Notre Céline 11
Notre Céline 11
Bonsoir à tous,
Notre Céline 11 avance à grand pas, en 5 jours ,l'ossature ainsi que le chainage extérieur ,la pose du roman 125 et son calage (perso j'ai mis au moins 45 parpaings contre 20 préconisés pas W*****)
Je me pose malgré tout la question suivante à la veille de la pose de la bonde de fond:
Faut il protéger les tuyaux d'eau dans des fourreaux ? Ou bien les positionner à même le remblais?
Idem pour le tuyau de la bonde de fond,faut il le faire passer dans un fourreau ou le laisser seul en milieu naturel ?
Merci aux connaisseurs de leurs éclaircissement .
Fred
Fred
Hothot45- Bébé nageur
- Nombre de messages : 10
Re: Notre Céline 11
Hothot45 a écrit:Bonsoir à tous,
Fred
Salut...
Il faut tout protéger dans de la gain ICT (fourreau)
Pour du 50 mm ,mets du 80 ou 90 mini.
Déjà à faire cheminer l'un dans l'autre c'est pas forcément facile comme ça, alors imagine quand tout est sous terre...
Tu ne sais pas quel pb tu vas avoir dans l'avenir, mieux vaut sécuriser...
Re: Notre Céline 11
Si tu cherche un peu sur le forum tu trouvera la réponse de Wat qui dit que les tuyaux sont prévu pour être enterrés et ne risque rien, que c'est une dépense inutile, oui peu être mais j'ai un avis complètement différent, si pour une raison X ou Y on a besoin d'intervenir pour un tuyau qui c'est retrouvé comme ça:
Ou comme celui là:
Là on ne regrettera pas l'investissement de la gaine TPC (intérieur lisse) qui permettra de seulement casser à chaque bout pour tirer et remplacer le tuyau incriminer surtout que le coût est dérisoire par rapport à la piscine, mais c'est aussi un plus à additionner avec un autre plus (parpaing, ciment etc..) qui fini par exploser le budget.
Petite similitude: les câbles électriques (à partir du U1000RO2V) peuvent être posé dans le sol sans être gainé et pourtant tout le monde met de la gaine TPC malgrés que le courant use bien moins les fils que peut le faire des produits chimiques dans un tuyau.
Attention à la gaine de 63 car le tuyau de 50 rentre dedans mais il devient impossible de le tirer sur une longueur importante donc pour du 50 la gaine de 75 est conseillé voir du 90 moins rare et la grande distribution permet de le trouver à un meilleur prix que le 75, exemple: GAINE TPC ANNELÉE DIAM 90 ROUGE 25 ML 40.90 € chez Brico Dépot.
Reste que la majorité n'en mette pas.
Re: Notre Céline 11
Merci de ces avis bien précieux, je vais des demain me procurer le nécessaire afin de minimiser les risques
» Notre Céline 07
» Notre Celine 10
» NOTRE CELINE 08
» photos de notre celine 8
» notre piscine celine 8 inversé
» Notre Celine 10
» NOTRE CELINE 08
