Remblais terre ou sable?
Je voudrai commencer à faire le remblais.
Pour le moment, j'ai fais le drain, un géotextile, et j'arrive au niveau du deuxième bloc avec du sable.
Puis-je continuer le remblais avec de la terre pour une question de coût?
Piscine Céline 09 avec escalier roman. l'escalier est entièrement remblayé au sable.
Merci à vous.
Jean-Paul
Merci à vous.
Jean-Paul
COURET- Nombre de messages : 9
Re: Remblais terre ou sable?
Oui tu peut continuer a remblayer avec de la terre la seul différence c'est que sa va être plus long a ce tasser correctement alors que avec le sable sa va se tasser beaucoup plus vite car tu va le mouiller au fur est a mesure et il bougera quasiment plus et se qui te permettra de faire ta terrasse dans la fouler
Tony51
Tony51
Valerie 9-2 inversé, Escalier Roman en EAU
tony51- Petit baigneur
- Nombre de messages : 58
D'accord avec Tony, la terre met 10 ans voir plus à se tasser, le sable tassé à l'eau est correct, le gravier concassé est le top mais si tu prévois une plage en béton armée qui déborde suffisamment (2 fois le porte-à-faux) sur un partie bien dur non remué et posé sur tes parpaings debout tu peux remblayer à la terre car le tassement ne gênera pas.
» remblai autour piscine
» terre ,sable ou caillou
» granulométrie du remblais
» FINITION RADIER : Epaisseur Minimale d'un enduit au sable fin ? Et quel sable ?
» combien de sac de sable faut'il vider dans le filtre a sable
