-29%
269.99 € 379.99 €
Remblaiement piscine
Remblaiement piscine Empty Remblaiement piscine
Message  Gritou Jeu 15 Nov 2012 - 17:30
Bonsoir à tous,
Je suis nouveau sur le site et de plus novice dans la construction de piscine. Je viens d’acquérir une Céline 07, et je souhaiterai savoir quel est le meilleur remblaie pour le remblaiement de ma piscine. Terre ? concassé ? où autres ? Merci par avance.
Gritou
Nombre de messages : 11
Remblaiement piscine Empty Re: Remblaiement piscine
Message  serge31570 Jeu 15 Nov 2012 - 18:15
Concassé ou gravier car la terre c'est pas le top.
La terre c'est bon quand tu n a pas trop de sous Very Happy mais si tu veux stabiliser et correctement drainer ton terrain autour de la piscine, utilise du concassé ou gravier.
Bon courage
Serge
serge31570
Nombre de messages : 55
Message  d0m Jeu 15 Nov 2012 - 19:45
Le principal problème de la terre quel que soit son type c'est qu'elle met énormément de temps à se tasser (jusqu'à plusieurs années) et donc, le risque c'est que ca a une influence mauvaise sur les plages autour de ta piscine.
De plus, ca peut créer des problèmes de drainage si la terre est imperméable et retient l'eau.
D'ou la nécessité d'utiliser du gravier qui n'a aucun de ces problèmes.
d0m
Nombre de messages : 29
http://ginhac-family.com
Message  Gritou Jeu 15 Nov 2012 - 21:36
Je tenais à vous remercier pour vos réponses qui vont beaucoup m'aider dans certaines décisions.
Merci pour le temps que vous m'avez accordé.
Gritou
Message  JM25 Ven 30 Nov 2012 - 11:30
Bonjour, pour répondre à ta question il est préférable de remblayer avec de la gravette type 6/4 qui est un gravier sans sable donc incompressible. Comme on te l'a préciser un peu plus haut la terre va mettre des années à se tasser. Par contre la gravette ne se tassera pas et te fera un excellent drainage tout autour de ta piscine ce qui est très important.
A + Jean Mi
JM25
Nombre de messages : 20
Message  frederic69 Ven 30 Nov 2012 - 14:35
remblaie possible au sable, ensuite mouillage au jet ou par la pluie.
ça s'infiltre partout, ça devient dur, et l'avantage est que en cas de pb ou d'oublie d'une gaine, tu recreuses facile. Very Happy
Nombre de messages : 1045
