QUEL REMBLAIS UTILISER AUTOUR DE LA PISCINE
Prochainement, je me lance dans la construction d'une piscine EVA.
Mes plages et terrasses seront en bois composite sur plots reglables PVC et lambourdes pin autoclave classe 4.
D'après mon vendeur, je n'ai pas besoin de positionner les agglos verticalement autour du bassin, car ceux-ci ne servent qu'à la stabilité des margelles.
Il me dit simplement de remblayer avec de la graveline, qui est un produit autocompactant, et que je n'ai qu'à venir poser ma finition composite dessus, car avec ce type de remblais,
il n'y aura pas de tassement après la pose. Sachant que je vais "essayer" de faire le terrassement, le montage des panneaux et escalier, et bien entendu le remblais avant l'hiver, pensez vous que c'est une bonne solution, sachant que je vais creuser à 60cm autour du bassin, pour ensuite recevoir une plage de +/- 1m?
Quel type de remblais avez vous utilisé et avez vous remarqué des tassements?
Merci de vos bons conseils.
A bientôt.
A bientôt.
cedric25- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 181
Re: QUEL REMBLAIS UTILISER AUTOUR DE LA PISCINE
Je ne connais pas les caracteristiques technique du remblais dont ton vendeur te parle, ce dont je suis sur, c'est qu'il te faut un support stable et solide au plus pret de ta tole. Que celle ci ne doit en aucun cas servir de support pour tes lames. En cas d'affaissement c'est ce qu'il se passerait.
Si j'étais dans ton cas, je monterais les agglos sans couler de ceinture et me servirais de ceci comme platine pour tes plots.
Un agglo coute a prox 90 cts, il t'en faut max une quarantaine et 1 jour pour les posés. Pas de quoi prendre un risque a mon avis.
Voila comment je procederais si j'étais a ta place.
Phil- Bébé nageur
- Nombre de messages : 35
celà ne te coutera pas grand chose de plus que de mettre des blocs pour supporter correctement ta terrasse car au cas ou tu te poses direct sur ta graveline et que quelque chose bouge, tu seras bien embêté ..
Donc assure le coup et monte quelques blocs, histoire de pouvoir s'y reprendre dessus si besoin (tu auras de ce fait quelque chose de stable et garanti)
Je suis tout a fait d'accord avec vous, de toute façon, je pensais quand même les mettre, ça ne me coutera pas grand chose.
Mais le remblais me tracasse quand même car je veux faire la terrasse quand même, mais je ne sais pas comment m'y prendre pour que se soit très stable.
Est-ce que si je mets du tout venant assez fin et que je tasse à l'aide d'une dameuse sur des couche maxi de 20cm pourrait suffir?
Quelle section tes lambourdes?
Phil- Bébé nageur
Mes lambourdes serront de section 55x75 en pin autoclave classe 4 espacées de 45cm. Préconisation d'un poseur de terrasse!
Je pars du principe qu'un remblais, quel qu'il soit n'est qu'un remblais, donc aucune confiance.De ce que tu sembles vouloir, ta plage n'aura qu'1 m de large, c'est ça?
Ci c'est ça et en partant du principe que tu ouvres au max de 60 en peripherie tu fais des trous a la tarriere, ou a la main, a la tarriere c'est mieux, plus propre, de 200 mm de diametre et sur 250/300 de prof a 1m de tes toles, que tu remplis de béton. Et tu poses tes plots pvc dessus. Entre tu cales en faisant confiance a ton remblais parce que tu est en section 75. Si tu passes avec de la lambourde de 145 ton callage au milieu devient juste psychologique...Il rassure quoi.
Tu trouves de la lambourde classe 4 145x45 a 4.15€ ht le metre....
Phil- Bébé nageur
Si j'ai bien compris, ça donnerait à peu prêt ça?
Exact, gagné, tout bon...
Mets un drain au pied de ta ceinture.Tu éviteras la concentration d'humidité là bas dessous.
cedric25 a écrit:Si j'ai bien compris, ça donnerait à peu prêt ça?
Oui, exactement ça. Mais, si tu restes en 75 il te manque un support au milieu, que tu peux faire sur un remblais en priant fortement que ton remblais bouge pas. Par contre, si tu passes en 145, tu fais toujours ton renfort au milieu, juste pour dormir tranquille, parce que si ça s'affaisse la panne encaissera sans probleme, surtout sur 1 m de large.....
