Problème au remplissage - la tôle a bougé
Vendredi à samedi, nous avons fini de remplir la piscine (une Céline 8 inversée).
Le remblai lui n'était fait que partiellement mais qu'importe puisque cette piscine peut être monté hors-sol. L'ordre de remplissage semblait par ailleurs et logiquement pas d'importance. même notre commercial, à qui nous avions posé la question, confirmait cela....
Bref, Ce matin, SURPRISE....
LA tôle a bougé côté virage inversé faisant même bouger les Deux hauteur de parpaings mis pour préparer la ceinture...
Pourtant les jambes de forces ne semblent pas pliées ni vrillées. Il n'y a pas eu d'eau versée de ce côté, (de plus la piscine est construite sur un rocher)...
Bref, nous sommes en train de la vider (bonjour la facture d'eau) pour enlever les graviers et voir de quoi il en retourne.
Pour l'instant on peut voir que le "virage" s'est relevé et que la tôle est bien inclinée.
A suivre
A suivre
Boulbichnoute- Bébé nageur
- Nombre de messages : 12
Re: Problème au remplissage - la tôle a bougé
ah oui, là faut aller voir, y'a pas de doute.
Certainement le jambage qui à plié ou bougé à son ancrage.
As-tu averti W....r de ce fait ?
Avais-tu pris des photos durant la construction ?
" Bref, nous sommes en train de la vider (bonjour la facture d'eau)" : malheureusement-heureusement; l'eau ne coute pas trop chere et il est souvent plus rentable de vider que de tenter des choses approximatives (valable aussi pour les traitements chimiques)
Bon courage.
Bon courage.
Bonjour Boulbichnoute,
Je vous fait rappeler rapidement par notre service clients afin de prendre un rendez-vous avec un de nos techniciens.
Bonne fin de journée.
- Nombre de messages : 355
Je tiens à remercier Laurent, pour sa promptitude et qui a fait que le service technique m'a rappelé dans le quart d'heure.
Merci aussi au forum qui a fait que tout ceci se décoince.
Alors premier bilan après avoir dégagé les graviers.
https://i.servimg.com/u/f97/19/51/33/92/img_2013.jpg
https://i.servimg.com/u/f97/19/51/33/92/img_2014.jpg
C'est le béton qui s'est relevé. les jambes de force n'ont rien, c'est du costaud et le sol n'a pas bougé. l'appui c'est fait sur l'extrémité des jambes de force, à l'opposé des parois et la tôle s'est levé de 7 cm.
La seule explication pour moi ne mets pas en cause W******. Il semble que la couche de béton n'était pas suffisante. Faute aux types qui m'ont fait le boulot en ayant pas suivi les recommandations que je leur avais donné.
Des graviers se sont infiltrés du coup, entre le liner et la tôle, on a donc démonté le liner pour nettoyer. Pas de bol on a pensé le liner en nettoyant. Un trou de 5mm. J'ai réparé du coup en mettant la rustine entre le liner et l'isolant.
Bilan après avoir tout cassé sur la partie intéressée, on a tout repris.... et cette fois y a ce qu'il faut... et je ne remplirais la piscine qu'une fois remblayée.
https://i.servimg.com/u/f97/19/51/33/92/img_2015.jpg
Un technicien passe quand même jeudi matin. Merci Laurent
» Remplissage
» remplissage automatique
» L'aiguille ne bouge plus !
» Escalier Escapade qui bouge
» quelqu'un peut aider ?
