Remblaiement piscine sofia08
Bonjour à tous ,je suis Romain de saone et Loire, je construit une Sofia 08 ,la structure est monté, le bourrelet périphérique est fait mais pas le radier .
J'aurais 2 questions.
Est ce que je peux remblayer autour de ma piscine sans risque de déformation des tôles? bien sûre pas vers le skimmer car le local technique n'est pas encore fait
Et la deuxième est pour le remblaiement sous l'escalier, beaucoup mette du sable mais sa engendre de faire un mur histoire de ne pas mettre 10 tonnes de sable (donc coûteux) et comme j'ai 30 tonnes de graviers 6/10 pour remblayer je me demander si je pourrais en mettre sous l'escalier à la place du sable?.
Merci et à bientôt
Merci et à bientôt
Romain71- Bébé nageur
- Nombre de messages : 13
Re: Remblaiement piscine sofia08
Vous pouvez remblayer avant la pose du Liner et la mise en eau mais je conseillerais de faire tout de même le radier avant de remblayer.
Le sable a deux fonctions sous l'escalier :
- De bien prendre toute la place et de bien caler l'escalier.
- D'éviter la résonnance et les vibrations
Si vous mettez du gravier sous l'escalier vous allez entendre des grincements à chaque fois que vous allez l'utiliser et cela risque de l'abîmer dans le temps.
Bonne réalisation.
Bonne réalisation.
Je prend note pour le sable , je vois certains qui remblaient sans le radier ,on voit un peut de tout donc je préfère ne pas faire d'erreur que je pourrai regretter, à l'heure actuel j'ai remblayer sur 30 cm histoire d'assainir le tour de piscine et mettre le drain
» Remblaiement piscine
» Remblaiement
» terre ,sable ou caillou
» REMBLAIEMENT
» Remblaiement
» REMBLAIEMENT
