ma filtration disjoncte?
bonjour a tous,apres une longue absence de ma part,je reviens vers vous car j ai un probleme
avec ma filtration qui disjoncte (escatop) une fois par jour,la pompe tourne bien,pas de bruit,j ai resserer toutes les connections et passe 4 ou 5 jours sans disjoncter et ca redijoncte.
il sagit du disjoncteur du local qui ce declenche.
d avance pour vos lumieres avant de faire venir un technicien.
barbara9 :8m88x4m23,escatop,polaris 360[i][u]
Riton- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 139
Ne Serait ce pas une partie électrique en contact de temps en temps avec de l'eau ou condensation
As tu tout vérifié ?
Paulo le spécialiste ou d'autres biens calés sur ce forum te répondront sûrement mieux!
Bonne soirée.
asia- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 110
Re: ma filtration disjoncte?
bonsoir,oui j ai tout verifier quand a l humidite chez nous ya des mois qu on en a plus.
quand meme
quand meme
A première vu comme ça si c'est bien ton disjoncteur 10 A du tableau Wat qui disjoncte: 80% de chance que se soit ton condensateur qui donne des signes de faiblesse.
Si c'est ton interrupteur différentiel qui saute: défaut d'isolement sur ton moteur (surchauffe, fuite à la garniture mécanique, usure prématurée).
bonsoir paulo,cote electrique je connais rien se qui saute c est l interupteur noir que je dois renclencher a cote de
l horloge.
le condensateur est ou et comment le controler et le trouve ou dans le commerce?
et pareil pour la seconde solution que faire?
l horloge.
On va commencer par le début.
Peu tu faire une photo pour indiqué ce qui saute
Ou relève l'intégralité de ce qui est écrit sur le dispositif de protection qui saute.
je fait ca pour demain paulo car je vais partir bosser.
bonne nuit
bonne nuit
Je te met la photo d'un tableau qui devrait être identique au tien, comme ça tu m'indique celui qui saute.
Donc si c'est bien le disjoncteur C10 (si tableau identique) à droite de l'horloge comme tu a écrit il faut commencer par changer le condensateur qui se trouve sur la pompe dans le boitier de raccordement derrière le capot entouré de rouge:
Pour en trouver sur le net tu a sur ce site l'identique:
http://www.condensateurs.net/condensateur-permanent-cable/67-condensateur-25mf-25mf-25-microfarads-450v-cable-8173852.html
Vu l'age de ta piscine t'est dans les temps, j'ai changé le mien en juin, Duduche cette semaine et nos piscine date de la même époque.
Tu trouveras tout ça à ton retour de boulot.
Super Paulo!
C'est rassurant de te savoir présent....pour diagnostiquer tous nos petits soucis!
Hip hip hip hourra...pour Docteur Paulo! Et je le pense vraiment! Encore pour nous tous !
- Nombre de messages : 262
bonjour, c est bien le c10 qui saute paulo que je doit remettre .
c est le site ou tu la commander, si oui est il sur?
encore paulo tu assure.
je vais
je vais
Je n'ai pas acheté sur le net car j'ai une boutique de composant à 30 km de chez moi comme ça je l'avais tout de suite.
Duduche a commander sur le site indiqué courant de cette semaine je sais pas si il a reçu son produit.
bonsoir,ok paulo toute facon je vais le commander et te tiens au courant.
paulo
paulo
bonsoir,voila j ai commande le condensateur dimanche soir et recu mercredi (le top).
je l ai monter aujourdhui et je verrai bien si ca tiens.
par contre ya t il une polarite a respecter?
en tout cas ca fonctionne si je l avais mal brancher ca tournerai pas je suppose.
je dois remercier paulo.
paulo et vous tiens au jus.
Un condensateur de démarrage c'est comme un béret, ça n'a pas de sens.
J’espère que c'était bien ça.
bonsoir,voila ca fait 8 jours que j ai changer mon condensateur et tout se passe bien ,ca disjoncte plus.
cout de la reparation 25e ,et nul doute que si j avais fait appel au service wat cela m aurai couter
plus cher je pense.
j espere que ca servira a d autre ce probleme.
encore a paulo
plus cher je pense.
encore a paulo
» filtration
» filtration
» Filtration filwat
» filtration
» filtration
» Filtration filwat
» filtration
