amandine 605
amandine 605
je commence a faire une amandine 605 et j aimerais savoir combien laisser entre la tole et le bord pour les jambes de force 50cm ou1m
je commence le trou vers le 17 decembre et je recoi ma piscine le 20 janvier
j ai vue aussi que certain posait des parpaing autour pour receptioner la plage est ce bien ?
je vais certainemant remblailler avant la mise en eau et si possible faire le tour car pour la pose du liner il faut qu il fasse chaud alors je vais prendre de l avance vous en pensez quoi?
et pour l escalier parpaing dessous pour renforcer le tout
enfin je suis preneur de tous les conseils
bien sur les photos viendrons au fure et a mesure de l avancement des travaux
Re: amandine 605
Emebru
Pour travailler facilement tu laisse 60 cm car les trous de scellement pour les jambes de force font 55 cm, il faut creuser les trous avant de mettre les tôles c'est bien plus facile.
Les parpaings debout autour de la piscine c'est pour servir de support à la longrine haute où viendra se poser les margelles et accessoirement les reprises de plage, c'est une obligation du manuel de montage.
Tu peu tout faire avant le liner à plusieurs conditions: Tester le reseau hydraulique pour être sûr de ne pas avoir de fuite ou de laisser libre les accessoires de filtration pour intervention.
Il faut bien sûr mettre des parpaings sous l'escalier et combler tous les vides avec du sable, tu trouvera tout ça dans la notice.
Regarde mon blog et ceux des membres ça te donnera des idées.
Re: amandine 605
je suis entrain de faire une amandine 605 comme toi,on pourra peut ette echanger quelque avis A+
emebru a écrit:bonjour
matabio24- Bébé nageur
- Nombre de messages : 15
605 amandine
ok pas de probleme matabio
demain le commercial vient me voir et aussi le macon
donc si j ai des infos je te le dis
amandine 605
salut
je viens de recevoir la notice de ma piscine
la livraison sera pour le 20 janvier environ
demain 24 decembre 2012 j ai un copain qui vient me creuser le trou a 1m25
donc debut des travaux avant noel ce sera le pere noel avant l heure
il devrait faire beau
joyeux noel a tous
allez voir mon blog il y a et il y aura des photos de l avancement des travaux
joyeux noel a tous
trou
trou pour les jambes de force ok il reste a recevoir la piscine semaine 4 et dans la foulée le macon sera la
ca avance bien et le temps pour le moment est de notre cotée
pour les photos voir le blog ou plus loin dans le forum
http://emebru.skyrock.com/
» AMANDINE 605
» notre piscine AMANDINE 730
» Taille des palettes Amandine 730
» AMANDINE 605
» Amandine 605
» AMANDINE 605
» Amandine 605
