L'aiguille ne bouge plus !
Le Maxinett a une horloge interne mais les concepteur on fait une grave lacune c'est qui'elle n'est pas en temps réel donc elle va lancer la pompe la nuit (ce que l'on se fout complètement) ou n'importe quand.
Pour lancer le premier coup, tu coupe toute ton alimentation pour remette l'horloge du Maxi à 0, et tu remet en route en allumant l'inter à voyant du Maxi, les deux potentiomètre tu les met au minimum et tu met ton horloge de filtration sur 0 afin qu'elle ne mette pas la pompe en route, dans un délais d'environ 2 à 3 h la pompe va démarrer comme écrit plus haut.
J'ai donc repris cette réponse de paulo qui est intéressante.
Cet hiver, j'ai laissé la maxinett ouverte et déclenché l'automatisme de la pompe en heures creuses, 2 heures par nuit car pas d'accessoire anti-gel opérationnel et efficace avec l'armoire, le vendeur a vendu mais ne sait pas.
L'eau est restée d'une limpidité incroyable mais j'ai rechargé en sel (2 sacs pour 60m3, l'aiguille était proche du plus bas et elle est bien montée vers la droite comme attendu - Puis d'un coup l'aiguille ne bouge plus, elle est à zéro - J'ai tout bidouillé et inversé les cosses de la cellule - Je n'ose pas poser la question à Dytech, je vais encore me fritter à eux (Frittage)
Les tests eau sont bons en Ph et tout le reste
Même les lombrics s'y donnent rendez-vous, je vous raconte pas la viande ramassée par le robot
Je vous mets une photo "à faire peur" sur un filtre robot à 5microns et le bassin dans son ensemble donne l'impression d'être propre, c'est ça le pire !
mgvoiles- Bébé nageur
- Nombre de messages : 11
Re: L'aiguille ne bouge plus !
mgvoiles a écrit:Cet hiver, j'ai laissé la maxinett ouverte et déclenché l'automatisme de la pompe en heures creuses, 2 heures par nuit car pas d'accessoire anti-gel opérationnel et efficace avec l'armoire, le vendeur a vendu mais ne sait pas.
Le boitier ne gère que le temps de filtration au dessus de 10° afin de lancer l’électrolyse et pas du tout du hors gel, donc c'est pas la penne de chercher.
