Choisir ses dimensions d'abri
Bonjour, bonjour,
Voilà je suis nouveau dans vos rues et grands boulevards,
Pour présenter tout ça en quelques lignes, on a le projet de faire une piscine Olivia de 8,80 x 4,15 avec un escalier Paso au bout, avec le projet d'une véranda à proximité.
Les deux projets sont bien distincts mais la construction d'une véranda nécessite la remise en place d'une dalle avec fondations (armatures, tout ça tout ça), donc travaux à faire Avant le montage de la piscine à cause de l'emplacement des deux.
On a aussi pour projet de rajouter un abri sur la piscine (d'ici quelques années pour cause du budget de la maçonnerie, piscine..).
Ma principale question est celle-ci, connaissez vous quelques abris (peut-être tout ce qui existe en France) surtout des abris bas voir mis-haut, ce qui m'intéresse est surtout la largeur, pour qu'on puisse effectué le dallage de la plage ainsi qu'un type de fondation plus ou moins à bonnes distance de la piscine histoire de pas refaire un dallage, chaînage des margelles d'ici quelques temps !
W****** nous a proposé un Abridéal type Mezzo de 5,60 de largeur, avec 5 modules de 2,20m. Je recherche donc un maximum d'informations pour voir si des abris de plusieurs marques différentes correspondent, ou même si Abridéal peut faire un Mezzo mais d'une largeur différente
Voilà, je sais pas si vous avez pigé un dixième de ce que j'ai raconté, mais je demande on sait jamais heyhey !
En tout cas c'est bien sympa de trouver un forum sur la construction W****** on se sent moins seul quand on comprend pas les schémas
Hasta Luego Amigos !
Antoine237- Nombre de messages : 4
Re: Choisir ses dimensions d'abri
Je possède une piscine identique à la tienne avec un abri télescopique 10.63 X 5.70 ext, 10.50 X 5.04 utile, la longueur totale de ta piscine doit être légèrement inférieur à la mienne elle devrais faire hors tout 10.50 X 4.75 alors que la mienne fait 10.70 X 4.75 car j'ai l'abri qui remonte un peu sur les margelles à l’opposé de l'escalier sans inconvénient sauf esthétique,
Mon abri est vendu 7200 € hors port mais c'est du prêt à porter pas du sur mesure d'où le prix
Regarde sur mon blog, je détaille tout le montage et si besoin je peu te fournir la notice si le model t’intéresse.
Merci pour la réponse c'est sympa
Du coup j'ai pas mal de questions
D'abord j'ai pas compris la phrase " elle devrais faire hors tout 10.50 X 4.75 alors que la mienne fait 10.70 X 4.75 car j'ai l'abri qui remonte un peu sur les margelles à l’opposé de l'escalier sans inconvénient ".
Pourquoi vends-tu ton abri et depuis quand comptes tu le vendre ?
De quelle marque s'agit-il ? Et quel est le type du camion qui te l'a emmené ? (35t, 40 ?)
Et de ton point de vue quelle est la différence entre du sur mesure et un prêt-à-porter ?
Et pour le montage et le blog, ça n'a pas dû être facile en étant seul, chez moi on sera 5 bon gaillards pour faire tout ça
Antoine237 a écrit:Du coup j'ai pas mal de questions
Ta piscine fait 8.80 auquel on ajoute 1.10 pour l'escalier et 2 X 30 cm pour les margelles ce qui fait 10.50 m de long et en largeur 4.15 + 2 X 30 cm = 4.75 alors que la mienne fait 10.70 de long pars-que l'escalier est diffèrent.
Je ne vend pas le mien là c'est le prix revendeur, par exemple: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si tu avais suivi avec attention mon blog tu aurais vu la marque, donc c'est un IDEALCOVER produit Tchèque et par exemple chez eux tu ne peu pas avoir un modèle Klassic pour une piscine de 11 m alors que d'autres fabricants le font peu être.
Pour la livraison c'était un porteur avec chariot élévateur embarqué mais j'ai pas regardé le tonnage.
, c'est vrai qu'à plusieurs c'est plus facile
Ahhh, autant pour moi j'étais étonné de voir un abri mi-haut à ce prix la !
Il y a déjà eu des problèmes concernant les rails et la stabilité de l'abri ?
Merci pour le site je ne connaissais pas, et oui j'ai pas eu le temps de tout lire j'ai feuilleté en diagonale
Antoine237 a écrit:Ahhh, autant pour moi j'étais étonné de voir un abri mi-haut à ce prix la !
Quand je l'ai acheté en 2008 je l'ai payé 7150 € port et rallonges de 2.50 m de rail compris directement chez un importateur, en 5 ans ça n'a pas beaucoup augmenter.
Aucun problème de stabilité mais je n'ai pas suivi la notice pour la fixation, en plus des trous de base j'ai posé des fixations en face des crochets anti-arrachement pour un meilleur maintient, le seul problème de l'aluminium c'est que ça se tache avec le ciment.
Merci pour toutes ces réponses ça m'aide beaucoup
» Dimensions Filwat
» dimensions margelles
» DIMENSIONS DES PLAGES
» Dimensions Filwat éco.r
» dimensions emma 07 inversée
