Sortie skimmer
Sortie skimmer
Bonjour a tous,
J'en suis actuellement a la pose des tuyauteries, et comme recommandée par plusieurs forumeurs, je passe mon aspiration en 63. Mais là, problème, la sortie du skimmer (filetée femelle) est en 2 pouces qui doit être du 50/60 si je me trompe pas... Alors est ce que cela vaut vraiment le coup de passer en 63 ?
Piscine eva inversée, pacio escalight, liner turquoise, mini fosse 1,50, pompe p75 : en cours de réalisation depuis le 12/02/2013
bertetony- Petit baigneur
- Nombre de messages : 53
Re: Sortie skimmer
bertetony a écrit:Alors est ce que cela vaut vraiment le coup de passer en 63 ?
Oui pars-que la perte de HMT au mètre de tuyau est plus importante en Ø 50
Si ta pompe débite 15 m3/h la perte est de 70 mm/m en Ø 63 et elle est de 300 mm/m en Ø 50
Re: Sortie skimmer
Donc si j'ai bien compris, ce n'est pas grave si ma tuyauterie se rétrécie en 50 sur qq centimètres... L'important c'est sur la longueur totale... Mais je risque d'avoir une petite perte de charge quand même non?
Re: Sortie skimmer
bertetony a écrit:Mais je risque d'avoir une petite perte de charge quand même non?
Oui bien sur mais tu ne l'aura que sur 5 ou 6 cm.
Exemple pour 10 m de tuyau en Ø 50 la perte est de 3 m
pour 9.90 m en Ø 63 et 10 cm en Ø 50 la perte est de 693 mm pour le 63 plus 30 mm pour le 50 donc 0.763 m de perte soit seulement le quart de perte.
PS: Pour info le tuyau Ø 50 est du DN 40 mm (Diamètre Nominal)
Re: Sortie skimmer
Ok!!!! J'avais pas bien saisi le truc... Une fois de plus
Merci pour tout
A bientot
Merci pour tout
A bientot
» Panier skimmer avaler dans le skimmer
» debutant - entretien et sortie d'hivernage
» EAU VERTE CELINE 09 ESCAWAT COUVERTE
» Filtration filwat sur petit volume
» traitement à la sortie de l'hivers
