Escalier Escapade qui bouge
Je vais faire changer mon Liner dans 1 semaine par un technicien de chez Wat.
Je souhaite en profiter pour mettre à niveau mon escalier Escapade en le recoupant, j'ai pris les côtes de niveau entre ligne d'eau et plage.
Pour enlever le bec d'origine de l'escalier qui dépasse de 3 à 5 cm trop haut / aux anciennes margelle, magnifique....
Pour ainsi amener mes nouvelles margelles tout autour de la piscine.
Par contre je mettais rendu compte que mon bec d'escalier avait 1 cm de jour entre le ciment rajouté au-dessus des anciennes margelle qui venait dessous.
Je l'ai aient enlevé, et désormais mon escalier s'affaisse un peu et remonte automatiquement de 1 cm maxi.
Par contre je sens qu'il ne peux descendre plus bas, avec mon poids sur la première marche.
Est-ce un problème si je coupe ce bec ?
En sachant que je n'ai pas posé cette piscine, elle date de 1997.
Merci à vous les amis.
Fred.
Fred.
fraggle74- Nombre de messages : 6
Re: Escalier Escapade qui bouge
Je rectifie, en faite l'escalier s'affaisse juste de 0,5cm uniquement dans l'angle le plus à l'extrémité des fixations.
En théorie recouper le haut de l'escalier n'est pas un probleme car l'appuis est sur le bas, le compliqué va etre de l’empêcher de bouger, du sable tassé à l'eau serait peu-etre une solution.
Le probleme que tu peux rencontrer c'est la faible épaisseur de polyester qui peut le rendre trop souple.
Ah OK !
En effet, très bonne idée pour recaler le tout, je testerais, bien pour ce conseil.
Je vais recouper mon escalier le week-end prochain, et je vous tiens au courant.
Puis, le recaler plus tard, je dois commander du gravier 4-8 pour poser mes dalles de plage sur gravelette, je commanderait du sable également.
A +.
A +.
Juste une question toute bête, c'est bien un escalier en polyester et pas en acrylique car je ne connais pas l'Escapade
Oui, le polyester est bien composé de fibre ?
fraggle74 a écrit:Oui, le polyester est bien composé de fibre ?
Affirmatif et la cloison est pleine.
» L'aiguille ne bouge plus !
» quelqu'un peut aider ?
» Problème au remplissage - la tôle a bougé
» projet carole 9 inversée terrassement
» Problème ondulation
