Locatec - Vidange filtre à sable.
Bonjour.
Dans le cadre de l'hivernage de ma Barbara 08 je lis qu'il faut vidanger l'eau du filtre à sable via un robinet situé dans le bas du filtre.
Problème : le filtre à sable est logé dans un Locatec qui ne permet pas l'accès au dit robinet (pour autant qu'il existe...).
D'où comment faire pour évacuer l'eau contenue dans le sable?
La gravité ne jouera pas son rôle en la matière puisque le tuyau d'évacuation est situé plus haut que le filtre.
D'avance pour une réponse.
Ronald
Ronald
Ronald- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: Locatec - Vidange filtre à sable.
tu a une purge en bas de ton filtre et le fond de ton locatech est percé tu aurais du le raccorder a une évacuation
Bonjour.
Le bas de mon locatec est connecté à une évacuation; pas de problème de ce côté.
Mais, s'il y a un purgeur dans le bas du filtre, il est totalement inaccessible.
En effet, entre la paroi du Locatec et le filtre, il y a tout in plus un espace de 3 cm.
Ronald- Bébé nageur
tu doit pouvoir passer ta main
...et si ça ne fonctionne pas avec la main ???
jacoulot- Baigneur amateur
- Nombre de messages : 173
avec une frite
Tu peu vidanger partiellement avec un aspirateur à eau et tu met une bonne protection anti-gel.
Normalement le fabricant a prévu le passage pour vidanger
Bien vu Paulo.
Je n'avais pas complètement lu le guide d'entretien. Page 68 : vidanger par le tube central à l'aide d'un aspirateur. Résultat parfait.
Ronald- Bébé nageur
» filtre a sable LOCATEC W****** - fendu
» vidange filtre a sable
» FILTRE A SABLE
» Changement de filtration cartouche par filtre à sable
» FILTRE A SABLE
