-25%
749.99 € 999.99 €
traitement à la sortie de l'hivers
traitement à la sortie de l'hivers Empty traitement à la sortie de l'hivers
Message  bertoy Lun 12 Avr 2010 - 9:12
quel traitement faites vous à la sortie de l'hivers ,apres le nettoyage
pour l'instant l'eau est à 11° (piscine non couverte ) et je n'ai fait aucun traitement cet hivers juste nettoyage du fond et filtre
mettez vous de l'EASY CLEAR C ;
et ensuite EASY POOL
bertoy
bertoy
Nombre de messages : 173
traitement à la sortie de l'hivers Empty Re: traitement à la sortie de l'hivers
Message  looping68 Lun 12 Avr 2010 - 10:51
Effectivement, dans un premier temps il faut faire une chloration choc.
On peut aussi en profiter pour nettoyer la ligne d'eau, juste avant.
Puis, il faut tester la qualité de l'eau et la rééquilibrer (ph).
Ensuite, traitement classique au chlore lent ou eau de javel.
Bonne saison !
Message  christophec94 Lun 12 Avr 2010 - 16:08
Moi je n'ai rien fais !!
Je l'ai débachée ce WE, j'ai passé le robot, elle est nickel : eau cristaline, aucune marque sur la ligne d'eau.
Hivernage actif tout l'hiver sans aucun traitement : arret de l'électrolyseur et du régulateur de ph.
J'attend que l'eau remonte à 12, 13°, je controle ph, TAC, taux de sel, ... je réajuste si nécessaire et je rebranche tout.
Il faut contrôler la base de tout pour éviter les pbm futurs : le TAC et le Ph.
Ma piscine
Nombre de messages : 733
Message  bertoy Mar 13 Avr 2010 - 9:20
Merci pour les reponses
effectivement pour l'instant juste nettoyage du fond
pour les produits on va attendre que la t° remonte un peu
bertoy
bertoy
