quelques jours, j'ai une fuite d'eau sous ma pompe.
Une idée?
Les vis cruciformes n'ont aucun effet sur l'étanchéité c'est juste le carter moteur.
Problème connu?
Moi je pencherais plus vers un problème d'axe ou de garniture mécanique.
Entre 7 et 44 pas de joint dont pas de risque, par contre entre 4 et 5 il y a un petit joint à lèvre (3) qui normalement ne doit jamais servir en fonctionnement car il y a la garniture mécanique qui devrai arrêter l'eau mais si la garniture fuit le joint n'est pas capable d’arrêter de la pression.
Tu dois être dans la période de garantie (2 ans date de livraison) donc aucune raison que Wat ne respecte pas la garantie, un défaut ou une rayure sur un axe ont vite fait de ruiner la garniture mécanique.
Des intrus dans la turbine ont pour effet de réduire la pression pas de l'augmenter, sauf si c'est des Shadoks et qu'ils pompent
j'ai ouvert mais il n'y a aucun débris ou quoi que ce soit.
Au remontage, il y a moins de fuite mais ça goute quand même.
J'ai l'impression que c'est le joint qui fait l'étanchéité de l'axe entre la partie mouillée et sèche qui fuit.
Même pompe à l'arrêt , ça goutte , donc pas une histoire de pression.
Je les rappelle lundi.
A++
A++
coup de fil du SAV ce jour (un samedi aprèm ...)
donc il m'envoie la pièce incriminée.
A priori le pb viendrait de l'étanchéité entre le flasque et l'axe.
Je les avaient aussi sollicité pour la fissure dans le bol de mon projo (à l'aplomb d'une vis): la recommandation est de vider le bassin jusqu'au niveau bas du projo, virer la vis en question et d'y injecter de l'ABS liquide qu'ils m’envoient. A priori , il s'agit de la vis de pré-maintien du bol, donc celle que j'ai mise... Oui mais j'ai pas fait la fente moi,c'est le poseur avec sa visseuse qui resserrait tout systématiquement, alors.... bref. On va laisser comme ça et si pb, on fera la manip...
Bonsoir à tous,
voilà ce que m'a envoyé le SAV:
De l'ABS liquide pour réparer mon spot... mais faut vider la baignoire... pas glop ..
Grrrrrrrrrrrrrrrrrrr !
Et pour la fuite de la pompe, le flasque avec la turbine et 2 pièces.
Super!!!
Bref, y'a même pas de notice de démontage ou montage....
Si qq à ce qu'il faut ...
Super!!!
Pour être sûr et si ta fuite ne venait pas du grand joint torique coté turbine, tu remplace la garniture mécanique, les deux pièces entouré de rouge:
Elles se vendent en même temps c'est indissociable, par contre tu devrais aussi changer le joint à lèvre N° 20 à moins que tu le trouve impeccable mais il ne vaut pas bien cher autant le changer pendant que c'est ouvert.
Avant de remonter tu passe l'axe inox avec de la toile à l'eau (de carrossier) de 1200 ou de 600 afin de bien le polir.
Si tu n'a pas un fournisseur précis tu trouver les pièces là:
http://www.aquaticmania.com/fr/piscine/pieces-detachees/espa/pompe-silver.html
Quand tu remonte tu enduit tous les joints caoutchouc avec de la graisse silicone (pour robinet rayon plomberie) ça permet de les placer dans leur logement et de les empêcher de sécher.
Tu fait de même sur les filetages pour faciliter le serrage.
OK Paulo
, t'es un chef.
ma fuite s'est beaucoup réduite.
Donc je vais voir si je démonte.
, t'es un chef.
Une petite aide là:
http://blog.aquaticmania.com/changer-une-turbine-sur-votre-pompe-de-piscine/
Il on aussi une vidéo du démontage d'une pompe ESPA (il faut s’inscrire)
http://blog.aquaticmania.com/category/installation-et-maintenance/turbine/
avec la graisse silicone tu n enduit surtout pas les garniture céramique le reste comme paulo te le conseille et même tu peux essuyer tes doigt sur l axe ça ne lui fera pas de mal
attention bien prendre de la graisse de plombier les autres graisses risque de te rendre trop mou ton joint et de le deformer
» fuite pompe
» Fuite sur Pompe
» fuite pompe
» fuite pompe P75 après 3semaines de service
» fuite pompe
» Fuite sur Pompe
» fuite pompe
