terre ,sable ou caillou
+5
laurent
lolo78
lionel piveteau
9 participants
salut a tous
j etudie pour le remblaiement et j hesite entre la terre,le sable et le caillou.
j ai 20 m3 a remblayer d ou l hestation au niveau du cout.
le mieux le caillou le moins cher la terre du terrassement.
Qu avez vous fait?
Au secours j ai la pose du liner le 20 aout.
lionel
Qu avez vous fait?
lionel
lionel piveteau- Bébé nageur
- Nombre de messages : 37
Re: terre ,sable ou caillou
Moi j'ai choisi sable très fin pour:
- la facilité de déplacement (brouette pelle)
- le prix 20 % moins chére que le gravier dans mon département
- moins agressif pour la tole
- facilite le drainage (comme le gravier)
- incompressible (comme le gravier)
- ça se tasse à l'eau
Inconvénient:
- drain obligatoire (pour éliminer l'eau de tassement)
Moi la terre j'y pensait même pas trop de cailloux et le tassement est vraiment trop long.
Inconvénient:
Comme dit Paulo, il faut prendre le materiau qui coûte le moins cher dans ton coin... sauf la terre qui pose ds problème de tassement.
Je suis entouré de 4 carrières dans un rayon de 30km. Donc, pour moi, c'est plutôt du concassé 5/15.
Et bien moi je l'ai fait à la terre de terrassement avec les cailloux.
Je pense que si tu ne poses pas tes margelles tout de suite, ça peut le faire.
Dans mon cas :
Pose des tôles : juin 2008
Remblaiement : juillet 2008
Terrasse avec ceinture béton : mai 2009
Mise en eau juin : 2009
J'ai donc laissé la terre se tasser toute seule pendant 10 mois. C'est vrai qu'au bord des tôles, le pied pouvait encore s'enfoncer un peu au bout de 10 mois mais dans mon cas le chainage et la terrasse de 90m² sont ferraillés et ne font qu'un (20cm d'épaisseur). Si ça continue à se tasser, c'est pas grave.
Dans mon cas :
Pour ma part, j'ai évité la terre de remblai car ça met 10 ans à se tasser. C'est ce que e disent tous les pro du bâtiment.
salut moi j'ai utilise la terre de remblai pour la meme raison que lolo78 y a aucun probleme a+ laurent
laurent- Bébé nageur
- Nombre de messages : 42
salut
a vous je vais eviter la terre et voir pour le sable ou les cailloux .le drain est fait depuis aujourd hui enveloppe dans du geotextile.pensez vous que je dois proteger la tole des cailloux ou du sable par du geotextile?
lionel
lionel
Salut
J'ai suivi l'avis d'un terrassier qui est aussi spécialisé dans le réseau d'assainissement des eaux, à savoir du galet contre la tôle (sur une dizaine de cm de large) et sur toute la hauteur. Ce qui permet un drainage efficace de eaux pluviales et de fonte.
J'ai déployé un géotextile sur toute la hauteur des tôles, ce qui m'a permis de séparer le concassé à l'extérieur du galet à l'intérieur.
En mettant du concassé contre la tôle on peut l'abîmer et par le poids, la déformer.
merci
salut a vous tous pour tous ces renseignements .encore car grace a vous le montage d une wat devient accessible a tous et meme au petit bricoleur comme moi.
lionel
lionel
Bonjour, nous sommes voisins, Escatalens, j'ai remblayé avec la terre d'excavation qui ne comportait quasiment pas de cailloux, mes plages sont plus larges que le trou de la piscine, ce qui fait qu'elles reposent sur le la terre ferme qui n'a pas été remuée depuis bien longtemps.
Bon courage.
Bon courage.
Ma piscine Olivia en cours :
http://chrispiscine.blog4ever.com/blog/index-250347.html
remblaiement
salut
a vous tous
j ai commence a remblayer avec du 11/22.
apres ceinture haute a la suite.
en effet chris 82 on est tout proche,a quelques kms de distance.
encore
lionel
a vous tous
encore
lionel
bonjour a tous
pour ma part j'ai mis du sable a lapin et beaucoup d'eau
pour le tassement
ca la fait aussi
a 10 euro le m3 au total 16 m3 de sable a la pelle et a la berrourette.les futur baigneur ont fortement contribué au remblaiement
[url=https://servimg.com/view/14275535/6]
pour le tassement
ca la fait aussi
remblaiement
sable a lapin et eau l idéale
je t'avoue que je suis ds une region ou il est en abondance
meme sans avoir a faire appel a une carriere
Chez moi, le terrassier qui est venu faire l'excavation m'a affirmé que dans le secteur, je n'aurais aucun soucis en faisant mon remblai avec la terre une fois dépourvue des plus gros cailloux....Les piscines qu'il creuse sont quasi toutes remblayées avec la terre d'excavation
De toutes façons, je serais aux premières loges pour voir si c'est une erreur ou non....parce que maintenant que la piscine est en place, je ne peux plus faire machine arrière car ni la pelle, ni le camion ne passent pour recharger tout ça !...
Le problème de la terre c'est qu'elle laisse plus ou moins passer l'eau ce qui peu là faire stagner et qu'il faut 10 ans au moins avant qu'elle soit tassé se qui peu gêner celui qui veux faire ses plages, mais beaucoup remblaye avec leur terre car c'est le moins cher.
Sinon à la main avec une petite brouette tu passe dans une porte.
» prix sable + caillou 11/22
» remblai autour piscine
» Remblais terre ou sable?
» Mise à la terre de la structure
» FINITION RADIER : Epaisseur Minimale d'un enduit au sable fin ? Et quel sable ?
