-36%
254.99 € 399.01 €
Tole qui gondole !!
Tole qui gondole !! Empty Tole qui gondole !!
Message  casteels patrick Mer 3 Avr 2013 - 18:27
Bonsoir tout le monde !!
En debachant après l'hiver j'ai constateé que dans la longeur de la piscine les toles gondollent au millieux ! Mad
Ceci au niveau du raccordement des toles .
Y a t'il deja eu un cas parmis vous ey que faire ?
Merci de vos réponses
Patrick
plongeon
http://patrickcasteels.blog4ever.com
Barbara 08, escalier roman, escalight, minifosse 1m70,electrolise et régulation ph (par zodiac tri 18+ module pro),pompe à chaleur poolex 85 jetline
casteels patrick
casteels patrick
Nombre de messages : 50
Tole qui gondole !! Empty Re: Tole qui gondole !!
Message  Paulo-17 Mer 3 Avr 2013 - 18:46
Tole qui gondole !! 1301310943382112410819787
J'ai eu le même problème et je l'ai en partie résolu par des tirants et des butées noyés dans la dalle de plage mais je n'ai pas tout récupéré car c'est impossible après coup (moi c'était le centre des tôles pas la jonction).
Regarde sur mon blog comment j'ai fais.
Tole qui gondole !! 091026114230211244722717
Tole qui gondole !! 100811093406211246548709
Message  casteels patrick Mer 3 Avr 2013 - 19:48
Merci Paulo, je vais voir si je peut recuperer un maximum comme ça.
Mais je ne comprend pas comment ca peut arriver et je trouve dommage de travailler au mm et de retrouver ca après l'hiver . (c'est une faute de construction ?)
encore Merci pour ta réaction rapide
Patrick
plongeon
casteels patrick
casteels patrick
Message  Paulo-17 Mer 3 Avr 2013 - 21:16
Moi les tôles était tordu dés le début donc je le savais, ton cas doit être différent mais il suffit d'une petite poussée du sol pour le provoquer, fais une expérience tu prend une feuille de papier cartonnée que tu pose à champs sur une table, tu lève un coté en bloquant le milieu sur la table et tu verra qu'il est impossible de mettre le haut parfaitement droit.
En plus la tôle se dilate avec la température.
Message  casteels patrick Jeu 4 Avr 2013 - 7:35
oui je comprend Paoulo ,
Quand on coulera la dalle je vais essaiyer de récuperer un max.
On vivra bien avec et ca se vera un peut mois avec les margelles!
Merci beaucoup
Patrick
plongeon
casteels patrick
casteels patrick