Phil- Bébé nageur
Bon, ben super, il me semble que c'est une bonne solution. Je vais réfléchir à tout ça. Le drain, je pensais bien sûr le faire, mais j'ai oublié de le dessiner
Si je remblais avant l'hiver, je pense que ça se tassera correctement jusqu'au printemps, histoire de bien rattraper le niveau de remblais avant la mise en place de la plage et terrasses.
Voilà le plan que j'avais pondu:
Yes, mais avant de remblayer , mets des calages sur tes cotes diagonales de bassin (du moins celles à respecter) car tu risques de pousser tes tôles comme il n'y aura pas encore d'eau dans le bassin.
Donc, tu te tailles des morceaux de bois et tu cales en bas mais surtout en haut de tes tôles. Là tu seras sur que le remblai ne déformera pas tes hauts.
Je suis d'accord, mais si je fais la ceinture périphérique correctement, les tôles ne devraient pas bouger
cedric25 a écrit:Je suis d'accord, mais si je fais la ceinture périphérique correctement, les tôles ne devraient pas bouger
en bas, oui.
En haut ...ça va pousser...donc mets des entretoises.
Ben oui, évidemment. Ou ai-je la tête!!!
Personnellement je ferais les supports de margelles ainsi que le chaînage haut mais en le réalisant plus bas pour soutenir les lambourdes, comme ça tu les positionneras où tu veux sans être obligé de décider de suite.
A l'opposé de la piscine je trouve qu'une longrine serait bien plus pérenne que des plots, pour t'en convaincre tu fais une petite expérience,
tu prend un piquet rond et tu tape dessus pour l'enfoncer, il va descendre gentiment en fonction de tes efforts
tu fais la même chose avec une planche de largeur identique au diamètre du piquet et tu verras que c'est bien plus difficile à enfoncé.
Mon ensemble a 4 ans et n'a pas bougé, mes longrines en plus de celle périphérique:
Pour la structure de ma plage je suis parti sur ce plan et n'ai pratiquement rien changé:
Par contre j'ai fait une grosse erreur, j'ai acheté du bois de charpente extérieur qui ne possédait pas d'autre indication mais en réalité c'est du classe 3 voir peu être du classe 2 car le bas prix reste du bas de gamme, l'année dernière j'ai démonter complètement les lames composite pour allonger mes rails d'abri et certaines vis tourne avec plus de facilité, ton choix de classe 5 est bien plus judicieux.
Merci pour toutes ces bonnes astuces.
Je suis d'accord avec ça en régle générale, mais pas dans son cas. Il ouvre de 600 en peripherie de sa piscine et ne veut qu'1 metre de largeur de plage. Il lui reste 400.Si il fait une longrine, celle ci fera minimum 200, donc de l'axe il lui reste 300. Ouvrir de la terre n'étant pas une science exacte, pas comme entailler du bois ou du beton par exemple, il me semble qu'une longrine fragiliserais l'ensemble plus qu'autre chose.
C'est pour ça d'ailleurs que je parle de faire les trous a la tarriere plutot qu'a la main, plus propre plus net.
Phil- Bébé nageur
On peu faire la longrine proche voir même très très proche, pour preuve:
Ferraillé en coulé en une seul fois le milieux pourrait disparaître sans que ça bouge.
C'est vrai aussi qu'une Wat n'est pas une piscine pour la vie donc des plots ça sera plus facile à démonter
Oui oui, on peut aussi remblayer au béton, pour répondre en utilisant le même ton que toi. je peux en mettre à l'infini. Dommage, le débat me semblait intéressant, mais vu ta façon de répondre j'en déduit que seule ton expérience compte à tes yeux, et celle des autres n'est que risible.....pourtant,......
Phil- Bébé nageur
Phil a écrit:Oui oui, on peut aussi remblayer au béton,
He bien oui ou comme toi avec un coffrage réutilisable.
Si tu a des problèmes avec mon humour tu ne répond pas
C'est pas ton humour mon problème, c'est ta condescendance.Mon coffrage va bien, .je sais que la méthode te dépasses, mais j'ai gagné du temps. debat termine pour moi. T'es le meilleur.....
Phil- Bébé nageur
» Remblayer autour de la piscine
» remblai autour piscine
» remblayage autour de la piscine
